Ei starttaa...
wMane
Ei starttaa...
Viesti Kirjoittaja wMane »
Elikkäpä korinvaihto mauri w126 jossa w123/300dsl tekniikka. About 2kk sitten vaihdettiin uusi startti, joka on toiminut moitteettomasti. Tänään kuitenki jäin huoltsikan pihalle käytyäni kaffella :? Virtaa on ja sähköt toimii, mutta ei edes yritä pyörittää.. Avaintakin on heiluteltu virtalukossa, niin kuin melaa mekossa, mutta ei auta.. :evil: Outoa, että yhtäkkiä loppu starttailut ilman mitään aiempia oireita.
ex: w123/240dsl manual -1980
ex: w123/300dsl automatic -1984
ex: 300dsl automatic w126 SE -1983
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Oiskohan startinherätejohto poikki? Laita meisselillä käyntiin suoraan startin päästä, niin saat selville, onko startti ehjä, vai onko vika muualla.
wMane
Startti
Ei mahtunu meisseli sinne, mutta laitoin johdolla herätevirran akkuun, ni johan starttas. Ilmeisesti virtalukonpohjassa vikaa, johto poikki tai huonoliitos.. :!: Mitenköhän tuon virtalukon sais helpoiten näkösälle? :oops:
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Olisikohan mahdollista että vaihteenvalitsimelta tuleva tieto siitä, että vaihde on P tai N asennossa ei saavu perille tms. :?: Mittaile tuo ennen isoja purku operaatioita!
300td -91, manuaali.
niin... Jos auto on automaatti niin kannattaa heilutella keppiäkin samalla kun pitää avainta startti asennossa...
wMane
Ei starttaa
Ei ainkaan hepin liikuttelu auttanu.. Haenpa uuden virtalukon tässä piakkoin :idea: :arrow:
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Itselläni oli aikoinaan bemu, mikä oireili samalla tavalla. Epäiltiin virtalukon pohja, johtoliitoksia, yms. Mutta solenoidiin tuo vika taisi silloin jäädä. Näin myös aikaisemmassa autossa (opel) :lol: Mutta sehän selviää sillä yleensä, kun joku starttaa ja joku toinen hakkaa startin kuvetta.. Joko lähtee tai sitten ei... Mutta bemussa jokin kumma teki senkin, että kun suoran 12 anto, nii yleensä toimi... :roll: tiedä sitten häntä, solenoidin vaihdolla tuo hävis.. Mutta halpa kokeiluhan tuo naputtelu on...
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
wMane
startti
Startissa vika ei ole, koska annoin herätevirran akulta suoraan starttiin ja starttas heti..
