W124 katkaisijoitten valot
Nelluh
Viesti Kirjoittaja Nelluh »
Tuli tuossa ovipahvi rempatn yhteydessä tarkasteltua sikkunan kytkimiä. Onko niihin polttimot vahdettavissä, jos niin miten ja mistä saa? Yritin ottaa entistä irti niin eihän se hajoamatta lähteny :( Kuuluuko myös sähköpeilin säädin olla valaistu ja pystyykö tuohon ulkolämpömittariin vaihtaan itse polttimon. Huh tulipas taas kysyttyä :)
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Katkaisijoissa on ledit ja ne saa vaihdettua, mutta kolvin pitää pysyä kädessä. Katkaisijat pitää purkaa auki. Vaatii pientä kikkailua. Jos jossain on valo ollut, pystyy sen näppärä kaveri kyllä vaihtamaan.
Kalusto:
Mersu(ja)
Nelluh
Jees :) Onko ne ihan tavalliset ledit 5v 20mA jos on niin missä päin etuvastus on?
PepeKyy
Juu ihan perus ledejä. Vastus on myös siellä katkaisijassa.
Kalusto:
Mersu(ja)
Nelluh
Joo kiiti ku vaivauduit vastaamaan :) Täytyy huomenna käydä KS Elektroniikasta hakemassa niitä 6kpl ja laittaa kolvi tulille. Taitaa olla sit tuolla ulkolämpö puolellakin vastaava ledi.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Saman aiheeseen liittyen, siis ainakin W124:n valoihin: Pitäsikö kaikissa W124 automaateissa olla joku valo mistä näkyy mikä vaihde on päällä? En ole vielä tuota purkanut, kun ei ainakaan itselläni mitään merkkivaloa näy, jos siellä sellainen pitäisikään olla. Joku liukukisko tms.
500E:ssä tuollainen osoitin näytti olevan, mutta mitenhän näissä pienemmissä?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
juhis2000 kirjoitti:Saman aiheeseen liittyen, siis ainakin W124:n valoihin: Pitäsikö kaikissa W124 automaateissa olla joku valo mistä näkyy mikä vaihde on päällä? En ole vielä tuota purkanut, kun ei ainakaan itselläni mitään merkkivaloa näy, jos siellä sellainen pitäisikään olla. Joku liukukisko tms.
pitäis olla jokaisessa mun mielestä, w201 jopa löytyy
Nelluh kirjoitti:Joo kiiti ku vaivauduit vastaamaan :) Täytyy huomenna käydä KS Elektroniikasta hakemassa niitä 6kpl ja laittaa kolvi tulille. Taitaa olla sit tuolla ulkolämpö puolellakin vastaava ledi.
muista sit ottaa niitä pienempiä ledejä (3mm ), isot 5mm ledit eivät mahdu katkaisijoihin
PepeKyy
epk kirjoitti:muista sit ottaa niitä pienempiä ledejä (3mm ), isot 5mm ledit eivät mahdu katkaisijoihin
Kyllä sinne 5mm leditki saa survottua :shock: , mutta orginaalit on noita 3mm ledejä
Kalusto:
Mersu(ja)
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Siis mitämitämitä? W124 automaatissako pitäisi olla joku valo, mikä osoittaa, millä kohdin keppi on? Eri värillä tms? Hmm... ei kyllä kummassakaan noista meikäläisen ajopeleistä moista ole, niissä on vaan se valaistu kaavio kepin liikeradan vieressä. Tai sitten molemmista on joku polttimo palanut? Ei kai niissä sellaista ole? :?: En kyllä missään muista moista nähneeni. Kukas asian oikean laidan tietäisi?
Offtopic: tänään säikäytti oikein kunnolla kun rengas mossahti moottoritielle kiihdyttäessäni :shock: Onneksi jäi kuitenkin sen verran kumia vanteen ja asvaltin väliin, ettei kallisarvoinen kahdeksanreikäinen mennyt piloille :roll:
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
En ole automaatin "asentovaloa" nähnyt 124 W kopassa kuin pt:n 500E:ssä,joten kertokaas muiden korityyppien ja automaagien omistajat löytyykö teiltä moista valoa,mikä näyttää mikä vaihde on päällä,vai onko mersusuunnittelia ajatellut,että koska vaihdekeppi on "hammastettu" se riittää tietämään mikä vaihde on päällä,tosin pimeässä se on hankalaa,mutta olen itse jo tottunut siihen. :wink:
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Kyllä ainaki w126:ssa on kaavio valaistu. Pitäis on kyllä muissakin, että vaihteet näkee myös piemeässä. Merkkivalot vaihdekepin asennoille on jo erikseen. Yleensä siitä on polttimo palanut. Ja voi olla todella ihmeellisessä paikassa. Esimerkiksi joissakin w126:ssa, kuten omani, homma on hoidettu valokaapelilla joka tulee samasta paikasta kuin kojelaudan katkaisijoiden valot.
Make
Juu,kyllä kaikissa kaavio on valaistu,mutta tarkoitin valoa joka osoittaa mikä vaihde on käytössä.
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Ei ole kepin asennon osoitusvaloa ollut kummassakaan mersussa, eikä yhdenkään kaverin autossakaan. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen että kavereillani ei ole 500 E:tä, harmi.
Kryptonite
kyl mikäläisen mesessä näkyy olevan automaattilaatikon osoitinvalo
220.128 Black Mirror
Mauri H.
TimitZu kirjoitti:kyl mikäläisen mesessä näkyy olevan automaattilaatikon osoitinvalo
Olikos sulla 5-vaihteinen? Josko siinä olisi se osoitin...
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Voisitko kertoa osoitinvalosta tarkemmin? (tai peräti kuvan kanssa?)
Onko valittu vaihde jotenkin kirkkaammin valaistu vai mikä on systeemi?
Matti
kalev
Viesti Kirjoittaja kalev »
Ei ole meikäläisen tielle jäänyt yhtään 124-sta, missä valo osoitaa mikä vaihde päällä. Sellainen osoitinvalo oli kyllä rattivaihteisessa 123-sessa.
juhos
Viesti Kirjoittaja juhos »
Viisvaihteisessa 722.6 lootassa on tällainen valo joka osoittaa mikä vaihde on päällä. En ole avannut koteloa ja katsonut tarkemmin miten valaisu on toteutettu, mutta pian olisi tarkoitus kurkistaa vaihdekaavion alle ja korvata lamput ledeillä.
C220TD -97
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Matti R kirjoitti:
Olisi voinut lukea tämän vähän aikasemmin, juuri laitoin auton kasaan, mutta muistikuva on että siinä vaihdekepin juuressa menee kisko johon tämä kyseinen valo on laitettu, eli seuraa kepin liikkeitä. Katson vähän tarkemmin kuhan meen auton luokse viikonloppuna.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
