ASR: jarrupalatunnistimet molemmilla akseleilla?
Onko W124 ASR:ssä jarrupalojen kuluneisuuden tunnistimet molemmilla akseleilla? Jostain olin näin lukevinani, tietäisi vaan ottaako takapyörätkin irti. Rouva tuli ajosta ja sanoi, että keltainen jarrujen merkkivalo oli vilkutellut silloin tällöin pitkin matkaa. Ei ollut kuulemma jarrutuksesta riippuvainen. Liekö neste vähissä vai palat kuluneet. Ei kiinnittänyt huomiota toimiko ASR normaalisti vai ei. No, katsellaan huomenna.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Jos kyse on Coupesta, niin ainakin talvirenkaita vaihtaessani mielestäni kaikki palat oli kyllä hyvässä kunnossa. Etenkin ja ainakin takapalat. Voin tietysti muistaa väärinkin, mutten usko. Itse kysymykseen en kyllä tiedä vastausta.
-A-J-
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Tuossa jokinaikaa sit kun itse vaihdoin jarrupalat niin jäi kyllä semmoinen muistikuva, että löytyy jokanurkasta..
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
ASR:n yhteydessä kaikkien pyörien jarruja valvotaan. Lukee muistaakseni käyttöohjekirjassakin.
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
Asia selma. Onkos taakse sitten erilaiset jarrupalatkin, eikös niissä pidä olla se reikä tunnistinta varten? Tietysti $$$,€€€:- .
Kryptonite
Timo L. kirjoitti:Asia selma. Onkos taakse sitten erilaiset jarrupalatkin, eikös niissä pidä olla se reikä tunnistinta varten? Tietysti $$$,€€€:- .
Niin en tie onko nyt eri palat kyseessä, mut 24 tappiseen taisi olla eteen 50e tietämissä ja taakse 25e, kun vaihdoin aikanaan. Anturit kannattaa myös uusia samalla. jää nopeasti herjamaan.. olisko anturit ollu jonkun 2e kipale..
Antureita ainakin omassa taisi olla yhteensä 6 taikka 8kpl. Oikosulku.
Niin ei ainakaan 12 tappiseen enempää maksa jarrupalapaketti..
220.128 Black Mirror
Kyllä kyllä, tuo kuulostaa tavallisen mallin (esim. farkku) palapaketin hinnoilta. Saa nyt nähdä kunhan saan pyörät pois.
