Kannen tiiviste
Kannen tiiviste
Mitkä ovat yleisimmät oireet kun kansipahvi alkaa olla vaihtokelpoinen?
Mitä kaikkea kannelle kannattaa tehdä avauksen yhteydessä?
Ei nyt mitään täysremonttia, mutta mikä olisi järkevä "huolto".
Kannelle ajettu n.300tkm.
Mitä mahtaisi kustantaa noin suunnilleen?
Kannen irroitus ja paikalleen asennus ym. talkoo työnä...
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
No se vähän riippuu mitä on rikki, mutta tyypillisiä oireita ovat:
- Öljyä vesitilassa, paisarin korkissa keltaista vaahtoa
- Painetta vesitilassa, neste häviää järjestelmästä ja lämmöt nousevat, pakokaasuja löytyy myös jäähdytinjärjestelmästä, korjaamot voivat mitata tuon.
- Vettä öljytilassa, keltaista tahnaa mahdollisesti huohottimessa ja öljyntäyttökorkissa. Öljy harmaata.
Edellämainitut ovat tulosta erilaisista vioista, kaikkia ei välttämättä ole yhtäaikaa.
Kansipahvin vaihto ei ole kauhean työlästä, kansi pitää aina plaanata irtioton jälkeen ja pultit kannattaa vaihtaa sekä kaikki tiivisteet kanssa uusiksi.
Kannentiiviste
Ja jos se tiiviste on aivan lopussa vesikanavan ja pyttyjen välillä ja vettä vuotaa pyttyyn niin käyntiin lähteminen on vaikeaa ja savukone on mahtava, valkoista ja makean hajuista savua jossa näkyvyys noin 10cm. Tätä savua tulee melkoisella nopeudella ja paljon ja ei laskeudu helposti tyynellä säällä
Viikonloppuna irrotettiin M102 2,3l -91 ~240tkm moottorista kansi. Oireet oli ontuva tyhjäkäynti ja oljyä vesitilassa.
Huomioita:
Kannenpulteissa oli X-drive kanta eikä torx kuten merkkiliikkeestä (Autobest jkl)kerrottiin.
Alfamerin kirjassa ei ollut puhetta miten irrotetaan ketjunohjain -> olivat kiinni tapeilla jotka oli painettu kanteen -> irroitetaan kiertämällä M6 pultti tapinreikään ja vetämällä siitä -> suosittelen ulosvetäjää tulee helpommin suoraan ulos.
Alfamerin kirjassa näytettyä tappia yläkuolokohdan merkiksi lohkossa ei ollut.
Kansipahvi oli palanut korpuksi ja siitä lohkesi paloja -> selvä vuotokohta löytyi.
Kansi oikaistavaksi, venttiilit hiontaan ja uudet ohjurin kumit ennen paikalleen laittoa.
Kannenpultit, kansipahvi, yläpään tiivistesarja uusiksi. Suuttimet ultraäänipesuriin.
Huomioita:
Re: Kannentiiviste
Kansipahvi antaa usein (ei aina!) simämääräisesti havaittavan merkkin työvuoronsa loppumisesta: jakotasossa musta kostealta näyttävä raita. Terveellä pahvilla jakotaso on kuiva ja harmaa.tt kirjoitti:Ja jos se tiiviste on aivan lopussa vesikanavan ja pyttyjen välillä ja vettä vuotaa pyttyyn niin käyntiin lähteminen on vaikeaa ja savukone on mahtava, valkoista ja makean hajuista savua jossa näkyvyys noin 10cm. Tätä savua tulee melkoisella nopeudella ja paljon ja ei laskeudu helposti tyynellä säällä
Jos musta raita alkaa levitä lohkoon tai kanteen, niin pikainen remontti on jo tulossa.
Jos pahvi palaa sylinteristä vesi- tai öljytilaan, niin kannattaa muistella, onko tullut ajettua vähillä vesillä tai kiusattua konetta kaasujalan nilkka suorana. Ainakin kannen oikaiseminen - mahdollisesti myös lohkon - on välttämätön. Palaa nimittäin muuten kohta uudelleen samasta paikasta...
Kannentiiviste
Ei minulla ole omakohtaisia kokemuksia mainitsemastani tapausesta vaan tämä esiintyi eräässä turbosaabissa, hyi kirosana tällä foorumilla, heh.
Viimeksi muokannut tt, Ma 29.12.2003 16:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla vuotaa öljyä pikkaisen tiivisteen reunasta ulos, vettä saa lisätä noin sentinverran 500kilometrille. Toivottavasti ei tarvis vaihtaa pahvia.
Kone käy aika kylmänä kun lämmöt on siinä 78celsiusta.
Myös venakopan tiiviste vuotaa. Öljyt näyttävät ihan normaaleilta, seassa ei ole mitään valkoista mössöä. Mutta vettä häviää ja kone on pakosarjan alta öljyinen, sekä venakopan takareunasta.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Kannentiiviste
Jos kannentiiviste vuotaa vettä ulos niin yleensä valumakohta on valkoinen koska vedessä olevat suolat ja muut jäävät veeden haihduttua, siis jos vuoto on lämpimässä koneenosassa ja yleensähän useat kohdat ovat kuumia.
