jd-mies
Viestit: 88 Liittynyt: La 02.12.2006 21:16
Viesti
Kirjoittaja jd-mies » La 24.02.2007 20:06
Eli kun laitan autoni ovet lukkoon niin alipainepumppu jää huutamaan ja huutaa niin kauan kunnes avaan ovet.Eli en voi lukita autoani kun pumppu jää huutamaan.Eli onko jollain ratkaisua tähän?
Yritin etsiä haulla ongelmaan ratkaisua mutta en löytänyt.
Mukavaa kun kesälläkin on liukasta ;-),200D
Oululainen
Viestit: 45 Liittynyt: La 07.02.2004 09:30
Viesti
Kirjoittaja Oululainen » La 24.02.2007 22:34
Pumpussa lienee painekytkin joka ei joko toimi tai sitten pumppu ei tuota tarpeeksi alipainetta sammuakseen. Noin niinku yleisen tietämyksen pohjalta.
Alipainemittarilla tuo selviäisi, pumppu on helposti saatavilla takapenkin alla.
mikko1981
Viestit: 486 Liittynyt: Ti 31.08.2004 13:02
Viesti
Kirjoittaja mikko1981 » La 24.02.2007 22:37
ootko kattonu että kaikki ovet/polttoaineluukku/takakontti menee lukkoon?
edesmennyt
W201
Oululainen
Viesti
Kirjoittaja Oululainen » La 24.02.2007 23:07
Niin, saattaahan se olla vuotokin jossain...
Viestit: 8789 Liittynyt: Pe 17.10.2003 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Su 25.02.2007 00:52
Yleisin vuotopaikka on tankinkorkin läpän lukitus...
timlin
Viestit: 171 Liittynyt: Ma 21.03.2005 18:13
Viesti
Kirjoittaja timlin » Su 25.02.2007 10:14
mul oli kerran 190d ja siinä oli menny letku poikki oven taitos kohdasta. kuuntele et missä suunnalla suhisee. kyl sielt jostain löytyy halvempi vika kuin pumpun vaihto!
jd-mies
Viesti
Kirjoittaja jd-mies » Su 25.02.2007 14:52
Tänään selvisi "vika" eli kun pesin eilen auton niin avasin tankin luukun, niin tappi oli jäätynyt pohjaan
