paljonko keskimäärin 300dt(om603) kulutus?
huskyjerk
Viesti Kirjoittaja huskyjerk »
paljonko keskimäärin keittoa pitäisi tollaisen 300dt:n om603 koneella imaista?
omasta seurailin nyt kulutusta vähän tarkemmin niin imaisi 9.8 litraa satasella :shock:
n.puolet matka-ajoa ja puolet kaupunki pyöritystä.kunnon polkemista ja pientä perän heittoa myös jonkun verran sisältäen :oops:
syöttöruuviin ei koskettu..onko liian kovia lukemia? :roll:
tapve
Re: paljonko keskimäärin 300dt(om603) kulutus?
Viesti Kirjoittaja tapve »
huskyjerk kirjoitti:paljonko keskimäärin keittoa pitäisi tollaisen 300dt:n om603 koneella imaista?
Mulla vie noin kahdeksan litraa, ajoi miten vaan, joskus kesällä matka-ajossa menee jopa seitsemän pintaan. Minusta vähän tuon painoiselle ja kokoiselle autolle.
BMW 520 D A touring
Ford Mondeo farmari 2.0i
Renault Laguna
MB w124 300 touring turbodiesel automatic
126nen L-korisena vie noin 8-9litraa.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
se 9.8 sekalaista on aivan normaali lukema. itseasiassa juuri tehtaan ilmoittama luku.
täällä näkee kyllä mitä ihmeellisiä lukuja vähänväliä, joten eiköhän se kulutus ole tämänkokoisella autolla/moottorilla juuri siitä ajotavasta kiinni.
jos joku väittää ettei saa 300turbodieseliä viemään yli kympin, niin saa tuoda tännepäin sen auton! näytän miten se tapahtuu :lol:
ne autot (300dt/dtd) mistä itse tiedän varmasti kulutuksen, vievät yleensä sen 8.5-12 kaupungissa, ja 7-9 maantiellä. ajotavasta riippuen.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
tapve
dansku kirjoitti:se 9.8 sekalaista on aivan normaali lukema. itseasiassa juuri tehtaan ilmoittama luku.
Tiedän kyllä itsekin, miten saisin autoni kuluttamaan reilustikin yli kymmenen, mutta vaikeaa se olisi näillä suomen nopeusrajoituksilla, ja kaupungissakin pysyy pintakaasulla normaalissa liikennerytmissä pintakaasulla. olen kyllä joskus kovassa kiireessä joutunut koko ajan ohitteleen "pakkokolmosella" kireitä ohituksia ja silloin olen huomannut, että menee jopa 12 litraa/ 100km. Mutta tämä vain poikkeustapauksissa, yleensä vie sen 8 litraa/ 100km.
BMW 520 D A touring
Renault Laguna
Farmari ko. moottorilla keskimäärin 8-9 l/100 km.
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Pienin kulutus oli karvan päälle 6 litraa. Yleensä siinä 7-8 litraa.Kolmesatasella vaparifarkulla pääsin 5,9 litraan. Siinä oli manuaaliloota ja rullasin alamäet vapaalla. Nykyisessä turbossa kun on automaattiloota, niin ei ole niin paljon keinoja säästämiseen kuin manuaalilla.
taistovainaa
Viesti Kirjoittaja taistovainaa »
aiemmin kirjoitinkin ihmetykseni kulutuksesta kun meni yllättävän pienellä.
eli:
w201 6syl. st/manuaali tasan 6l/100km.
tosin täysin matka-ajoa n.20km/h yli rajoitusten, sisältäen kymmenkunta ohitusnykäisyä jonnee 170km/h tietämille.
225 kitkoilla matkassa.
jaska-r
Viesti Kirjoittaja jaska-r »
Omalla kolmesatasella kakkosnelosella on päässyt seka-ajossa sellaseen 8.3 litraan, yleensä vie sen n.9 litraa sataselle. Niin ja autoa on vähän ruuvattu ja siinä on automaatti loota.
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Edellinen tankkaus tuotti tulokseksi 12,66L joka taitaa hipoa ennätystä. Ajo oli pelkkää kaupunkiajoa + muutama pikasiirtyminen motarilla.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
http://www.tankkaus.com/cardata.php?nr=5379
tuossa ex. TDT:ni kulutuskäppyrä
230 C 1978
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
keskikulutus minulla on n.9,5l/100km. ja reipasta matka ajoa niin menee 8l/100km. pumpussa 6mm elementit ja syöttöä reilusti. edellinen 300d turbo vei litran vähemmän mistähän lie johtuu?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
300TD Pelkässä kaupungissa jossa kertapätkät noin 12 km ja aamustartti aina 1/2 - 1 lohkolämmityksen jälkeen kulutus pikkasen vajaa 10L. Kesällä kulutus oli 8.5L + - 0.5 riippuen ilmastoinnin käytöstä sekä pedaalin käyttötavoista. Talvella pelkässä matka-ajossa 700km siirtyminen kahteen eri kertaan 7.4L. Ei juurikaan ohituksia vakkarilla nopeusrajoitusten mukaan. 1/3 osa 100km rajoitusta. Matkamittarivirhe talvirenkailla selvästi alle 2%
MrGallop
Viesti Kirjoittaja MrGallop »
Omalla s124 300tdt:llä en ole vielä 1,5 vuoden aikana päässyt kertaakaan alle kymppilitran satkulla... yleensä jotain 10.5--11litraa, ja ajo on sekalaista, harvoinpa muistaa aivan erityisen säästeliäästi ajaa.
Auto on tomaatilla ja ilmastoinnilla, aina se päälle kymppi palaa ajoi miten ajoi, liekkö normaalia?
tapve
MrGallop kirjoitti:Omalla s124 300tdt:llä en ole vielä 1,5 vuoden aikana päässyt kertaakaan alle kymppilitran satkulla... yleensä jotain 10.5--11litraa, ja ajo on sekalaista, harvoinpa muistaa aivan erityisen säästeliäästi ajaa.
sulla varmaan tuo ilmastointi vähän nostaa kulutusta, tietysti se on paljon ajotavasta kiinni. Itse myös käytän n. 3.5kg ilmanpaineita renkaissa, mikä myös vähentää vierimisvastusta.
BMW 520 D A touring
Renault Laguna
Jari Ke
Just äsken kävin tankilla Taasen pikkasen vajaa 10 L/100 km. Lohkosta aamulla 12 km töihin ja ilman lohkoa sama kotiin Ei yhtään varsinaista matkaa. Ilmastointihan ei talvella mene päälle ellei sitä pakota päälle. Sedanin ja farkun välillä voi olla kulutuseroja mutta kyllä kait kesäkelillä farkkukin menee selvästi alle kympän? Jos sun matkamittari näyttää liian vähän kilometrejä? Näitäkin tapauksia on ollut.
Ex 200 D:ssä ihmettelin kun kulutus pikkuhiljaa hiipi ylöspäin. Arvelin että vanhuuttaan ruoka alkaa kelpaamaan. No syykin selvisi sit jälkeenpäin kun möin auton kaverille. Kaveri uusasi levyt ja samalla huomasi että takajarrut oli alkanu laahaamaan. Ei paljon mutta senverran että kulutus putosi yli puoli litraa sadalle kun hillitsimet laittoi kuntoon.
Hene89
Viesti Kirjoittaja Hene89 »
Itse aloin katsomaan kulutusta tuossa 600km:n matka ajon aikana niin tuo oma 250 dt syö huimat 13l/100km :D Ja ajettiin melko tasakaasulla...pumpussa vissiin hämminkiä.
M-B 250dt ic-89
Jari Ke
Hene89 kirjoitti:Itse aloin katsomaan kulutusta tuossa 600km:n matka ajon aikana niin tuo oma 250 dt syö huimat 13l/100km :D Ja ajettiin melko tasakaasulla...pumpussa vissiin hämminkiä.
Ilmanputsari tukossa? Pa:n vuodot olisit varmaan huomannutkin. Pakoputki tukossa? 13l kuulostaa todella paljolta.
Nyt loma-aikaan 300TD sedanilla 700km kahteen kertaan . Toiseen suuntaan 7.8l ja 7.9l palatessa. Kumpaankin suuntaan rajoitusten mukaan Motaria (120) Mäntsälästä Heinolan pohjoispuolelle ja pikku pätkä Kuopiossa. Ilmastointi päällä mennentullen kun lämpötilat oli sitä luokkaa. Tiä onko tuo paljo vai vähä. Jotkut tuntuu pääsevän alle 7l kulutuksella samanlaisella vehkeellä.
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
Miten on?? Vakkarin käyttö.. pienentääkö vai isontaako kulutusta!? Luulisi olevan pienenevään päin..mutta miten on todellinen laita :roll: Juurikin kyseisessä pirsissä 300DT/ DTD
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No ainakin mäkisessä maastossa tuo vakkari varmasti nostaa kulutusta. Tasaisilla pätkillä vaikutus voi kyllä olla jopa kulutusta vähentäväkin.
Hene89
Jari Ke kirjoitti:
Vaihdoin just kunnon vapaavirtaus suodattimen joten luulisi virtaavan kunnolla...pumpun tyvestä tippasee muutaman tipan yössä...en usko että putkessa on hämminkiä koska vain vuoden vanha ja ei oo mikään ruuvattu kampe...pumpun piikkiin laittasin itse tuon kulutuksen...pitää katsoa mitä kuluttaa mynän vierailun jälkeen.
M-B 250dt ic-89
Jari Ke
Hene89 kirjoitti:
Jari Ke kirjoitti:
Kerro tuloksista kunhan saat niitä mynä-reissun jälkeen.
Hene89
Jari Ke kirjoitti:
Hene89 kirjoitti:
Jari Ke kirjoitti:
Juu pitää kertoo 8)
M-B 250dt ic-89
roplaaja
Viesti Kirjoittaja roplaaja »
Tuli käytyä Norjassa lomareisussa.kaiken kaikkiaan 4230km ja keskikulutus 7,4l/100km. auto 300tdt ja pumppua säädetty paremmin alhaalla vetäväksi.Säädön ja suuttimien vaihdon jälkeen kulutus putosi 8.5-9.5 litrasta 7-8l paikkeille. motilla ajettu 580tkm.
roplaaja kirjoitti:Tuli käytyä Norjassa lomareisussa.kaiken kaikkiaan 4230km ja keskikulutus 7,4l/100km. auto 300tdt ja pumppua säädetty paremmin alhaalla vetäväksi.Säädön ja suuttimien vaihdon jälkeen kulutus putosi 8.5-9.5 litrasta 7-8l paikkeille. motilla ajettu 580tkm.
Sääditkö itse vai missä säädätit? Vaikuttiko savutukseen?
300 TDT -92, rengaskoko 225/45/17, pumppu säädetty PP-Dieselillä (+noin 20hv/50Nm) ja asennettu cooleri.
Keskikulutus nyt reippaassa ajossa (työmatkaa reilua 100 nopeutta vakkari päällä ja kauppareissuja ym.) 7,6-7,8 .
Pakokaasutesti tehty keväällä, silloin pumppu oli jo säädetty muttei cooleria; k-arvo muistaakseni 2,7 paikkeilla.
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
oma s124 tdt vie omalla suht raskaalla kaasujalla ja nyt tulee melkee koko ajna ajettua vielä ilmastointi päällä semmosen 9-11ltr/100km. rengastus tuo varmaan hieman lisä kulutusta (225.45.17-245.45.17) :D
roplaaja
Loimaalla loimaan dieselin Isakkala teki säädön.Viikko aikaa katsastuksessa savuarvo 1,6.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
tammikuusta lähtien olen ottanut tankkaukset ylös,
Käytännössä fifty/fifty talvea ja kesää .
1422 litraa-17800 km.
Alla normirenkaat ja ilmastointi hurisee.
Sekalaista ajoa ja koko ajan reilusti kaasua.
kesäkulutus 500km matkalla 35 litraa ja en tosiaan ajanut alinopeutta.
Minkähän laista ajoa se on oltava ,että vie kympin :?:
Laatikon paineet ja vaijeri säädetty ylhäältä vaihtavaksi eli kenkää on annettava ,että vaihtaa.Liekkö tuossa se pointti :?:
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Kryptonite
Itse olen mokomalla päässyt pienimmillään 7litraan matka-ajossa. Mutta vaihtelee siinä 7-9litran tuntumassa. Yli 10litraan 100km en ole vielä pääsyt vaikka kierroksia on annettu koneelle.
220.128 Black Mirror
