W124 pakki jäi päälle.
terho
Viesti Kirjoittaja terho »
Rouvalla jumiutui 124:ssa pakki päälle. Onneksi pihapiirissä. Kuulemma vaihdekeppi ei liiku normaalisti, mutta ei ole jäännyt sinne pykälään kiinni. Voimankäytön kiistää :? Ite olen toisella paikkakunnalla, joten en ole ennättänyt vielä tutustua. Ei kenelläkään satu olemaan ideoita mistä vikaa katella, oisko vaan vivusto jotenkin jäässä?
MB C180 -99
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
EX: MB 200D -90, A 170 CDi -02
E.E.J Ukkonen
Viesti Kirjoittaja E.E.J Ukkonen »
Heh, laita rouva asialle ja jne... :lol:
Eipä silti, sattuuhan noita. Tulipa mieleeni, että voisiko vika epänormaaliin liikkuvuuteen liittyä jotenkin siihen "peruutuslukkoon", tai miksi sitä sanotaankin? Tarkoitan sitä, kun vaihdekeppiä nostetaan kytkettäessä pakki päälle..
Sampo N.
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Ilmeisesti on siis manuaali? Olisko päässyt ne välitysvivut putoamaan?
pore
Viesti Kirjoittaja pore »
Siellä vipujen päässä on sokkalevyt jotka kuluessaan irtoavat. Ei paha rasti laittaa takas, mutta on vähän ahdas paikka. nm. 1,5 tuntia heinolan tähtihovin pihalla . Alkoi hyvin uudella autolla juhannus reissu...
juhaoh
Re: W124 pakki jäi päälle.
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
terho kirjoitti:Rouvalla jumiutui 124:ssa pakki päälle. Onneksi pihapiirissä. Kuulemma vaihdekeppi ei liiku normaalisti, mutta ei ole jäännyt sinne pykälään kiinni. Voimankäytön kiistää :? Ite olen toisella paikkakunnalla, joten en ole ennättänyt vielä tutustua. Ei kenelläkään satu olemaan ideoita mistä vikaa katella, oisko vaan vivusto jotenkin jäässä?
Eli liikkuuko se vaihdevipu normaalisti sivusuunnassa ja on eteen -taakse suunnassa veltto l. pykälätön pakkiasennossa ja muita vaihteita ei saa päälle.
terho
Siis manuaali on, 5 lovinen.
Vaihdekeppi on asennossa vapaalla ja liikkuu siitä vasemmalle hyvin, mutta esim. ykköselle sitä ei saa. Enemmän se liikkuu pakki asentoon, nousee ylös, mutta ei pysy siellä. Pakki siis on koko ajan päällä vaikka keppi on keskellä.
Täytynee ottaa se pohjalevy pois ja katsoa niitä vipuja, vaikuttaa tosiaan ahtaalta paikalta kyllä.
MB C180 -99
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
juhaoh
Joo vaikuttas, että on pakin tanko irti niinkuin tuossa edellä jo arveltiinkin.
terho
Kiitos vinkistä, täytyy tarkistaa se tanko ja jos vika on siinä niin hommata uusi sokka ja laittaa paikoilleen. Eikait siinä tarvitse säätää vivustoa, kuhan vaan laittaa paikoilleen.
MB C180 -99
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Toinen vaihtoehto on että kiinnitys laatikon päästä löysällä,muistelisin että tekee juuri tuollaista.Itselläni auttoi kun runttasi pientä voimaa käyttäen pari kertaa vaihdekeppiä pakin suuntaan,pomppasi pois päältä.Ei tarvinnut ajaa pakilla kotiin :roll:
jani10106
keppi
Viesti Kirjoittaja jani10106 »
voi olla myöskin kepin juuresta se musta muoviholkki murtunu,
ittellä teki samaa mutta kolmos vaihteella. jos on murtunut
ni veholta tilaamalla uus 11e
terho
Kyllä se vika oli siinä tangon ja vivun välisessä kumihelassa. Mutta yllättäen ei pakin, vaan 1-2 vivun hela oli kulunut ja tanko oli hieman vinksallaan aiheuttaen em. oireet.
Uusi hela maksoi kokonaista euron KL varaosilla. Tilanpuute on ainoa vaihtoa hankaloittava tekijä. Ja se sokka on hieman kinkkinen toiminnaltaan, kannattaa vaihtaa samalla uusi jos niitä saa.
MB C180 -99
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
Tipi
Jepjep
Viesti Kirjoittaja Tipi »
kuten toisessa ketjussa kirjoitin
(Mersuni hinattiin ekakerran :( )
autoni on pajalla. Mutta tämän kaltaiset oireet liittyvät myös autooni mutta niin että nelosvaihde ei mene kunnolla ja vitonen ei juuri ollenkaan, muut vaihteet jotenkuten ? Mikähän , jos kyseessä vivusto-ongelma, saa tuollaisen vian aikaiseksi, motaria ajettu 120 kilsaa ja lähtiessä kaikki toimi moitteettomastii. Onko se vaan ajankanssa jostain kulunut ja kaikkeen on pikkuhiljaa tottunut, nyt vaan jollekkin osalle tuli mitta täyteen ?
