Taas yksi vuotava lattia W123
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Joo perkele.. taitaa olla meikälläkin reikä jossain päin lattiaa. Tänään kun tuli käytyä autonpesukoneessa niin takaoikealle, jalkatilaan ilmeistyi jostain pieni lätäkkö.
Teoriat:
1) Sieltä jostain takapenkin takaa juoksoo vettä jalkatilaan (kuulema tyyppivika)
2) Jalkatilassa on reikä jossain (ehkä tyyppivikapaikassa)
3) B-palkin yhteydessä ehkä joku reikä
X) Joku muu, mikä paikka ??
Voiko joku kertoa lisää 1) vaihtoehdosta? Mielestäni voisin omalla kohdalla kumota sen teorian koska verhoilukangas joka on takapenkin istuinosan alla ei ollut kastunut. Vai pitäisikö sen ensinnäkään kastua jos siellä takapenkin takana on reikä jossain? Sensijaan lattian etuosassa olleet "teddykarvat" olivat heti märkiä pesun jälkeen.
Jaa, juu. Kumpa tässä ehtisi edes tehdä jotain asian eteen. Ainakin ensin pitäisi löytää valoisaan aikaan pari tuntia hommailuaikaa > kuskinpenkki irti ja ihmettelemään.
Ainiin, onko sellainen mahdollista että vesi juoksisi lämmityslaitteen putkien kautta jalkatilaan? Jos sieltä on vaikka vedenpoistoreiät tukossa.
Noh mutta maanantaina tai tiistaina tutkitaan. Tai ehkä jopa sunnuntaina.
Homman lähdetään poistamalla parit penkit ja etsimällä silmämääräisesti vuotokohtia. Jos ei löydy niin vettä päälle ja alle ja ihmettelemään veden tuloreittejä. Jos ei vieläkään löydy mitään ihmeellistä niin sitten ritilät pois tuulilasin edestä ja 23v. paskojen kaivaminen ulos sieltä tuulitunnelista. Ties vaikka olisi vedenpoistoreiät tukossa.
ps. Kannattaa tarkkailla muuten jalkatilassa olevien pehmomattojen kuntoa. Tietyissa vuosimalleissa on käytetty huonompia materiaaleja pehmusteena/äänieristeenä jotka imevät vettä kuin sienet. Omassani korvaan varmaan tulevaisuudessa moiset paremmilla.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Muutama paikka kans jotka kannattaa tarkistaa
-Tuulilasin tiivisteen alla alareunassa voi olla reikä
-Konehuoneessa valumareijän viereen tullut ylimääräinen reikä. Suurin piirtein siinä jarrutehostajan alapuolella. Kannattaa katsoa tarkasti, koska siinä kohtaa taitaa olla kahden pellin sauma jossa tiivisteliimaa välissä. Jäljellä yleinsä pelkät liimat.
-Seisontajarrun poljinosuuden kiinnitys ruosteessa. Hankala havaita. Yksi muttereista muistaakseni on juuri jarrutehostajan alapuolella. Juuri siinä valumareijän lähettyvillä. Pari muuta mutteria löytyy sisälokasuojan takaa..
-Kannattaa tarkastaa myös se kouru missä konepellin saranat liikkuu.
Valuttaa usein isomman osuuden vedestä taakse sähköjohtokourua pitkin.
nokiotta
lattiavuoto
Viesti Kirjoittaja nokiotta »
helmassa olevat kumitutit voivat tukkeutua, jolloin helma täyttyy vedellä ja viimein tunkeutuu auton lattialle.
Kipsu
Re: lattiavuoto
nokiotta kirjoitti:helmassa olevat kumitutit voivat tukkeutua, jolloin helma täyttyy vedellä ja viimein tunkeutuu auton lattialle.
Tähän skenaarioon en usko koska tutteja on availtu n. 1.vuosi sitten eikä siellä kotelossa asunut minkkejä.
Sen sijaan voisi olettaa että se tuuletusritilän alla oleva kouru on täynnä p*skaa. En ole vielä tehnyt tutkimuksia.
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Katon takatolpan tuuletusreijän pohja voi olla puhki jonka kautta vesi pääsee matkustamoon (itellä oli puhki,korjaustarina löytyy mun viestejä selaamalla).
Joissain malleissa takalasin alanurkissa vedenpoistoreijät jotka menee hattuhyllyn kautta takaluukkuun/matkustamoon. Usein nämä on tukittu ikkunakitillä jos takalasi joskus on ollut irti.
Tuulilasin nurkat puhki, myös ylänurkat voi vuotaa.
Konepellin saranakotelot ja niiden pohjat. Jos puhki niin vesi pääsee sen kautta lattialle ja valuu taakse.
Kipsu
sooppa kirjoitti:Katon takatolpan tuuletusreijän pohja voi olla puhki jonka kautta vesi pääsee matkustamoon (itellä oli puhki,korjaustarina löytyy mun viestejä selaamalla).
Kävin lukemassa korjauskertomuksesi tuosta tuuletusreiän pohjassa olleesta reiäsrtä. Toivottavasti ei semmoista ole, vaikutti hieman veemäiseltä. Takalasi on ollut irti joskus 12v sitten. Sen jälkeen ei ole merkittäviä kosteusongelmia ollut, ennen kuin nyt tällä viikolla huomasin. Tuulilasin alanurkissa on ongelmaa, siitä tämä voi johtua. Saranakoteloita olen putsaillut pari kertaa vuodessa. Tietty sielläkin voi olla joku mätäpaikka.
