W123 300d ostamassa / tekniikkakyselyä
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Olisin ehkä tuollasta hankkimassa. Tai itseasiassa vaihtokauppoja ollaan tekemässä ja tuollainen -84 w123 300d olisi ehkä tulossa.
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=904829
Alunperin ollut 200d ja prosentteja 12. Ilmeisesti vaihdettu vain kone. Mitenköhän nuo muut osat kestää sitä 300d:n "hirmuista" vääntöä? Ei varmaan ongelmia? Perä mahtaa olla melko tiheä tuolle koneelle.
Myyjän mukaan vikoja on:
-valuttaa öljyä kannentiivisteen takareunasta
-kardaanin värinänvaimennuskumi on ilmeisesti väärän mallinen (200D), ilmenee siinä että "jurnuttaa" kun ajaa hiljaa isolla vaihteella
-lämmönsäädön vaijeri on poikki
-sisemmäs raidettangos alkava välys
-akku sökö, mittarivalot rikki ym pientä
Kiinnostaisi tietää tuosta värinänvaimennuskumista? Onko vika siinä vai todennäköisemmin jossain muualla? Onko kannentiivisteen öljyvuoto ihan tyyppivika?
Auto on ylimaalattu jossain välissä. Näyttää ainakin kuvissa tosi siistiltä. Liekkikuviot nyt on mitä on...
Myyjä pitää autolla arvoa reilut 2000e.
adenauer300
Re: W123 300d ostamassa / tekniikkakyselyä
osilpi kirjoitti: Mitenköhän nuo muut osat kestää sitä 300d:n "hirmuista" vääntöä?
Kyllä se tekniikka kestää tuon konen väännöt, mutta perä voi olla hieman liian tiuha.
300:sen värinnän vaimennus kumi on todellakin erilainen kuin 200:sessa, joten voi se värinä siitäkin johtua.
Itse laitoin muinoin 190:sen( W201 ) värinänvaimennuskumin 300:seen ja tasapainotin koko kardaanin. Hyvin toimi kaikki ne 400tkm jotka ajoin autolla
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
dumpi
Viesti Kirjoittaja dumpi »
Värinänvaimennin löytyi ainoastaan 5-syl koneista.
Voihan siinä olla myös muutkin kumityynyt sohlot
Tekniikka noissa ollut kaikissa sama, poislukien perävälitys
Tuon ikäisen auton täytyy jo hiukan "hikoillakin" jostain
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
dumpi kirjoitti:Värinänvaimennin löytyi ainoastaan 5-syl koneista.
Niin ja 5-vaihteisista.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Itselläni oli joskus samalla tavalla tehty paketti eli 300d nokilla ja perä ja laatikko 200sesta. Murinaahan sekin piti noin viidenkympin nopeudessa nelosella ja kiihtyi hyvin mutta välitykset loppui pahasti kesken, huusi todella kovasti yli satasen nopeuksissa. Vaihdoin siihen sittemmin bensan perän eli muistaakseni 3.92 vaihtui 3.69 välitykseen. 300d vakio perähän on 3.46. tämän jälkeen autosta tuli ihan mukava ajaa ja kiihtyvyyskin oli vielä ihan hyvä. Eli perän vaihtamista suosittelen jos kauppoihin päädyt
Wade
Viesti Kirjoittaja Wade »
Moi !
Komppaan edellisiä vastaajia noissa välitysasioissa. Oikea perä on 300Dssä tosiaan tuo 3,46 ja itselläni on vielä viisvaihteinen laatikko ja satasen riuskemmalla puolella voisi olla hiljaisempikin, vaikka onkin vanhaan 200Dhen verrattuna paljon hiljaisempi (siinä 3,92 perä ja 4v manuaali)
Hinta on mielestäni aika kova, kun on "kootut tekoset"-mallia, vaikka prosentit olisikin alhaiset. Onko tehty huolella hommat ja minkäkuntoisilla osilla (vrt. nuo jurinat kardaanissa) ? Kyllä yli 2k€:n W123:n pitää olla todella hyvä peli, eikä vikalista saisi olla kovin pitkä. Tietty jos tuo liekkimaalaus miellyttää kovin, niin siitä vaan. Noita W123 dieseleitä saa katsastettuna alkaen muutamalla satasella ja jo tonnin nurkille voi uskoakseni löytää hyvänkin pelin.
T; Wade
osilpi kirjoitti:Olisin ehkä tuollasta hankkimassa. Tai itseasiassa vaihtokauppoja ollaan tekemässä ja tuollainen -84 w123 300d olisi ehkä tulossa.
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
jari_w123
Mulla on käyttöatona W123 200D mersu johon olen vaihtanut 300D koneen,kardaanin ja nelivaihteisen laatikon siitä kolmesatasesta.Kaikki "rättinivelet" ja muut kumiosat on kunnossa,minkäänlaisia jurinoita tai jyrinöitä ei esiinny jos ei kolmosella vedätä alle 30km:n nopeudesta.Tähän kompromissiin olen ollut todella tyytyväinen ja ajellut sillä jo kolme vuotta.Tiuha välitys sopii autoon hyvin jos ajelee pääsääntöisesti taajamissa kuten minä, nyt on mulla kuitenkin rakenteilla viisvaihteinen laatikko tuohon omaan rakennelmaani ja perää en aio missään tapauksessa vaihtaa 8) .
auto w123 200D/300DT vm, -81
kuitsi
Taisip tästä liekkimersusta joskus olla forumillakin topic jossa juuri noita perävälityksiä yms. käsiteltiin. Tuli vaan mieleen kun oli tutunniminen kaveri tuo sen myyjä.
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
eipä mulla muuta kuin että tuommoisten vikojen fiksailu autosta jonka osat saattavat olla ihan mitä vaan (kuka sen tietää mitä kaikkea on roplattu), ja korjaamolla naama on kierossa kun mikään valmis manuska ei välttämättä sekasikiöön päde. nimim. kesti vuosi keksiä että projektin kaasari ja imusarja ovatkin eri paria.
etsi jostain orkkiskuntoinen 300d, säästät jos et rahaa niin hermoja :) 2k euroa tuolla vikalistalla kuulostaa aika kovalta (autoa muuten tuntematta).
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
tähtireki
Viesti Kirjoittaja tähtireki »
Sen verran tiedän tuon kyseisen myytävän auton kunnosta, että jos et halua töitä itsellesi niin älä hyvä mies hae sitä, ainakaan tuohon hintaan. 8)
