Vika vai ominaisuus?
link57
Viesti Kirjoittaja link57 »
Suht tuoreena mercedes miehenä en oikein osaa sanoa kumpi on kyseessä.
Eli kun sammutan autosta (c180 -94) virrat, ikkunan pyyhkiä ei sammu ennen kun sammutan sen viiksestä. Samalla tavalla käyttäytyy takalasin lämmitin.
onko siis kyseessä ominaisuus vai vika? Minusta tuntuu , että auto hukkaa virtaa myös akusta jonnekin.
eli jos otat avaimet pois virtalukosta ja pyyhiin vielä pyyhkii niin on varmasti jossain vikaa !
link57
Joo juuri näin. Vaikka avaimet ottaa pois jää pyyhin pyyhkimään.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Täytyy ilmeisesti ruveta paikallistamaan mikä on vikana.
Raine
Viesti Kirjoittaja Raine »
Vähän saman kuuloisia murheita oli tässäkin ketjussa. Auto tosin oli eri mallia.
W123 280TE -79
link57
Joo vähän saman tapaista vikaa.
Tänään kokeilin ottaa pyyhkiän sulakkeen pois. sen jälkeen ei pyyhkiät toimineet virrat päällä tai poissa.
voisiko vika olla virtalukonpohjassa? Jos se jää jollain tapaa ns. radio asentoon. Mitkä laitteet toimivat radio asennossa? :shock:
Raine
link57 kirjoitti:Tänään kokeilin ottaa pyyhkiän sulakkeen pois. sen jälkeen ei pyyhkiät toimineet virrat päällä tai poissa.
Pyyhkijöiden sulake luonnollisesti pysäyttää pyyhkijät, koska virta itse pyyhkijöille tulee joka tapauksessa sen sulakkeen kautta. Tämä puolihan ei olekaan millään tapaa riippuvainen virtalukosta. Nyt pitäisikin löytää, mistä sähkö vuotaa sinne pyyhkijöiden ohjauspuolelle, joka siis katkaisijan kautta antaa sähkön pyyhkijöiden releen ohjaukselle ja joka ei siis ole millään tapaa riippuvainen pyyhkijöiden sulakkeesta. Eli juuri tuon toisen ketjun tapaan esimerkiksi sisävalon ja kellon virtapiiristä jostain vuotaa virtaa. Yksi kerrallaan muita kuin pyyhkijän sulakkeita irrottelemalla, virrat avaimesta pois kytkettynä ja pyyhkijät päällä voit etsiä, minkä sulakkeen piiristä sähkö vuotaa. Näin saat edes hieman rajattua vian aiheuttajaa.
link57 kirjoitti:voisiko vika olla virtalukonpohjassa? Jos se jää jollain tapaa ns. radio asentoon. Mitkä laitteet toimivat radio asennossa? :shock:
Vika voi olla virtalukon pohjassa. En tiedä mitkä laitteet tuossa toimii "radioasennossa", mutta omassa 123-korisessa pyyhkijät kyllä kuuluu näihin laitteisiin.
W123 280TE -79
JARZA
Viesti Kirjoittaja JARZA »
Sama vika 124:ssa. Tyhjää akun kun seisoo muutaman päivän. :evil:
link57
Joo niin tyhjää. Täytyy tänään taas perehtyä ongelmaan. En vaan oikein tiedä miten varmistaisi sen että johtuuko virtalukonpohjasta vai ei.
ei jaksais oikein purkaa verhoiluita ja mitata.
link57
Jonkillainen selko vian aiheuttajasta alkaa olla selvillä. Otin tänään radion sulakkeen irti, ja pyyhkiät/takalasinlämmitin rupesivat toimimaan normaalisti.
Eli sammuvat kun virrat ottaa pois.
Jälkeenpäin asennettu cd soitin tosin jatkoi toimintaansa normaalisti.
Nappasin sähköantennin sulakkeen irti ja cd soitin mykistyi.
Ilmeisesti joku entinen omistaja on kytkenyt cd:n hiukan väärin alkuperäisen soittimen tilalle.
Täytyypä tänään ottaa soitin irti ja tarkistaa kytkennät.
link57
Joo. Oli kytketty cd:n jatkuva virta ja virtalukolta tuleva virta johto yhteen.
sieltä se sitten vuosi sen pyyhkiöille ym.
case closed :D
