Talvirenkaista
PeteP
Talvirenkaista
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Makuasioita nämäkin tavallaan , mutta aikomuksena hankkia uudet nastagumit, millaisia kokemuksia uusista rengasmalleista/merkeistä ? Nokia renkaille sanon ei kiitos :lol:
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Uniroyal \o/. Ovat siis tuntuneet hinta-/laatusuhteeltaan hyviltä. 124:ssa ja 202:ssa sellaset alla.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jarmo65
Viesti Kirjoittaja jarmo65 »
Parit good yerin ultra gripit on tullut silitettyä ja nokialaisia 4:ta 2kpl hyviä ovat molemmat mutta en tiedä pitkän päälle kun ei kerkeä kumi kovettua :lol:
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Eikös tästäkin aiheesta ole jo oma topicci muualla?
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Mulla oli kakkosnelosessa kolme talvea Gislavedin talvirenkaat. Oli paremmat ajaa kuin kesäkumit ja aika hiljaiset, vaikka oli nastat. Se oli tämä edellinen malli.Jos tämä uusin on yhtään samaa linjaa, niin suosittelen!
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
^Uudet Gislavedit on pärjänneet hyvin rengastesteissä. Yhessä Teknaris oli että ainakin 10 vuoden sisällä Gislaved on tehnyt laatukamaa. Itellä just menossa Gislaved Nord Frost 2:set alle. Pitäs olla jees, katotaan.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Haisuli kirjoitti:^Uudet Gislavedit on pärjänneet hyvin rengastesteissä. Yhessä Teknaris oli että ainakin 10 vuoden sisällä Gislaved on tehnyt laatukamaa. Itellä just menossa Gislaved Nord Frost 2:set alle. Pitäs olla jees, katotaan.
Ihan hyvä rengas muuten, mutta rungot ei kestä pintojen ajoa loppuun. Kokemusta kahdesta sarjasta.
Haisuli
^Aikas outoa sinänsä, koska nuissa mun kumeissakin on kantavuusluokka 91. kuinkas loppuun sinä ne ajatkaan? Mikä koko kyseessä?
Masta 6_2_6
juhaoh
Haisuli kirjoitti:^Aikas outoa sinänsä, koska nuissa mun kumeissakin on kantavuusluokka 91. kuinkas loppuun sinä ne ajatkaan? Mikä koko kyseessä?
Koko 195/65x15 ja 124. Yritystä on ollut ajaa lain sallimaan 3mm, mutta eipä ole onnistunut.
Haisuli
^Juu ja kantavuusluokka oli ilmeisesti valittu myös oikein?
Masta 6_2_6
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
Timope kirjoitti:Mulla oli kakkosnelosessa kolme talvea Gislavedin talvirenkaat. Oli paremmat ajaa kuin kesäkumit ja aika hiljaiset, vaikka oli nastat. Se oli tämä edellinen malli.Jos tämä uusin on yhtään samaa linjaa, niin suosittelen!
Juu,hiljasemmat on uudet:-) 215/55/16 nastarengas hiljaisempi kuin ehtoopuolella olevat 235/45/17 kesärenkaat!
Vitossa 2 sarjalaiset ja niissä hirmumeteli verrattuna henkilöauton renkaisiin,tosin nastat lienee pakettiauton renkaissa isommat. Kummatkin erittäin tykätyt,seuraavat talvirenkaat samaa merkkiä.
Timope
Mulla kesti hyvin kolme talvee, ainoastaan viimeisenä talvena lähti nastoja paljon irti. Oli helppo homma nyppiä rippeet poies ja ajaa alkusuvi juhannukseen asti samoilla kiekoilla. Harmi , kun uusi on selvästi kalliimpi, mutta niinhän se usein on. Sain Nokian 2:set vajaata satasta halvemmalla ja päätin koittaa niitä. Kilsoja tulee about 40 tuhatta vuodessa.
PeteP
Tuo renkaan hiljaisuus kyllä tärkeä myös. Micheliini varmasti hyvä, mutta mun mielestä meluisat. Huomenna käyn Lapin kumella kattomassa vaihtoehtoja..
Haisuli
Gislaved Nord Frost 2:set tuntuvat toimivan ihan hyvin verrattuna edellisiin kumeihini. Nämä on hiljasemmat tukevammat ja suuntavakaammat. Rengaspaineetkin voi pitää maltillisina ja siten ajomukavuus kasvaa entisestään. :wink:
Masta 6_2_6
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Good year UG500, 2 talvea 124:n alla, ei nastoja kadoksissa ja ovat hiljaiset.
PeteP
Pohjoisen reissulla siten ostin Pirelli wintterit tarjonta kun oli niukkaa .. ööö pitoa on todella hyvin, kyllä nasta puree,mutta toinen puoli on se että aikas äänekkäät, ja renkaan runko hieman notkea. 350,- sarja asennettuna 185/65
sooppa
Volsun mukana tuli -02 vuoden nokia hp2 ja syksyllä kun niitä kattelin niin 1 pari oli ok mutta toisista puuttui noin puolet nastoista mutta hyvin on tämä "talvi" noilla pärjätty. Muijalla ventossa noin toista talvea vanhat ivalot ja pito oli lumisena aikana eriitäin hyvä. W123 mersussa meni nokia hp10 5 talvea,kesän ja syksy päälle eli hyvin palvelivat.
Se näissä etuvetoisissa on hyvä kun ei nastarenkailla niin nuukaa ole,jos nuo hp2 olis mersuun laittanut niin ei sillä kyllä mihinkään olis päässyt.
Kleber Kapnor 5 (?) farkussa toista talvea alla, hiljaisemmat kuin coupen Hakkapeliitta neloset, pidossa ei mainittavaa eroa. Ääni kokonaisuudesta Klebereille, hinta oli vuosi sitten n. 340 e/sarja.
MH_W124
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Continental ContiWinterviking 2 nyt alla ja ajelisin pidempäänkin, mutta nastoja irtoili aikaisempiin merkkeihin verrattuna enemmän. Muuten omasta mielestäni nuo Continentalit ovat olleet mainiot talvirenkaat.
jackie
MH_W124 kirjoitti:Continental ContiWinterviking 2 nyt alla ja ajelisin pidempäänkin, mutta nastoja irtoili aikaisempiin merkkeihin verrattuna enemmän. Muuten omasta mielestäni nuo Continentalit ovat olleet mainiot talvirenkaat.
Allekirjoitan tämän. Meillä oli kakkosnelosessa Contit alla ennen noita Uniroyaleja. Näistäkin tosin irtoili nastoja reilusti, kun toiseksi talveksi vaihdoin etu- ja takarenkaat päittäin. Irtoilua tapahtui nimen omaan eteen siirretyistä renkaista. Liekö tähän sitten syynä rasitussuunnan muutos.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
makinenmt
Viesti Kirjoittaja makinenmt »
Nokian Hakkapeltta 4 215-55-16 toista talvea alla. Ei yhtään nastaa irronnut. Nokia pitää, mutta kovettuu vanhana. Gislaved Nord Frostin kumi pysyy pehmeämpänä ja pito on parempi, jos kumeilla ajaa kolme neljäkin vuotta.
E 270 CDIT A -00
Ford Mondeo 1.6 Hatchback -97
PeteP
Juu Nokia käyttää reilusti muovia, oli sitte polkupyöränkumi tai kumisaapas :lol:
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
voin yhtyä tähän kommenttiin...täysin samaa mieltä.... :lol:
Itse tein ja säästin
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Jaa-a..vähän turhan monta nastaa on löytänyt tänä talvena tiensä CLK:n tuulilasiin... Onneksi tuli otettua tuulilasivakuutus..
Nojoo, vakavasti puhuen..alkaa olemaan nämä eteläisen Suomen talvikelit varsin hankalia renkaille/rengasvalinnoille. Suurin osa ajasta on mitä parhainta "Saksankitkojen" keliä..ja sitten kun keli vaihtuu niin nastat ovat ainoa rengastyyppi joilla voi ajella..huono homma.
- Porsche Cayman S-
Haisuli
^Samaa olen tuskaillut, kun ei oikein näille etelän keleille ole sopivaa kumia.
Eilenkin keli vaihteli parin tunnin sisään nastakelistä kitkakumikeliksi. :?
Masta 6_2_6
