ja uusi veholta 0015429719 "tavallinen"4-napanen rele naksuu tosi kuuluvasti.
Veholta sanottiin sen olevan lisä flektin rele mutta kun otti flektistä piuhan irti räpinä ei loppunut.
Vanha rele purki sen kautta kun oli aikansa räpissyt eli paloi. onko kellään tietoa minne muualle toi rele vaikuttaa.
Vanha rele musta ja uusi oranssi jossa 40a sulake mukana.
Virran purku kyllä loppui kun laittoi ton uuden releen mutta se varmaan hajoaa jos ei löydy vikaa.
Autossa jäkiasennus ilmastointi.
Kaikki tuntuu toimivan vaikka rele EI ole nyt kiinni autossa no tosta ilmastoinnistahan ei näillä keleillä tiedä tosin kompura ei lähtennyt käyntiin vaikka auto seisoi 2-3 tyntia lämpimässä hallissa liekö vika siellä.
Ei polta kuitenkaan sulakeita mistään
Talvisin kesä terveisin
230E -91
