Audio10 Ongelma!
Pekka-
Audio10 Ongelma!
Viesti Kirjoittaja Pekka- »
Eli, onko jollain tullut vastaan tämmöstä, että kun levyjä pyörittää pitemmän aikaa(n.2h) Niin näyttöön pamahtaa teksti Temp^, ja musaakkia ei enää kuulu -> Levy pois mankasta, ja se on ihan helevetin kuuma! Eli onko ominaisuus, vai onko mankka asennettu väärin, nimittäin autossa originaalina oli kasetti soitin, jonka tilalle saksan pojat laitto ton CD mankan. Auto oli C220CDI -02. Kiitos vastauksista etukäteen ;D
Masaman
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Kuuntele pienemmällä volyymillä amis. :wink:
Manu300cea24
Masaman kirjoitti:Kuuntele pienemmällä volyymillä amis. :wink:
:lol:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
eerola
Re: Audio10 Ongelma!
Viesti Kirjoittaja eerola »
Masamane kirjoitti:Kuuntele pienemmällä volyymillä amis.
No höh. :shock:
Pekka- kirjoitti:Eli, onko jollain tullut vastaan tämmöstä, että kun levyjä pyörittää pitemmän aikaa(n.2h) Niin näyttöön pamahtaa teksti Temp^, ja musaakkia ei enää kuulu -> Levy pois mankasta, ja se on ihan helevetin kuuma! Eli onko ominaisuus, vai onko mankka asennettu väärin, nimittäin autossa originaalina oli kasetti soitin, jonka tilalle saksan pojat laitto ton CD mankan. Auto oli C220CDI -02. Kiitos vastauksista etukäteen ;D
Tuota soitinta ei käytännössä ole mahdollista asentaa väärin. Takana on (lähes) idioottivarmat liittimet, joita ei (ainakaan minun voimillani) pysty mahduttamaan vääriin paikkoihin. Niinpä sanoisin, että asennuksessa sinänsä tuskin vikaa on.
Ainoa asia, missä voisin kuvitella asennusvirheen mahdollisuuden on, jos soittimen takana ei ole tilaa jäähdytykselle. Eli jos sinne vaikka on laitettu liian innokkaasti jotain tilkettä. Tällöin ilma ei pääse kiertämään ja soitin lämpiää. Tämä on onneksi helposti selvitettävissä vetämällä soitin pois ja katsomalla.
Jos ylikuumenemisongelma toistuu kaikilla levyilläsi, eikä ainoastaan joillain tietyillä äänitteillä, pitäisin kaikkein todennäköisimpänä, että soittimessa on vikaa ja se pyörittää levyä koko ajan täysillä.
Oletko koettanut puhdistaa levyn lukupäätä? Jos soitin hukkaa jatkuvasti paikkaa, se joutuu koko ajan etsimään. Ja etsiminen kuumentaa.
-T
pasi.a
Viesti Kirjoittaja pasi.a »
Ei syytä huoleen,mulla on omas tehny vastaavan muutaman kerran,et taitaa olla lievä ominaisuus...
borco
Viesti Kirjoittaja borco »
Lainaan tätä topikkia kun kerran soitin on sama omassa väykyssä.
Eli ongelma on seuraava: Audio10 cd-soitin ei suostu kylmänä eikä usein lämmettyäänkään ottamaan vastaan levyä. Erroria pukkaa ja sylkee levyn pois. Useimmiten levy jää vielä puolitiehen ja sitä saa kaivaa suolipihdeillä pois. Radio pelaa hyvin. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ja onko ainoa korjaustoimenpide soittimen vaihto?
Ei vain tekisi mieli luopua noista ratissa olevista ohjausnappuloista ja uusi audio10 on veholla kohtuu suolaisen hintainen.
borco
Ei taida olla kohtalotovereita? Ei taida uudemman mallin commandinkaan liittäminen onnistua siten, että saisi rattisäädön pidettyä mukana pelissä?
Taidan ostaa fm-lähettimen puhelimeeni ja soittaa sieltä varmuustallennettuja biisejä vanhalla kunnon audiokympillä. Liian hankalaksi menee tuon vaihtaminen.
_______________________________
W210 220 CDI
ex: 124 200 D
eerola
...tai jos FM-lähettimen kautta tarjoutuva laatu ei tunnu kyllin hyvältä, voit laittaa soittimen taakse kiinni jonkun CD-vaihtajaksi kytkeytyvän adapterin, johon saat töpselin kautta kiinni varmuuskopiosoittimesi ja/ tai varmuuskopiosoitinpuhelimesi. Ajattelen tällä adapterilla Densionin tuotetta tai jotain sen kanssa kilpailevaa toteutusta.
-T
borco
Aivan! Kiitos loistavasta vinkistä. Nyt jälleenmyyjää etsimään. Icelinkin suomensivuilla jo kävinkin. Maililla kuulemma saa varmimmin kiinni, joten sitä kirjoittelemaan...
Pitää vielä tarkistaa mikä audiokympin malli autossani olikaan. Vai onko niissä kaikissa boksille lähtö?
W210 220 CDI
ex: 124 200 D
