:shock:mercedes-benc A 170 cdi
Tuulilasin pyyhkijän tihkuasennossa ei tapahdu mitään ,muuten toimii moitteetta.
Mistä tulee sähkö impulssi tälle tihku asennon pyyhinnälle ??
Olen mitannut moottorille tulevan virran , neljä johtoa:
1. virta aina päällä (paksumpi johto)
2. Tulee virta pyyhkijän ollessa kakkos asennossa (ohut johto)
3. tulee virta pyyhkijän ollessa kolmos asennossa (ohut johto)
4. tais olla maa (paksumpi johto)
Pyyhkijän katkaisijan ollessa asennossa nolla tai asennossa yksi = tihku. Tulee virta vain 1.johtoon (paksumpi).
Vilkun viiksen käytin myös auki , pyyhin ylimääräiset vaseliinit pois ja taivutin vähän lisäjännitystä pelti liuskoihin , kontaktin varmistamiseksi.
A Mersun tuulilasinpyyhkijän tihkuasento vaiennut.
-99 A:a tuli siis kuntoon tuon vilkkuviiksen vaihdolla ?? (230e).
Jos näin oli , taidan yrittää viiksen purkamista vielä pienemmiksi päreiksi.
Varmistin vasta viiksen päätytulpan (irtoaa veitsellä raotttaen)
alla olevien peltiliuskojen kontaktin.
Vähän alempana viiksen sisällä on pieni haka (johon pikku ruuvarin kärki väliin) ja Muovi osa lähtee ylös, tosin jäi vielä ottamatta (vaikutti että johdoille olisi pitännyt saada löysää).
Täytynee tutkia enempi joskus joutespäissään.
Ei autossa mitään vikaa ole, on vain huoellettavia kohteita.
Luovutin ja ostin uuden viiksen kl- varaosista 130e .
Nyt vain pitäisi purkaa ratti pois ja samalla turvatyyny.
Tietääkö kukaan ? Jos irroittaa ensin akun kaapelit , voikosen jälkeen irroittaaa ratin ja turvatyynyn ja kasaamisen jälkeen laittaa akunkengät taas kiinni. Uskaltaako koskeakkaan turva tyynyyn?
