mb 310 -90 moniurahihna vinkuu..
sakke0207
Viesti Kirjoittaja sakke0207 »
eli kone 2,9 diesel..
eli uusi hihna vaihdettu ja siltikin vinkuu.. missä vois olla vika?
mites ne ohjain-rullat voikos niissä olla jotain vikaa??
entä voikos se ääni tulla vesipumpusta??
kuulostaa siltä että joku laakeri loppu jostain..
ilman hihnaa kun kierrättää niin ei pidä ääntä eli kone kunnossa..
ja lämmötkään ei nouse..
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Katso, että kaikki hihnapyörät linjassa..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
samvirta
vinkui
Viesti Kirjoittaja samvirta »
Itselläni oli sama vika 300Te:ssä. Ulina alkoi hihnan vaihdon jälkeen, vaihdoin vesipumpun koska vanhassa selvä välys laakereissa mutta ulina ei lakannut hiljeni vain hieman. Rullia tutkiessani huomasin että kiristin rullaan oli hihnan selkä kuluttanut hihnan levyisen uran joten rulla sorviin ja pinta tasaiseksi, ulina lakkasi kertaheitolla mitään kitinöitäkään ei enää kuulunut. Vinkuminen oli aika pirullista, kuukauden sitä kuuntelin ja ääni oli niin voimakas että kuului selvästi matkustamoon moottorin melun yli.
Vian löytyminen olikin sitten niin mukava juttu että aiheutti riemunkiljahduksia ja sai hymyn naamalle useaksi tunniksi :P :lol: :wink:
Re: vinkui
mw124
Viesti Kirjoittaja mw124 »
eli on kyllä tuttu vaiva en muista virallista nimeä mutta kun on se musta kiristin rulla joka on kiinni alumiisisessa keinuvivussa useimmiten vika on sen alumiinijalan laakerissa maksaa noin 30-50e vaihtaa kannattaa myös se se musta kiristinrulla maksaa noin 20 kun ne on vituillaan se vetää hihnaa vinoon
MB 308d 91
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
310mese
Moniurahihnan pujottelu 310
Viesti Kirjoittaja 310mese »
Onko kellään kuvaa moniurahihnan pujottelusta?
Lähti hihna irti en löydä reittiä hihna jää pitkäksi???
Pirun moista kitinää pitäny,kiristimen laakerit pitää varmaan uusia.
Kampiakselin ja laturin välistä ylös kiristimelle.
310mese
Re: Moniurahihnan pujottelu 310
310mese kirjoitti:Onko kellään kuvaa moniurahihnan pujottelusta?
Kiristimen keinunlaakeri sökö laitettiin jousi, iskunvaimennin ja pyörä uusiksi. Loppui kitinät!! :lol:
