280 kannentiiviste
volvorules
280 kannentiiviste
Viesti Kirjoittaja volvorules »
Miten oireilee tossa koneessa vuotava kannentiiviste? Eli auto on 126 koppanen 6koneella oleva massiina... Auto ei hävitä nestettä, ei nosta lämpöjä, mutta öljyn syönti lisääntynyt. :evil: auto käy ja kukkuu muuten normaalisti, paitsi välikannen kiristyksen jälkeen tihkuu öljyä öljykorkin välistä. tiiviste uusittu korkkiin.. ja oireet jatkuu... Yläpuolen huohotin letkun nyppäsee irti niin ei puhallusta... sama öljytikun kautta... Voiko olla et autossa olisi palanut tiiviste öljykanavan ja sylinterin välistä ja niistä johtua oireet?
Mikä moottorityyppi kyseessä? M103 (eli facelift-kuutonen) moottoreissa on todettu sellaista "piilo-öljynsyöntiä" , haulla löytyy lisää. Pääsyy kai venttiilinohjurit ja/tai niiden kumit.
Itsellä taasen M110 eli twincam (pre-facelift) haukkaa myös öljyä aika reippaasti, ainoat havainnot ovat hienoinen hajun tupsahdus ja joskus käynnistyksen yhteydessä vieno "pölläys". Ei vaarallista mielestäni - päästöt on OK vaikka horii öljyä sen reilun gallonan kymppitonnilla.
volvorules
Moottori on 110 twincam.
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Venttiiliohjurien tiivisteitä noissa pakkaa nousemaan paikaltaan, kannattaa tarkistaa/vaihtaa uudet.
JariN
volvorules
Juu... vaihtelin ajan kuluksi öljyt sekä jäähdytin nesteet. Ei puhaltanut aikasemmin sisälle lämmintä... Käytin puhistus aineen jäähdytin järjestelmässä ja nyt tulee lämmintä, paitsi motarilla alkaa viileetä puukkaa.
Outo juttu... Kannentiiviste sarjan tilasin kans jos tarvii konetta rueta aukoo... Toistaiseksi oireet rauhoittuneet..Mut pitää tässä kun ajelen seurailla tilannetta.
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Mika.T on paininut lämppärin vesikierron kanssa.
Kyseessä ei välttämättä ole kuin ilmalukko. W126:ssa taitaa olla mutkikas kierto. :shock:
250TD -86, 260E LANG -90
volvorules
Sitä en ole viel tehnyt.. Kerroppas mites sen saa yksinkertaisemmin ilmattua, jos auttas asiaa :)
romu
Mika.T on tämän palstan vakiokäyttäjiä.
Laita vaikka yv. menemään.
