ASD valo palaa [mb 190E 2.6]
Lanakt
Viesti Kirjoittaja Lanakt »
Hei!
Kaverin autossa syttyi ASD valo palamaan. Autona mb 190E 2.6. Autolla ei ole ajettu valon syttymisen jälkeen. Uskaltaako autolla hirveästi ajella? Mikä vika autossa voi olla ja miten sitä kannattaa lähteä korjaamaan?
- Lanakt
Manu300cea24
ASD eli automaattinen lukkoperä on ollut lisävarusteena W124 mallissa (lisävarustekoodi 211). Kun auto käynnistetään, pitäisi luonnollisesti ASD:n vikavalon (ASD-merkki mittaritaulun alareunassa) sammua. Jos se jää palamaan, on järjestelmässä vikakoodi päällä. Vikakoodit voi lukea helposti itse, tarvitset vain 2 kpl n. 2 metriä pitkiä piuhoja, joiden toisessa päässä on esim. banaaniliittimet ja toisesta päästä vaikkapa hiukan matkaa piuhaa kuorittuna..
Moottoritilassa, apukuskin puoleisen iskarin yläpään vieressä on 8-napainen diagnostiikkaliitin. ASD:n vian diagnosointiin käytetään napoja 1 (maa) ja 5 (ASD diagnostiikka). Tökkää siis piuhojen banaaniliitinpäät napoihin 1 ja 5. Sitten kabiiniin. Auto käyntiin ja sitten yhdistät piuhojen päät toisiinsa hetkeksi, n. 1 sekunti riittää. Tämän jälkeen ASD-valo alkaa vilkkumaan ja vilkutusten määrä kertoo kyseessä olevan vian seuraavasti:
1 = ei vikaa
2 = ASD-ohjainyksikkö viallinen
3 = Jarruvalokytkin; ASD-kytkentätoiminto viallinen
4 = Pyörintänopeusanturi etu vasen
5 = Pyörintänopeusanturi etu oikea
6 = Pyörintänopeusanturi taka
7 = Kaikki 3 pyörintänopeusanturia
8 = Magneettiventtiili tai jarruvalokytkin; jarruvalon kytkentä
Hyvin yleinen vika on jarruvalokytkin, myös vikakoodin 8 tapauksessa. Jarruvalokytkin on helppo vaihtaa itse ja se on suhteellisen edullinen, esim. KL-varaosilla alle 20 euroa. Kytkin sijaitsee jarrupolkimen juuressa. Paina hiukan jarrupoljinta toisella kädellä ja toisella paina kytkimen sivussa olevaa kielekettä (katso uudesta katkaisimesta) ja kierrä samalla myötäpäivään vasteeseen asti ja vedä ulospäin, jolloin kytkin jää käteen. Johtopistokkeet irti, vedä uudesta kytkimestä se valkoinen tappi niin ulos kuin se tulee, laita uusi kytkin tilalle ja päinvastoin asennetaan paikoilleen.
Kun vika on korjattu, on aika kuitata vika pois vikamuistista. Tämä tapahtuu auton käydessä yhdistämällä piuhat noin 10 sekunniksi yhteen. Kuulemma myös akun irrotus joksikin aikaa ajaa saman asian.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Lanakt
Hei!
Kiitos vastauksesta.
Onnistuuko sama myös w201:ssä?
Viimeksi muokannut Lanakt, Ma 08.01.2007 17:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Manu300cea24
Varmaksi en uskalla sanoa että käykö W201:een.
Mutta uskoisin että samat ohjeet toimii siinäkin kärryssä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Samojen ohjeiden pitäisi toimia myös W201:ssä kuten W126:ssa. Tarkista myös, onko hydrauliöljysäiliössä nestettä (mittatikussa merkit). Lisää öljyä saat Veholta litran pönikässä.
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
ASD valon saa häiriön jälkeen helposti sammumaan käyttämällä akun takana olevaa ASD-modulia irti. Mokkula vain irti ja taukoa muutama minuuttia ja mokkula takaisin. Joskus ASD valo on alkanut palamaan, kun akun jännite on laskenut esim. kovien pakkasten aikaan.
-MB
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
Manu300cea24
Kokeilin joskus tuota modulin pois ottoo ja ei valo hävinnyt.
Mutta muistin pyyhkiminen auttoi asiaan.
Ilmoitti 8 väläytystä ja sen jälkeen pyyhki muistin niin ei mitään ongelmia näihin päiviin.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
pioneer
Viesti Kirjoittaja pioneer »
Kun takapyörät sutii, niin nopeusmittaritaulussa (kilometrimittarin yläpuolella) alkaa palamaan keltainen (kolmio) valo. Tarkoittaako tuo sitä, että ASD on toiminnassa?
ASD -varoitusvalo ei muistaakseni ole palanut koskaan edes siinä vaiheessa, kun virta-avainta kääntää yhden/kaksi pykälää..
Auto on w201/ 2.0 190E, vm. -88.
JukkaR
Viesti Kirjoittaja JukkaR »
Jos kolmio palaa, niin ASD:ssä on ainakin jotain henkeä. Se varoittaa lähinnä akseleiden nopeuserosta (yli 2km/h) ja jos nopeus on sopiva sekä systeemi toimii, ASD alkaa lukita tasauspyörästöä. Valo siis palaa, vaikka mitään lukitusta ei perässä tapahtuisikaan, esim. ohitustilanteessa sutiessa.
Näppärää, sillä ainakin Hkpl 5:lla sutiminen alkaa "huomaamattomasti", eikä pito karkaa yhtä äkkiä. Valosta näkee liukkauden ennen, kuin sutimista huomaa millään muulla tavalla.
Varoitusvalon polttimo on kai rikki, koska kaikki varoitusvalot palavat, kun virrat laittaa päälle ja moottori ei vielä käy.
-Jukka-
1971 L508D Kasten
1973 Unimog 416
1980 L613D Jumbo
2006 C320T CDI
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Manu300cea24 kirjoitti:ASD eli automaattinen lukkoperä on ollut lisävarusteena W124 mallissa (lisävarustekoodi 211). Kun auto käynnistetään, pitäisi luonnollisesti ASD:n vikavalon (ASD-merkki mittaritaulun alareunassa) sammua. Jos se jää palamaan, on järjestelmässä vikakoodi päällä. Vikakoodit voi lukea helposti itse, tarvitset vain 2 kpl n. 2 metriä pitkiä piuhoja, joiden toisessa päässä on esim. banaaniliittimet ja toisesta päästä vaikkapa hiukan matkaa piuhaa kuorittuna..
1 = ei vikaa
Edellä oleva teksti on suoraan kopioitu www.mese.fi -foorumin ylläpitämästä Mersutiedon Mekasta.
Oikea lähde on täällä.
Kohteliasta olisi ollut tekstin lainaajalta mainita edes lähde, sen sijaan että esittää tekstiä omanaan.
Tekijänoikeudet ko. tekstiin omistavat nimimerkit Veppe ja dealer.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Manu300cea24
Joo tosiaan en muistanut laittaa lähdettä mistä tuo on.
Anteeksi tästä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Jahas ja tälläkö pitäisi valon sit alkaa sammumaan :shock:
Mitäs jos ottaisin katsastukseen sen asd mötikän pois paikaltaan,onko siitä haittaa? sillä tavalla valo ainakin sammuu,sen oon koittanu :roll:
Mut eipä se ole katsastusMies hylänny autoo tuon valon takia,2kertaa oon sen katsastanu ilman huomautusta 8)
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Manu300cea24
van_gils kirjoitti:Jahas ja tälläkö pitäisi valon sit alkaa sammumaan :shock:
Niin kun se ei vaikuta tavallaan turvallisuuteen ollenkaan.
Sen takia ne ei varmaan sitä ole hylänneet.
Eria asia on sit ne muut abs asr valot.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
ASR häiriö päällä meni kyllä leimasta läpi. ABS lienee kuitenkin selvä peli, sen pitää pelata.
Ylermiraita
Re:
Ari66 kirjoitti:
1 = ei vikaa
Luulekko ihan totisella naamalla että hiileri ja vemppu ovat itte kokeilemalla ottannee selvää noista kooteista vai olisko jössit ihan vaan lukeneet inter weebbia ja laittanneet hyvän kiertämmään :shock: :? :crazy: :wtf:
Jos ossaisin ulko maan kieltä uskoissin muun muassa tossa olevan samat kootit :clap: :thumbup:
Tärkeintä kai on välittäää apuva sitä tarvitsevalle :angel: :clap: :ugeek: :geek:
http://www.mbclub.co.uk/forums/571881-post13.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Räy räy :silent: :sick: :shifty:
Nuffield56
Re: ASD valo palaa [mb 190E 2.6]
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
Kuinka pienellä moottorin kierrosluvulla perän lukon kuuluu toimia? Pitäisikö sen täysin tarrata kiinni jo ihan tyhjäkäynnillä? Näitä ASD-tapauksia ei ole ollut omalla tontilla, kuin kaksi, niissä ainakin on molemmissa pitänyt hieman kaasua painaa, ennen kuin lukko on ottanut kiinni.
jaakko.putkisaari
Lukon pitäisi toimia heti kun abs atureissa tulee etu ja täkapyörien välistä singnaalia juuri tuo 2km ero tällöin lukko lyö päälle esim takasten sutaistessa,kyseessä on kuitenkin nk,liikkeelle lähtö avustin!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Nuffield56
jaakko.putkisaari kirjoitti:Lukon pitäisi toimia heti kun abs atureissa tulee etu ja täkapyörien välistä singnaalia juuri tuo 2km ero tällöin lukko lyö päälle esim takasten sutaistessa,kyseessä on kuitenkin nk,liikkeelle lähtö avustin!
Aivan, mutta lukko kytkeytyy moottorin käyttämän hydraulipumpun tekemän paineen voimalla, eli riittääkö ihan tyhjäkäyntikierrokset ns.täysin kunnossa olevassa yksilössä saavuttamaan riittävän paineen tasauspyörästön likitsemiseksi :wink:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Nuffield56 kirjoitti:
Vanhemmissa on paineakku ja jos se on ns. latautunut (toisinsanoen auto on käynyt jonkinaikaa) niin kyllä pitäis toimia.
Sit viivettä tulee jos tuo akku on rikki. Uudemmissa tuota akkua ei ole mutta käsittääkseni niissä pummpu on sitten jo erilainen?
