124 250D virrat
carlssonc35
124 250D virrat
Viesti Kirjoittaja carlssonc35 »
Elikkäs propleemana kun virran kääntää avaimesta, rele napsahtaa, hehkuttaa ja absi valo palaa, muut valot eivät palakaan. Autossa uus teho excide ja kesällä vaihettu laturi. Aamulla lähtenyt tallista hyvin käyntiin, ja kaupasta tulles käyntiin mäkstarttilla :evil: Oisko silti tuo laturi särki vai......
Oisko muilla ehdotuksia lisää..... :?
Laturin jännitesäädin rikki tai laturista herätejohto irti. Se heräte on niistä laturille menevästä kolmesta johdosta se ohuin sininen.
Yksi mahdollinen vika voi olla myös palanut latauksen merkkivalo. Silloin laturi ei lataa eikä merkkivalot syty.
carlssonc35
Olikos se säädin siinä hässäkässä jossa myös hiilet eiku vai..... :? Heräte virrat tuli mitattua ja ne kait tulis perille.. Mites tuo lataus merkkivalon palaminen sekö on jotenkin sarjassa.....ja pistää laturin pimeeks... :? Pitääkö sitten ruveta mittaristoo särkemään ja kattomaan niitä lamppuja :shock: Vai mites????
Laturin jännitesäädin on siinä samassa paketissa kuin hiilet. Eli ovat kahdella ruuvilla laturin perässä kiinni.
Se latauksen merkkivalo on sarjaan kytkettynä laturin heräte johdossa. Eli jos lanka palaa poikki niin laturi ei saa herätevirtaa...
Helppo kokeilla merkkivalon toimivuus niin että otat laturin perästä liittimen irti ja kytken sen pienimmän liittimen runkoon ja käytät avaimesta virtoja päällä. Nyt merkkivalojen pitäis toimia.
HUOM! Älä kytke niitä leveämpiä liittimiä missään tapauksessa runkoon. Niissä on suora jännite akulta ilman sulakkeita. :D
carlssonc35
Kiitokset jälleen asiantuntijalle :D Näinhän siinä kävi , valot syttyi mittaristoon. Elikkäs säädintä hommaamaan.... :wink:
