Kysyisin, että käykö tuo uudemman mallinen airbagillinen ratti normaalin ratin tilalle Ihan heittämällä?
Toinen kysymys kuuluu, että puuttuko katsastusmies asiaan, kun autossa ei ole SRS järjestelmää, vaikka ratti onkin kiinni bägin kanssa?
Terve! Itse kans joskus työssä törmännyt samaan homaan tai siis kysymykseen ja konttorilta vastattiin näin: Jos autossa on ollut srs järjestelmä ja se halutaan poistaa käytöstä ja korvata tavallisella ratilla pitää autosta poistaa myös ohjainlaite ja se srs varusteella oleva ohjainpyörä +polttimo mittaristosta! eli jos autossa ei ole turvatyynyä ei siinä saa olla myöskään turvatyynyllä olevaa rattia, koska siinä on se panos ja pussi paikallaan!Kryptonite kirjoitti:Taas sarjassa fiksuja kysymyksiä![]()
Eikös Mersun airbagiratista saa itse pussin poisteutta kuoren alta?hessuha kirjoitti:[...eli jos autossa ei ole turvatyynyä ei siinä saa olla myöskään turvatyynyllä olevaa rattia, koska siinä on se panos ja pussi paikallaan!
