joopa joo
Viestit: 111 Liittynyt: Ma 05.07.2004 21:02
Viesti
Kirjoittaja joopa joo » Pe 08.12.2006 18:01
sama apua kiitos,eli minulla 124 vanteet meneekö 123:Seen
Antti. puh 040-5008957
Viestit: 12914 Liittynyt: Pe 04.04.2003 15:13
Viesti
Kirjoittaja epk » Pe 08.12.2006 18:21
ei käy!
ET ero liian suuri
joopa joo
Viesti
Kirjoittaja joopa joo » Pe 08.12.2006 18:44
epk kirjoitti: ei käy!
ET ero liian suuri
Faktaa kiitos, mihin suuntaan eli siis mitä on kummassakin.Esim mulla ois 124 17" tuumaiset et 35 eli siis onko sovituksen paikka vai ei käy.
sooppa
Viestit: 1164 Liittynyt: Ke 16.06.2004 18:51
Viesti
Kirjoittaja sooppa » Pe 08.12.2006 20:08
Muistaakseni jos 16-17" niin et 35-40 sopii kun vanne menee raidetangonpään ohi mutta jos 14-15" niin max et on 30. Eli 15" vanne et 35 sopii taakse mutta ei eteen.
Viesti
Kirjoittaja epk » Pe 08.12.2006 20:14
näyttääkö miltään , eli jääkö sisään ku mummo eslansa kanssa talvella
petrikar
Viestit: 867 Liittynyt: Ti 01.08.2006 22:12
Viesti
Kirjoittaja petrikar » Pe 08.12.2006 20:28
Sopii W123:n 16" Compomotive ET25 W124:seen...oli mulla viime kesän paikoillaan. Tulee vaan aikas kaarenlaitaa ettei mitään -80mm alustaa kestä olla
