Super turboissa ongelmia?
mattiis
Viesti Kirjoittaja mattiis »
Onko nuissa super turboissa onglmia kestääkö niitä yleensä pitää käyttö autona? Tuossa on tuo yks super turbo ja siinä on ollut tähän mennessä joka viikko jotain jos 350€ varaa viikossa varaosiin rahaa ja omalle työlle ei voi sitte kyllä laskea hintaa niin tommonen riittäis. Nyt meni syyläri viskon siiivet särki. Ja olisinkin semmosta kysynyt että onko siellä moottorin kumi tyynyt rikki ku pääsi ottaan syyläriin siivet? Onko muilla ollut tällaisia ongelmia?
MB 200CDI A -00 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/KYL.jpg
Yamaha RX-1 -03 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/RX-1.jpg
janne I
Viesti Kirjoittaja janne I »
Omassa riittänyt,kun öljyt vaihellu,mutta ei tuolla ole ajettu kuin vuosi ja n.30000km tiedä sitten...
TH DSL
Viesti Kirjoittaja TH DSL »
välistä joutunu huoltaan muutaki ku ölijyn vaihto. n.14000tkm ajettu. kansi remppa,perä,painelaakeri,kartaanin kumeja,ym. ja nyt pitäs ruveta laatikko vaihtaan ja kansi taas irti...
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Vuosi ja kahdeksan kuukautta ajettu 190 2.5 td jotain 60tkm ja yksi pahvi meni syyskuussa eli noin 50tkm ajettiin murheitta mut heti tekovaiheessa vaihdetiin vahvistettu 722.3 laatikko eli pahvin vaihto on se niin sanottu "isoihuolto"..... aika paljon käyttäjästä kiinni st-mesen kestävyys...ettei tule kanki kattoon kuka kiusaa... :lol: :lol: :lol:
mut ei noi pikku hommat ole haitannut mut ei voi suositella "poropeukaloille" ja tekniikasta ymmärtämättömille töskäreille :lol: :lol: :lol:
Itse tein ja säästin
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
olen tässä kans koeponnistanut.. sillä seurauksella että:
1kpl kansia mennyt, vaihdoin laakerit mottiin+männänrenkaat+uudet suihkut ihan vaan kantta odotellessa.takarenkaita+ jarrun osia kun vauhtia pitää hillitä..
yms muuta huoltoa ja säätöä, paikkojen kirrausta..
mut aina pitää kuitenkin "kuunnella" että tikittääkö se kone nyt vai mitä se tekee vai onko tämä vain kuvitelmaa.. :oops:
tää taitaa olla elämän tapa :evil:
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Puolivuotta on itellä ollut jokapäiväsessä käytössä ja noin 30tkm on tullut rullattua eikä juuri öljyn vaihtoa kummempaa ole tarvinnut tehdä. Melko paljon käyttötavastahan se riippuu miten se kestää, tosin kaikkihan on kyl yksilöitä. :)
keltanokka kirjoitti:Puolivuotta on itellä ollut jokapäiväsessä käytössä ja noin 30tkm on tullut rullattua eikä juuri öljyn vaihtoa kummempaa ole tarvinnut tehdä. Melko paljon käyttötavastahan se riippuu miten se kestää, tosin kaikkihan on kyl yksilöitä. :)
Sanoisin jotta syöttöruuvin asennosta se riippuu ja kanssa siitä kaasujalasta. No on tässä ajeltu sattuneesta syystä volkkarilla viimeisen vuoden aikana ainakin 20 000 km, eli jokainen tekee siitä johtopäätöksen toimiiko viritetty Vito luotettavasti.
Usko vakaasti, että kun on hajottanut pari kolme kertaa moottorin niinsitten se alkaa kestämään, ja tuo johtuu ihan siitä ruuvin asennosta päivittäisessä ajossa sekä kaasujalasta. Ei siis ole olemassa 800 HP St mersua, joka kestää tuolla teholla 45 000 km vuoteen ilman korjaamista.
petska
mistäs päin se veskolan koiran koppi tällä kertaa on rikki :?: :?: :?:
petska kirjoitti:mistäs päin se veskolan koiran koppi tällä kertaa on rikki :?: :?: :?:
Moottorista :lol:
mutta se on ollut jo jonkin aikaa, hommailen tässä autotallia, jotta saadaan se romu taas kasaan :shock:
petska
no sellaista sattuu normaalia huoltoa.... :lol:
TH DSL
oottako koneistattanu suoraan/tasaiseksi st 603:sista lohkon pintaa? kansi pitää viedä tarkastukseen ainaki, meinas olla lämpö ongelmia taas...
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
veskola kirjoitti:
Moottorista :lol:
Mikäs siellä tällä kertaa?
Joko alakerta vai vieläkö kansi?
Täytyy ottaa se kone irti sieltä ennen kuin antaa tuomion, aika varmasti ongelma liittyy toimimattomaan kuparitiivisteeseen.
Alakertaa tuosta tuskin saa rikki kukaan.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
n.40 000km ajettu jo st:nä, eikä mitään isoa ole kyllä mennyt.
kyllä se tosiaan on siitä kaasujalasta kiinni.. ja muista pienistä asioista, kuten hyvästä koneen lämmittämisvaiheesta, ja jälkikäytöstä rasituksen jälkeen.
ensimmäinen vuosi ajellessa menee yleensä korjaillessa lastentauteja, joita kyllä riittää. (esim.ahtoputket, hukkaportit, laatikon säädöt,)
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
DSL
Viesti Kirjoittaja DSL »
~30000km ja vuoden päivät ST:nä. koneella kilometrejä 428000. kansi rempattu ennen viritystä ja toisen kerran pari kuukautta takaperin. viimesellä kerralla laitettiin peltitiiviste, vaikka ei siinä orkkiksesa vikaa ollu. esikammiosta vesikanavaan oli halki.
Siinä ne viat sitte onki.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
EX 190 50000km ST:nä ja kolmosen kanki poikki :shock: Uusi kone tekeillä vahvemmilla palikoilla :roll: Ja suuremmilla tehoilla :twisted:
Mikko K kirjoitti:EX 190 50000km ST:nä ja kolmosen kanki poikki :shock: Uusi kone tekeillä vahvemmilla palikoilla :roll: Ja suuremmilla tehoilla :twisted:
Oliko vaparin vai turbon kanki ?
petska
turbon kanget siis 12v uuteen vissiin tulossa24v orkkis kanget...kertokoon mikko terkemmin...
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
Tulee väkisinkin mieleen että mitä kenellekin tarkoittaa ST-kone? Eli onko vajaa 300hv 3l. kone ST. Kun tuntuma että ei nuo "oikeat" ja alkuperäiset superturbot mitään kestävyyden ihmeitä,jos voimaa kolmisatasessa neljänsadan pintaan :roll:
Ja ellei välillä ole kanki vääntynyt tai pahvi palanut,ajotavassa parantamisen varaa :lol: ,riittäs tehottomampikin :wink:
Mistähän CDI koneet korkkaa? Onkohan kenelläkään reilusti viritettyä,enemmän litratehoa kuin tuikulla? Tuikulla tosin hyvää vauhtia menossa kohti lakipistettä missä kone sanoo poks ellei elektroniikka estä yrityksiä :wink:
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
Savossa Tuikku kakkonen E 220CDIA -04, jäi penkissä heikommaksi, mutta syyt ehkä selvillä (VNT säätö viturallaan ja liukuvalla kepillä hankalampi mittailla). Jotenkin tuntuu ettei CDI säry vielä 100hp/l! 'Toivottavasti'
[img]http://tinypic.com/view/?pic=4dfk0i9
Toivotaan ettei kuva ole liian iso ja aiheuta jollekin jyyrälle sydänkohtausta!
S213 E400d 11/2018, om656 ainut oikea mb motti!
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S213 220d 4matic 11/2017, vaikea tapaus
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. S203 200 CDI man, Orig. Tuikku
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
ex. W639 115 CDIA 4x4, Tuikutettu
ex. W639 111 CDIA, Tuikutettu, mörkö suuttimet
ex. S202 180 C man, lumikki kesäauto;
TDIfreak
Viesti Kirjoittaja TDIfreak »
mirmir69 kirjoitti: [img]http://tinypic.com/view/?pic=4dfk0i9
Ehkä ei muille kuin No Photos -kyltin ripustajalle :oops: :lol: .
paloviita
mirmir69 kirjoitti:Savossa Tuikku kakkonen E 220CDIA -04, jäi penkissä heikommaksi, mutta syyt ehkä selvillä (VNT säätö viturallaan ja liukuvalla kepillä hankalampi mittailla). Jotenkin tuntuu ettei CDI säry vielä 100hp/l! 'Toivottavasti'
Allekirjoituksestasi päätellen sinulla on 220:ssä hybridiahdin (18/23). Kannattaa olla tarkkana pakopaineiden kanssa. VNT:n säätötanko ei ole ainoa asia, joka pakopaineisiin vaikuttaa. 23 ahtimessa on isommat ulkomitat kuin 18:ssa. Tänä päivänä autotehtailla ei laiteta yhtään isompaa tai kalliimpaa kalikkaa konehuoneeseen kuin on pakko. Eli isomman ahtimen isommille ulkomitoille on vissi syy. Ei ole mikään itsetarkoitus maksimoida imusarjassa olevaa painetta. Tarkoitus on lisätä moottorin läpi menevän ilman määrää...
Tämähän alkoi kuulostaa saarnalta, mikä ei suinkaan ollut tarkoitus :oops:
Kannattanee panostaa ahto-ja pakopaineen suhteeseen (ahtimen hyötysuhde!) sekä ahtoilman jäähdytykseen (mikä kyseisessä automallissa on tehtaalla jäänyt keskeneräiseksi :wink: )
Kyllä CDI oikein viritettynä kestää 100 hp/l. Asiallisella käytöllä jopa 100 kW/l :!:
nimimerkillä 10 kW sinua jäljessä...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Oliko vaparin vai turbon kanki ?[/quote]
Orggis turbo kone oli kyseessä. Uusi kone tulee 24v: kangeilla ovat toisin päin 3mm ja toisin 1mm paksummat kuin 12v: kanget.
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Yli 130tkm takana ja yksi kansipahvi on mennyt.
EDT: Ajotavassa lie parantamisen varaa :wink:
Viimeksi muokannut XUX63, Ma 08.01.2007 10:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mattiis
Nyt on jo 1500km ajettu nii ettei mittään! :lol:
tuikku
Re: Super turboissa ongelmia?
Viesti Kirjoittaja tuikku »
mattiis kirjoitti:Onko nuissa super turboissa onglmia kestääkö niitä yleensä pitää käyttö autona? Tuossa on tuo yks super turbo ja siinä on ollut tähän mennessä joka viikko jotain jos 350€ varaa viikossa varaosiin rahaa ja omalle työlle ei voi sitte kyllä laskea hintaa niin tommonen riittäis. Nyt meni syyläri viskon siiivet särki. Ja olisinkin semmosta kysynyt että onko siellä moottorin kumi tyynyt rikki ku pääsi ottaan syyläriin siivet? Onko muilla ollut tällaisia ongelmia?
On niissä.
Tavan autoissa yleensä teho riittää, superissa ei.
Niissä on aina liian vähän jotain.
Aina on jotain suunnitelmaa menossa.
Ne on harrasteautoja.
Niihin menee näköjään juuri niin paljon rahaa, kun omistajalla on varaa laittaa.
200hv riittää hyvin mihin tahansa käyttöautoon ja mihin tahansa (lailliseen) käyttötarkoitukseen maantiellä.
Niistä, jotka pitää ohittaa, niistä ohi pääsee, joista ei pääse, niistä ei tarvi.
Kukaan ei silmiä räpyttelmättä voi väittää, että tarvitsisi enempää nykyisillä teillä ja rajoituksilla.
Mutta on se mukavaa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Love D
Viesti Kirjoittaja Love D »
tuikku kirjoitti:200hv riittää hyvin mihin tahansa käyttöautoon ja mihin tahansa (lailliseen) käyttötarkoitukseen maantiellä.
Yhdyn tähän.
Niin no onhan tuolla toisella forumilla rakennettu ST moottoria jo kolmesti ja aina se vain sitten hajosi, joten ne parin kolmen vuoden takaiset puheet, jotta mersun dieselistä saa "helposti" 100 hp/litra ja pienellä vaivalla 150 hp/litra voidaan lopettaa pikkuhiljaa. Kuten myös se urbaani legenda, jotta ne kanget kyllä kestää.
xr600r
Viesti Kirjoittaja xr600r »
reilu 60tkm ajettu..vauhtipyörä on haljennu, kytkin hajonnu ,1 suutinputki ja on ajettu tosi nätisti :twisted:
Kaarat..
Legacy 200
124 / 92 500E
190 / 88 2.5td
190 / 87 om 605.... - (ex2.9tdi) - (ex 2.3 16v)
190E osina
Toyta celica 2.0 gti vm91
pari välikoppa eskoa
Pyörät
suzuki gsx-r 750 92
HONDA xr600r88, xr600xl83 ja suzuki 125RM97ja87
mirmir69
Hei!
Nostalgiat mielessä nostellaampa esiin vanhaa topiikia :thumbup:
Kai nyt jo cdi:tkin lasketaan tähän superturbo kategoriaan :?:
Tuolla minun ex. 'superturbo' w211 e220 CDI:llä nyt mittarissa 470tkm kaverin toimesta. 220tkm oli mittarissa kun tehot nostettin n.280 hp ja väännöt 570Nm. Auto pelaa edelleen, ei moottorivaurioita, eikä automaattilaatikkokaan ole vielä särkynyt. w210 320cdi:n turbo on hieman väljistynyt, mutta ahtopaine liian alhaiset muutamat vikatilat, varmaan häviäisi uudella billetti kompura siivellä tai softan päivityksellä nykyaikaan.
Myöskin meillä on nyt Savossa tuo manuaali s203 200cdi tuikku 1:nen viimekesäisen sukupolven vaihdon johdosta. Kilsoja siinä nyt noin 365tkm.
Kone pelaa hienosti, penkitettiin viime kesänä 280hp / 525 Nm. Alkuperäisestä pienestä vaihdelaatikosta porsi 3-vaihde n. 355tkm mittarissa. Tuikun laittamaan 270 cdi:n vauhtipyörään ja kytkin pakettiin ei tarvinnu tehdä mitään vaihdelaatikon vaihdon yhteydessä :clap: 270 (kytkinpaketti asennettu autoon n. 100tkm kohdalla) Tässä tuikun ekassa tekeleessä olisi ainesta kokeilla super cdi suuttimia 100hp/sylinteri, voi olla että aiheeseen palataan myöhemmin :P
Jännä kun näitä nelipyttyisiä Mb cdi:tä ei ole rakenneltu enemmälti >300hp, ehkä suuttimien pienuus on rajoittanut tekeleitä. Vag miehet on kuitenkin jo menossa >350hp kaksilitraisissa mahti pumppusuuttimien avulla.
Hauskalta näyttää myös tässä threadissä olevat Tuikun kommentit 200 hp riittävyydestä :thumbup: Onkohan tässäkin tehonmäärässä sama kehityspolku kuin esim. tietokoneiden muistin määrässä ja prosessorien tehokkuudessa eli tietyn ajanjakson välein ne tuplaantuu :clap:
Eli kohta mb 3.0cdi 400hp/800Nm ei riitä (bemuissa jo 500hp/1000Nm :?: ), vaan 3.0l CDI:t porskuttaa kohti 700hp / 1400Nm :wink: esimerkiksi Blacksmokeracing projektissa.
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
