8*16" vanteiden sovitusta w201
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
olis tarjolla Artecin 8*16" et 35vanteet ja renkaiksi 225-45-16, sopiiko suoraan w201 alkuperäisen madalluksen kanssa ilman kikkailuja :?:
Jos nyt ymmärsin oikein valmistajan nettisivuilta niin pitäisi käydä :?:
Re: 8*16" vanteiden sovitusta w201
JuhaE kirjoitti:olis tarjolla Artecin 8*16" et 35vanteet ja renkaiksi 225-45-16, sopiiko suoraan w201 alkuperäisen madalluksen kanssa ilman kikkailuja :?:
menee heittämällä, renkaan halkaisija pienenee yli 2cm joten ei varmasti raavi ainakaan kaarista, ainoo joka tekee hallaa, jos tekee, on edestä , jos ottaa sieltä käännettäessä johonkin kiinni, mutta enpä usko sitäkään :wink:
Guula
Viesti Kirjoittaja Guula »
epk kirjoitti:menee heittämällä, renkaan halkaisija pienenee yli 2cm joten ei varmasti raavi ainakaan kaarista, ainoo joka tekee hallaa, jos tekee, on edestä , jos ottaa sieltä käännettäessä johonkin kiinni, mutta enpä usko sitäkään :wink:
Saattaa ottaa edestä kiinni, mut hieman ku levittää niitä lokarin reunoja niin ei pitäs enää ottaa. Parilla rikalla levennettiin kaverilta niin loppu raapiminen.
