Vaihtelin tossa kesällä autooni uudet takaiskarit ja noin 2 viikkoa vaihdon jälkeen alkoi kuulumaan nimismiehen kiharoissa pientä terävää kolkotusta, aivan kuin iskarin yläpäät olisi olleet väljät.
Pähkäiltyäni aikani vian syytä ja vaihdettuani koiranluut, kallistuksenvakaajan helat, ylätukitangot, tarkastettuani isarien kiinnitykset jne. päätin käydä vaihtamassa iskarit uudelleen takuuna.
Takuuseen meni ja vaihdoin nämä G.....L merkkiset iskarit bilsteiniin ja kolinat hävisi sillä hetkellä.
Ihan vaan tiedoksi että uudetkin iskarit voi olla paskat
Mikko
takapään kolinaa 124 mersussa
Yksi mikä voi aiheuttaa tuonlaista kolinaa on, jos iskarin alapää ei ole tarpeeksi tiukalla. Minulla oli yhtenä kesänä kolina ongelma, jonka luulin olleen pakoputkesta kotoisin. Autosta oli ollut iskarit, jouset ja pakoputki silloin irti. No lopulta keksin vetää iskarin alapään hampaat irvessä tiukalle ja kolina loppui.
Kalusto:
Mersu(ja)
Mersu(ja)
Pepekyy kirjoitti:Yksi mikä voi aiheuttaa tuonlaista kolinaa on, jos iskarin alapää ei ole tarpeeksi tiukalla. Minulla oli yhtenä kesänä kolina ongelma, jonka luulin olleen pakoputkesta kotoisin. Autosta oli ollut iskarit, jouset ja pakoputki silloin irti. No lopulta keksin vetää iskarin alapään hampaat irvessä tiukalle ja kolina loppui.
jep itsellä totesin saman, tuli uudet alatukivarret taakse, ajelin muutaman päivän->rupes koliseen, ja iskarihan sieltä oli tukivarresta löysä, pientä sisäänajoa siis siinäkin
mutta miten mahtoi olla tässä tapauksessa, oliko gabrielit paskana, vai kävikö juuri samoin kun mulla
no jokatapauksessa sait paremmat iskarit alle, gabrielin tilalle
iskareista
Kyllä ne alapäät tiukalla oli, kun vielä varmuuden vuoksi ne tarkistin ennen takaisin kauppaan marssimista.
Ei missään irvihammastiukkuudessa, mutta kuitenkin reippaasti kiristettynä.
Kokeilin kädellä näitä vanhoja iskareita heilutella, mutta ei niissä kädellä mitään väljää tuntunut. Ehkä se vain on niin, että kädellä ei saa aikaiseksi yhtä teräviä liikkeitä kuin mitä niihin auton alla kohdistuu.
edessä vielä on G....Lit alla eikä niissä ainakaan toistaiseksi ole ollut mitään ikäviä oireita.
