W 124 Umpion irroitus
Eskill
Viesti Kirjoittaja Eskill »
Kuinka W 124:sta saa umpion irti? Lähteekö lasiosa irti umpion ollessa paikoillaan? Kokeilin irroittaa lasiosaa taivuttamalla muovisia pidikkeitä ala- ja yläpuolelta ja vetämällä lasia ulos. Ei irronnut. Oliko voimaa liian vähän? Pitäis saada umpio auki, kun on sisältä huurussa. Eikös siihen ole saatavilla tiiviste? Millä aineella heijastinpinnan voi puhdistaa? Ne näyttää kyllä hyviltä, mutta ovat ainakin pölyssä.
- MB 300D -90
- Toyota Carina II -92
- Honda Shadow 750 -07
- Mopo UT -58
Pakardinen
Mulla meni aikoinaan vedet sisälle umpioon. En nyt muista tarkalleen, oliko näin, että tiiviste oli varsinaisen umpion ja lasin välissä ja tiiviste oli irti lasista. Eli suomeksi sanottuna ei auttanut muu, kuin uusia molempiin lamppuihin lasit. Nyt pysyy kuivana.
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Kannattaa myös tarkistaa onko umpion polttimon vaihtoluukku tiukasti kiinni. Sielläkin on tiiviste urassaan.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
lähtee irti ilman lampun rungon pois ottoa.
alapuolelta kannattaa raottaa / irroittaa lista, helpottaa niiden alimmaisten kielten aukaisua.
Kielet auki ja nykäisy ulos.
Omassani huuruvuoto oli lasin ja siinä kiinni olevassa muovikehyksessä, joka oli osittain irronut liimauksistaan.
Yritin ensin liimata ulkopuolelta. Piti vähän aikaa ja alkoi uudestaan huurtumaan.
Otin lasin irti kehyksestään ja liimasin uusiksi, (vanha liima oli kivikovaa) onnistui :D
Tietysti, jos lasit on jo kovin kivenhakkaamat. Kannattaisiko heti hakea uudet :?:
Tuulilasin pesuneste (raakana) oli ainakin liian voimakasta pesuainetta, kromit irtos :?
Ps. En tiedä, miten lamput muuttuivat faceliten myötä
autodidakti
