190 d vm:85 keskuslukko
savo
Viesti Kirjoittaja savo »
Elikkä ukkini osti kyseisen mersun vm:85 myyjä sanoi että siinä on keskuslukko vaan eipä tuo ainakaan toimi. Haulla koitin saada tietoa mut en löytänyt tai sit en vaan osaa :oops: , toimiiko tuo jotenkin alipaineella vai miten ja mistähän vikaa lähtis etsimään :?: .
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Toimii alipaineella, jos alkuperäinen. Pumppu sijaitsee takapenkin alla. Aloita tutkiminen sieltä, että pumppu varmasti toimii.
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
takapenkin alla vänkärin puolella vaahtomuovin sisällä on pumppu jos autossa yleensä on se lukitus.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
savo
Jees, pitää huomenna kattoo sinne penkin alle ja ilmotella miten on 8) . Kovinhan tuo ukkini on mersua kehunut että miten on mukava ajella kun on automaattivaihteetkin, mikään rakettihan tuo ei oo mut eipä tarvii ollakaan kuulemma. Ukillani on aina ollut ladoja autoina joten ei liene ihme että mesen kyyti kelpaa :lol: :lol: .
savo
Noniin, kävinpä sitten kattelemassa sinne penkin alle ja sieltähän se pumppu löyty ja tuntu toimivankin vielä. Siitä oli letku irti :arrow: laitoin letkun kiinni ja koittamaan, tuntuu kovasti yrittävän toimia mutta ei jaksa avata eikä sulkea lukkoja kunnolla aivan kuin hidastetusta elokuvasta on se toiminta :lol: . Seuraavaks pitää vissiin avata ovipahveja ja kattoon oisko siellä jotain töhnää tai vuotoja jossain :?: .
Raine
Viesti Kirjoittaja Raine »
Jokin ohut muoviletku tai mehupilli on oiva apu tuohon vuotojen etsimiseen. Letkun/pillin toinen pää korvaan ja toista päätä kuljetat palkeiden ja letkujen pinnalla. Kuulet paljon tarkemmin mistä se suhina tulee ja pienemmätkin suhinat kuuluu selvästi.
W123 280TE -79
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Kuskin ja vänkärin lattiamattojen alla ainakin on ne johtokourut jossa on noita liitoskappaleita.(Helppo ainakin katsoa)jos sattus niistä vuotamaan!
edesmennyt
W201
kualeppi2
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
mikko1981 kirjoitti:Kuskin ja vänkärin lattiamattojen alla ainakin on ne johtokourut jossa on noita liitoskappaleita.(Helppo ainakin katsoa)jos sattus niistä vuotamaan!
Tuo on hyvä huomio ja voit vänkärin jalkatilasta rajata ensin kummalla puolella vika on. otat yksitellen pillit irti, tukit sen ja kokeilet sitten toimiiko. mikäli toimii on vika siinä piirissä/ovessa joka ei toimi. Kokeilithan jo takapenkin alta ne letkut jotka menevät takaluukulle ja polttoainetankin luukulle? Missä päin savoa vaikutat, kun tuo nimimerkkikin on SAVO? Itse vaikutan Pielavedellä ja kuopiossa ja voin tulla avuksi jos et löydä vikaa...??? :roll:
Meleko varmasti ehkä kyllä... Tahi sitte ee...
savo
kualeppi2 kirjoitti:
Joroisten poikiahan tässä ollaan, huomenna ollaan taas viisaampia tossa jutussa kun meen sitä roplaamaan. On kyllä positiivinen juttu että mitenkä avuliaita täällä ollaan, toivottavasti saisin lukot kuntoon ni ei tarttes häiritä ketään :oops: . Mutta huomenna jatkuu.......
savo
Jees vika korjattu pumppuun tuleva liitin vuoti pikkasen enkä sitä aikasemmin huomannu oli pieni halkeema siinä 8) . Kiitos kaikille vastanneille.
