W124 keskikonsolia, missä 2 x 1din aukot??
MasaMbW124
onko 124:seen saanut tommosta keskikonsolia? Pitäis saada Cd-soitin, ja DSP mahtumaan, kumpikin on 1din kokosia..
W204: 220cdi '07
Eipä taida olla olemassa. Originaali konsolihan kapenee vielä alaspäin, eli siitäkin muokkaaminen taitaa olla melko mahdotonta.
www.classicdata.fi
MasaMbW124
joo on se vähän hankala muokatakkin siistiks.. no, täytyy karsia toi dsp sitten asennuksista pois :roll:
W204: 220cdi '07
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....tuhkakuppi pois ...siihen mahtuu toinen kunhan et koita ihan pohjaan upottaa :D ....ovat laittaneet siihen jopa comandin joka on jo 2 x 1 din :!:
MasaMbW124
kävin äsken repimässä autosta keskikonsolin pois.. kyllä sinne tuhkiksen kohalle sen varmaan saa pohjalle asennettua, kun leikkaa tuhkiksen sen "pohjakiinnityshomman" pois.. :roll: samalla tuli vaihdettua automaattilootan polttimo, kun oli palanut :D ..nyt on sininen.. :D pitäis muuallekki vaihtaa siniset :roll: mutta ei siitä sen enempää..
Ei ollut nyt soitinta millä kokeilla, että mahtuuko.. vähänhän se kapenee sinne alaspäin se keskikonsoli, että voi olla aika tiukka se väli, että mahtuuko vai eikö mahdu.. mutta eiköhän se sinne mee!
W204: 220cdi '07
varmasti menee, kun laittaa menee ...
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Joo,mullakin on siinä tuhkakupin paikalla DSP,tosiaan leikkasin sen pohjan pois ja vähän muutakin...Mutta mahtuu kuitenkin,2xDIN päällekäin.Tosin tuossa pioneerissa se DSP:n näyttö on erillinen,ei ole kuin joku 4cm paksu.
Mutta tosiaan,kaikkihan saa laitettua kun vaan laittaa 8)
MasaMbW124
AM kirjoitti:Joo,mullakin on siinä tuhkakupin paikalla DSP,tosiaan leikkasin sen pohjan pois ja vähän muutakin...Mutta mahtuu kuitenkin,2xDIN päällekäin.Tosin tuossa pioneerissa se DSP:n näyttö on erillinen,ei ole kuin joku 4cm paksu.
ei sulla sattuis oleen kuvaa, miltä se näyttää kun ne on siinä päällekkäin :D
W204: 220cdi '07
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Entäs jos ehtisi vanhan taksikonsolin, jossa on se patti ilmanohjaimien yläpuolella?
MasaMbW124
Mesedesi kirjoitti:Entäs jos ehtisi vanhan taksikonsolin, jossa on se patti ilmanohjaimien yläpuolella?
:D kuvaa kiitos siitäkin, jos jollain sattuu olemaan :D
W204: 220cdi '07
Hulk
Viesti Kirjoittaja Hulk »
terve,
mulla on tollainen vanha taxi 200d. mankan alla on semmoinen lokero, oisko din-aukon kokoinen. tuhkakuppia ei ole niinkun normimalleissa. tupakansytytin on siinä penkkien välissä.
ei viitti kuvaa mennä tuonne pimeään napsimaan.
Hulk
AM
MasaMbW124 kirjoitti:
Ei ole kuvia 8) Siinä ne vaan päällekäin on :lol: Tällä hetkellä vähän miten sattuu vaiheessa keskikonsoli, joten kuvia en otakaan...Alemmalla din-kokoisella vehkeellä on jo hieman ahdasta,ei se ihan heittämällä siihen mene.Pienellä viilailulla kuitenkin kohtuu helposti.
MasaMbW124
AM kirjoitti:
siellä on se turvavyökiristin pömpelikin.. mutten tiiä, ylettyykö se soitin sinne asti.. siinä ja siinä :twisted:
W204: 220cdi '07
AM
Niin joo sekin...eipä muistunut kun itsellä tosiaan se ohjauspaneeli vain muutaman sentin paksuinen.En kyllä tarkkaan muista osuisko normaalikokoisen eteen..
MasaMbW124
AM kirjoitti:
no mulla on se keskikonsoli jo auki siinä, ja kattelin vähän, niin se on siinä ja siinä.. ei ollu soitinta millä kokeilla, mutta kohta se selviää, kun saa jonkun soittimen millä kokeilla..
W204: 220cdi '07
kime_81
Viesti Kirjoittaja kime_81 »
Timo L. kirjoitti:Eipä taida olla olemassa. Originaali konsolihan kapenee vielä alaspäin, eli siitäkin muokkaaminen taitaa olla melko mahdotonta.
Onhan noita kaksiosaisia taxikonsoleita olemassa, niissä on kaksi radioaukkoa. jos tollaisen haluaa vaihtaa niin pitää vaihtaa myös jalkatilan sivuverhoukset.
niin ja muistutukseksi tuo taximallin konsoli on aivan saatanan ruma!!! :shock:
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
MasaMbW124
EVO X kirjoitti:niin ja muistutukseksi tuo taximallin konsoli on aivan saatanan ruma!!! :shock:
Luulen kans :lol: ja pitäis olla sitäpaitsi vielä beigen värinen, eikä niissä paljoo taita olla värivalinnan varaa.. :)
Mutta.. päädyin kyllä tohon tuhkaluukku ratkasuun.. pitäis vielä panna se käytäntöön se ratkasu, eikä vaan höpötellä täällä siittä :shock:
W204: 220cdi '07
cuuno
din
:D ....kyllä se siihen menee :!: ....olen nähnyt jopa comandin samassa kohdassa tuhkakupin paikalla :twisted: ....ja livenä :twisted:
MasaMbW124
noniin elikkä nyt se on jotenkin saatu sinne laitettua. :D
eihän se ihan pohjaan mennyt sen turvavyökiristimen takia. :shock: 1cm olis saanu vielä mennä syvemmälle, mutta, eipä se niin haittaa.. jättää ylemmänkin soittimen sitten samalle tasolle :) soittimen alareunaan jäi pieni (2cm) kolo, johon pitää tehdä peitelevy.
Kuvat kertokoot lopun.
http://img209.imageshack.us/img209/7263 ... 289pu8.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/9293 ... 288ga2.jpg
Ja, kuten kuvassa näkyy, niin jalopuille samalla tulossa päivitystä :P kai niihin pitää se perus hiilikuitukalvo laittaa, ja samalla tehä se peitelevy soittimen alle.
W204: 220cdi '07
AM
Mitä tuolle alemmalle keskikonsolin puuosalle on tehty?Sen verran pieni kuva ettei ota selvää onko ihan vain maalattu vai oletko ottanut sen puupinnoitteen irti?Kiillotettu alumiini olisi ihan jännän näköinen :wink:
alempi on täyttä puuta, kuin myös ylemmät :D
AM
Niinpäs olikin,alempi onkin täyttä puuta.Sen sijaan tuo ylempi ei ole :wink: siis tuo missä lämmönsäätimet jne. Tosin ei oikein enää puitten poiston jälkeen istuisi nuo nappulat hyvin,sen verran ohut se metalli sisäpinnalla...
MasaMbW124
alemmassa on vähän hiontamaalia :)
nyt sekin on jo musta, mutta hiilikuitu kalvoo siihen tuun laittaan...
Tai sitten ruvennu kiinnostaan semmonen, että päälystäis oikeella hiilikuidulla.. mut, en taida osata :D
W204: 220cdi '07
