Morjest
190E on ruvennut vonkumaan.
Ääni tulee jostain kuskin takaa (anoppi ei ole siellä)
Luulin että se on perä ja vaihdoin jopa öljyt sinne, mutta ääni ei muuttunut miksikään.
Kuuluu parhaiten n. 40 vauhdissa.
Mistä etsin vikaa seuraavaksi?
Voiko se olla pyörän laakeri?? Yritin pyöritellä pyöriä auton ollessa tunkin päällä, mutta ei siitä selvää ottanut.
t. Jukka K
Mikä vonkuu w201:ssä?
__________________
1987 MB 190E automatic
1996 Fiat Granduca
Take It Easy Is Job 1.
1996 Fiat Granduca
Mulla ois vähä samanlaista oiretta... Vonkuminen alkoi tässä syksyllä kun tuli kylmemmät kelit. Kuuluu tosiaan hiljasella nopeudella ja vähä voimakkaammin kiihdyttäessä ja jarruttaessa. Jostain takaa oikealta se tulee.. Välillä menee taas ihan hyvin eikä äänestä ole tietoakaan.
Viime keväänä vaihdatin kardaanin kannatinlaakerin ku se suojakumi oli menny risaksi, ett ei varmaan siitä johdu. Perään vaihdettiin öljyt samalla kertaa. Pyörän laakeria minäki aattelin. Minkälaista meteliä se pitää jos on mennynnä? Käsittääkseni perä ääntää isommissa nopeuksissa jos ääntää.
Jaakko L
Jaakko L
