Moottori ropisee
tauno_rulez
Moottori ropisee
Elikäs koneena on M102 ja käyntiäänessä on semmoinen ropina mukana joka pysyy samanlaisena kaikilla kierrosluvuilla ja moottorin kuormituksilla. Missä vika? Kaveri jutteli että saattaisi olla venähtänyt nokkaketju ja venat tekee tuttavuutta mäntien kanssa. Ei ainakaan venttiilikoneisto pidä mitään ääntä kun on olen jakarilla kuunnellu kannen läpi.
Se voi olla se nokkaketju, mikä siellä pitää elämää. En kyllä usko, että venttiilit ottavat mäntiin kiinni, olisvat varmasti jo entisiä ja ongelmana olisi jo se, että auto käy ja käynnistyy (jos käynnistyy) huonosti...
tauno_rulez
tauno_rulez
No nyt kävin sitten ostamassa semmosen Motonetin jakokettinkin ja tuli tossa asennuksessa vähän sählinkiä että kun karkas ketju vähän käsistä ja meni jako sekaisin ja enkä löydä mistään nokka-akselin kohdistus merkkejä. Missä tai minkä laiset ne ovat? Jää jatkuvasti semmonen puol hammasta vajaaks että ei saa ihan hampaille sitä ketjua...ei vaikka kuinka repii suoli pitkänä.
Oli muuten varmaan samaa luokkaa ketjun venymä kuin oli etl:llä eli semmoset puol senttiä oli venyny.
Otithan tietysti ketjunkiristäjän pois, ennen kun katkaisit vanhan ketjunsamiheikkinen kirjoitti: Jää jatkuvasti semmonen puol hammasta vajaaks että ei saa ihan hampaille sitä ketjua...ei vaikka kuinka repii suoli pitkänä.
Ja ketjun lukkohan on tietysti niitattava siihen tarkoitetulla työkalulla, eikä missään tapauksessa vasaralla...
tauno_rulez
Aivan...tutkiskelinkin pitkän aikaa tuota kiristin mekanismia että on se kumma kun sitä ei saa painettua piiloon. Kiitoksia vinkistä ja uskon että kyllä se huomenaamulla onnistuu...tuli kyllä semmoseen kohtaan vinkki että melkein pottu pitäs ostaa Mikalle! (tai ainakin antaa se asiantuntijan titteli)
Voinen vielä huomenna pistää viestiä että kuinka kone höpisee...
tauno_rulez
tauno_rulez
Niitä on mun mielestä kolmea lajia: Sokalla, niitillä ja valmiiksi niitattuna...motonetin ketju on niitattava itse jonka suoritin ihan pienellä kuulapäisellä vasaralla.
Tuosta sokasta en oikein tiedä muuta kuin että kaikki mielellään niittaavat ennen kuin viitsivät käyttää sokkaa. On varmaankin paljon varmempi tuo niittaus.
Ja noita valmiiksi niitattuja käytetään sillon jos kone on kokonaan auki jolloin se on helppo pistää.
