sprinter 313cdi vm.2001 webaston asennus.
Akselik
Viesti Kirjoittaja Akselik »
Olisi tarkoitus asentaa ko. laite tässä ennen talvea... pari asiaa askarruttaa kuitenkin aiheeseen liittyen.
-mistä on paras ottaa polttoaineensyöttö laitteelle?
-vesiletkun haaroituskohta?
Ja sitten tietysti, jos jollakin tulee mieleen hyviä vinkkejä, niin kaikki tieto on tervetullutta!
Hei ihan tosi.
juki65
Viesti Kirjoittaja juki65 »
itselläni 2002 sprinter ja asensin siihen eberin polttoaineen otin tankin kyljestä pikasysteemillä reikä kylkeen ja putki sisään tiivisteet sun muut työnnetään reiästä sisään tankkia ei tarvitse irrottaa. kiertovesipumpun yläletkun väliin
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Polttoaineen voi ottaa auton alta katkasemalla tulevan nailon putken ja siihen t-liitos ,tarkista suodattimelta kumpi on tuloputki
Vesi liitos tehdään jarrutehostimen vasemmalla puolella olevaan vesiletkuun, ylöspäin lähtevä letku,siinä oli muistaakseni liitoskohta valmiina lemmarit auki ja letkut kiinni
kannelta lähtevä letku lämmittimen tulo putkeen ja lämmittimen lähtöputki lämmityslaitteen kennolle
puhaltimen kytkentä tehdään lämmityslaitteen ohjaus yksikön taakse siellä on vapaa urosliitin
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
waiski10
Viesti Kirjoittaja waiski10 »
sijoita laite ja sähköt siten ettei tuulilasilta valuva vesi pääse niihin. mulla paloi 2kpl ebereitä siitä syystä. autot oli 313cdi -01 ja ederit asennettu saksassa mb:n toimesta. tuli uudet asennus takuuseen ja siirsivät niiden paikkoja vedeltä suojaan.
MB 190E (ex)
MB 200T (ex)
MB C180(ex)
MB Vito -98(ex)
MB Vito -00(ex)
MB Vito -03(ex)
MB Sprinter -07(ex)
MB Sprinter -08(ex)
MB E220 CDI -05(ex)
MB R 320 CDI -06
Suzuki Hayabusa GSX1300R -99
Suzuki Hayabusa GSX1300R -09
sunbeam
Se kannattaa laittaa kuskin lampun taakse siihen koloon
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
JaH
Re: sprinter 313cdi vm.2001 webaston asennus.
Viesti Kirjoittaja JaH »
Lainataas vanhaa aihetta, onko kellään Webaston tai eberin alkuperäistä ohjetta w903 lämmittimen asennukseen?
Renny66
Viesti Kirjoittaja Renny66 »
Minäkin tarvitsisin myös sellasen.Lämmittimen asentanut joku joskus silleen että ei lämmitä kun moottorin,sisätilan puhallin ei puhalla ollenkaan.Eli tarviis saada tieto mihin liitetään johto että sais lämmintä myös sisälle 🤔Tässä manuaali ilmastointi
