APUA ! Kenellä toimii W202 WIS ?
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Onko tosiaan näin että w202 WISiä ei ole toiminnassa kellään ?
Voitteko laittaa mulle YV:nä tietoa jos teillä toimii tuo W202 WIS. Sain itse ko ohjelman asennettua mutta olisi pieniä kysymyksiä asennuksen suhteen.....jotta saisi ko ohjelman toimintaan !!!
Kiitos etukäteen...
MB C180 vm -95
ttiikeri
Eikö kenelläkään tietoa ?
Eli eikö kenelläkään tietoa. Kyse tästä forumin kautta tulevasta CD:stä ?
MB C180 vm -95
ADahlber
Viesti Kirjoittaja ADahlber »
Jep EI toimii, ilmoittaa Adobe Readerissa että sivu on protected ja haluaa passwordia.
-Windows 2000
-Adobe Reader 6.0 ja 5.0
Jokos sulla ttiikerillä toimii?
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Itselläni ei ole ainakaan mitään ongelmia tuon W124WIS:in käytössä. Yritättekö käyttää suoraan levyltä vai?
Ainakin Daemon Toolsilla kun tekee imagesta virtuaaliaseman ja tarvittaessa laittaa emulaatioita päälle, toimii ihan normaalisti. Levyistä ei ole kokemuksia ja saattaahan tuo 202-WIS erota jotenkin noista muista. Eniveis, ilman onkelmia on toiminut EPC ja WIS Win98ME:llä, mitä sitä hyvästä luopumaan. :wink:
Ja ainakin tuo W124-WIS käyttää ihan omaa levyllä olevaa Akro-paattia vuodelta miekka ja kilpi, taisi olla versio 4.0. Joten tuskin koneelle asennettu AR vaikuttaa mitenkään tuon toimintaan, tai mistä sitä tietää. :roll: Itsellekin kyllä valitti noista suojauksista jossain vaiheessa, mutta en muista miten se sitten alkoi yht'äkkiä toimimaan. Ja toimii myös verkon muilla koneilla, kun toiselta koneelta tekee virtualcd:n Daemonilla.
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
w201 workshop manualin tilasin jenkeistä 3.1.2004, tänään tuli ja toimii.
Maksoi kuluineen 23$ ,Ebayn kautta löysín
ttiikeri
Niinpä....
Eli ei toimi WIS mullakaan tuon pitemmälle. Starttaa CD:ltä, asentaa jotain, käynnistää Acrobat readerin ja sitten kysyy menue.pdf on password protected, anna password. Voi P.... Mikähän se password on ? Ois mukava päästä kokeilemaan !!!
Noita jotain help pdf:iä pääsee levyltä lukeen.....
Mitäs sen W124 wisin kanssa teit oikeen ku pääsit ohi noista password jutuista ?
kone win 2000
Acrobat 5.01
MB C180 vm -95
MikaH
Viesti Kirjoittaja MikaH »
JuhaE kirjoitti:w201 workshop manualin tilasin jenkeistä 3.1.2004, tänään tuli ja toimii.
Juu, sieltä löytyy kyllä aika hyvin noita, mutta niissä on valitettavasti vain USA:ssa myytyjä malleja, vaihteistosta ei mitään ja kytkentäkaaviot aivan jenkki tyyliin per...stä. Minultakin löytyy kyllä W107, W114-115, W116, W123, W124, W126 ja W201 MBUSA:n levyt. Jos jolltain löytyy se tuossa ostetaan osiossa kyselemäni WIS W123 Saksalainen versio Alkuperäisenä tai varmuuskopiona, niin voin antaa vaihdossa kasan noita jenkki versioita.. :D Vinkkinä, että tuo W201 jenkki levy löytyy Overnetistä nimellä "mbusa w201" :wink:
Juha E
ei ainakaan me saatu toimimaan mitään versiota noista mitä imutimme netistä, täytyy kai opiskella lisää :cry:
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Itse ostin W123 WISCD:n mbatc:stä.
Olen koettanut kopioida mutten ainakaan omilla + frendin taidoilla onnistunut.
Joku polttosuoja siinä levyssä on mitä ei meikäläisen datatiedoilla murreta.
OT. Ihailin siinä odotellessa kaverin diplomeita. Oli käynyt jopa Mlada Boleslavissa Skodan TDI-kurssin ja muuta vastaaja. Sillä on kait 7-9kpl mersuja.
ttiikeri
Oliskos tuo Daemon
ELi Deamonko olis vastaus ongelmiin ? Ainut miikka tulee että Deamon tykkää kyttyrää mikäli Roxio cd easy creator asennettu koneeseen. Vosiko joku asiaa tunteva valottaa tarkemmin miten toi Daemon toimii. Ilmeisesti kyseessä jonkinlainen emulattori joka emuloi että softaa ajetaan CD:ltä vaikka ajetaankin kovalevyltä ? Daemonissa on kuitenkin noita kopioinnin estoja purettu jo vakiona....
MB C180 vm -95
MikaH
Veikkaisin, että tuon kopioiminen onnistuu esim. CloneCD:llä (ainakin W124 WIS onnistuu). Ensin pitää alkuperäinen CD kopioida kovalevylle Imageksi, ja sitten sieltä polttaa image CD:ksi.... Sitä imagea pystyy sitten käyttämään myös Virtual CloneDrive:llä suoraan kovalevyltä. Eli koneeseen tehdää sillä virtuaali cd asema. Daemon on vastaava virtuaali cd asema.
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
2x S500 L -98 ja -00
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
ttiikeri
Alkuperäisestä CD:stä
Juppasen juu, mutta se että toi juttu toimisi edellyttänee sitä että tuo ns kopioitu CD on kopioitu oikein eli ns näkymättömät jutut on tullut kopioinnissa CD:lle mukaan. Daemon ei voine pelastaa/purkaa salauksia jos ns lähdekirjasto on puutteellinen ?
MB C180 vm -95
MikaH
Re: Alkuperäisestä CD:stä
ttiikeri kirjoitti:Juppasen juu, mutta se että toi juttu toimisi edellyttänee sitä että tuo ns kopioitu CD on kopioitu oikein eli ns näkymättömät jutut on tullut kopioinnissa CD:lle mukaan. Daemon ei voine pelastaa/purkaa salauksia jos ns lähdekirjasto on puutteellinen ?
Jep, CloneCD tekee kopiosta "kloonin" Image muodossa kovalevylle, joten siinä on kaikki mukana ja kun sen polttaa sieltä taas CD levylle tulee siitä täydellinen kopio. Ainakin tähänmennessä on toiminut kaikki mitä olen koittanut. Joissain peleissä saatta olla sellaisia salauksia, joita tuokaan ei pysty hahmottamaan.
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
ADahlber
Ollaanko me ttiikerin kanssa ainoat kenellä on toi wis202. :?:
Tässä olis EPC ja WIS forumi http://f50.parsimony.net/forum201332/
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Tuli sitten tuo overnet hommattua. Hyvä ohjelma nytkin on w126 wis tulossa. 8)
Sitten tulikin oudonpi juttu, eli mistä saa tuon epc:n vaatiman 98 emuloinnin päälle?
PM
Perttu K kirjoitti:Tuli sitten tuo overnet hommattua. Hyvä ohjelma nytkin on w126 wis tulossa. 8)
Kappas, kappas. Tarvii testata, jos siellä on noin hyvää softaa jaossa. :shock:
Kokeillut kyllä kaikkia mahdollisia P2P-ohjelmia, muttei niillä mitään löydä. :x
Tarvii kevään aikana kattella, josko sais vihdoin sen täysin kaksisuuntaisen liittymän, niin sitten... 8) vink vink, juunou?
ässäeemeli
W126 WIS ja datenbankia...
Viesti Kirjoittaja ässäeemeli »
mistä mahtaisivat moiset löytyä...... :shock:
MikaH
Minulla on ollut Overnet päällä vuoden verran yötäpäivää, Mutta tuota W126 Wissiä ei ole tullut, kun 5,85%. W124 ja W107 Wissit sieltä sain joskus tulemaan kokonaan. W201 Wis on tullut monena versiona, ja aina vain noin 99%, ja sitten loppuu :( . Eli ei niitä oikein tunnu olevan kokonaisena kenelläkään. Sieltä löytyy kyllä ihan mitä vaan. Oli se kiva katsella Terminaattori 3, kuukautta ennen Suomen ensi-iltaa :D .
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
MikaVeee
Wiskasss
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Heipsan kaikille. Mulla on toi viiren seereen vissi ja kyllä siinä tuntuis tuo 202:nenkin näyttäs pelittävän. Sikäli kun sitä nyt hiukan olen oppinut käyttämään.
