Sähkölasit jälkiasennuksena w124
Jouhou
Viesti Kirjoittaja Jouhou »
Valaiskaa asiaa tietäväiset.
Mitä kaikkea osaa tarvitsee hissien, katkasijoiden ja johtosarjan lisäksi että saan sähkölasit toimimaan? Relettä? ym? Osat on tarkoitus purkaa itse -88 300E.
Samalla vois purkaa talteen meikkipeilit valolla + johdot sekä ovivalot + johdot, tarviiko näihin mitään muuta kuin johdot? Ainakin EPK:lla taitaa olla kokemusta asiasta.
Onkos muuten tämän 300 bensan etujarrut samat kuin 300DT:ssä?
Nekin voisi lisätä listalle 8)
Oma autohan on 200D -88
Ruosteisia Diesel romuja vuodesta 2003
S212 250CDI A -12
w124 200D -91
W124 200D -88
W124 200D -86
W124 260 A -88
W210 290TD -96
S210 300TDT -97
S211 220CDI -03
helppohan tarvittavat on noukkia kerran ovat kiinni vielä purkuautossa.
seuraat vaan johtosarjasta, ja otat kaikki varrelta ja päistä mukaan !
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Tein itse vastaavan projektin melkein loppuun ennen kuin myin edellisen autoni pois. Alla pari ranskalaista projektista:
- johtosarja kokonaisuudessaan purkuautosta
- sisustaa pitää kohdeautosta (eli sun autosta) purkaa aika tavalla, että tavarat saa kiinni
- hommaa jostain oikeanlainen vaihdekepin ympärystä valmiiksi, jos et halua itse tehdä reikiä puupaneeliin
- sulakerasiassa on valmis rivi lasien sulakkeille
- johtojen vienti oviin pitää tehdä aika pienten reikien kautta
- ovipahveihin saa helposti tehtyä reiät
- lasimoottorien laitto oviin ei pitäisi olla kovin paha rasti
- noissa vanhemmissa malleissa ei pitäisi olla edes mitään ylimääräisiä releitä, koska comfort-boksiakaan ei pitäisi olla vielä olemassa
Tuossa muutama kohta alkupalaksi.
