moro,
mistähän vikaa pitäisi etsiä, kun ovivalokytkin toimii, joku rele kuuluu naksuvan, kun kuskin puolen ovivalokytkintä sieltä saranan alapuolelta painelee, mutta sisävalo ei syty. Muista ovista kyllä toimii.
Olisiko rele vaihdettava? Mistäs se yleensä löytyy?
124 sisävalo kuskin puolelta ei toimi?
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
124 300TD -92 (myydään purkuosia)
123 200D -84 (myydään purkuosia)
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
Niin ovikytkimenhän pitäisi siis toimia siten, että jousi tulee ulos ja valo syttyy, eli koitapa vedellä sitä kytkintä. Tuikahtaako valo? Jos olisi vika jossain muualla, niin uskoisin, että valo ei toimis mistään ovesta.
Itellä kans samaa vikaa. Olen pähkäillyt, että ovikytkimen jousi on kuoleentunut/likainen tms. Valo siis toimii kyllä kun ovikytkimestä vetää käsin, mutta jousi itsessään ei jaksa sitä palauttaa.
Ovikytkimen saa irti kun painaa jousta kummaltakin puolelta ja vetää pihalle, jää roikkumaan johtojen varaan. Sitten vaan uusi kytkin tilalle. En tiedä miten onnistuu vanhan elvyttäminen, voihan sitä ainakin koittaa voidella tms.
