W124 ovipahvit
Nelluh
W124 ovipahvit
Viesti Kirjoittaja Nelluh »
Aloin tuossa korjailemaan ovipahveja kun irvistelevät aika pahannäköisesti. Etenkin yläpuoli melkein joka ovessa "nahka" repsottaa koholla ja on niinkun kutistunut entisestä mitasta. Onkohan suomen vaihtelevalla ilmastolla osuutta asiaan :) Onko kellään kokemuksia moisten laitosta, uskaltaako Bostikkia esim käyttää liimana?
itse tein näin, koska oli siinä vaiheessa et ei voinut pelastaa bostikin kanssa, joka siis toimii varmaankin sun tapauksessa.
eli rosterista tein listat, jotka muotoilin oikeaan kokoon yms.
sit kangas päälle, ja toinen pää kankaasta tulee tuonne ovipahvin alle, joten asennuksesta tuli siisti.
helpommin saa kun laittaa pelkän päällystetyn listan ja liimaa sen tuohon päälle :wink:
Nelluh
Kyllä se mullakin varmaan menee tohon listahommaan. Yhessä takaovessa sen verran kutistunu nahka, et joutuu listat heittään. Millä liimalla se metalli lista pysyy parhaiten?
Nelluh kirjoitti:Kyllä se mullakin varmaan menee tohon listahommaan. Yhessä takaovessa sen verran kutistunu nahka, et joutuu listat heittään. Millä liimalla se metalli lista pysyy parhaiten?
bostikilla on mulla pysynyt jo reilu 1½ vuotta
jorma-k
Liimoista
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
epk kirjoitti: bostikilla on mulla pysynyt jo reilu 1½ vuotta
Bostikista ja muista kontaktiliimoista on huomattava, että pehmiävät kuumetessaan, jolloin menettävät pitokykynsä.
Ovien yläreunoissa ja kojelaudan päällä voi auringonpaisteessa löytä yli 70 astettakin, jolloin liimaus irtoaa.
Aikoinaan oli nk. maitoliimaa, jokseenkin tympeälle haisevaa valkoista lateksipohjaista nestettä, joka ei vielä noissa lämpötiloissa irtoa. Kuivuu kellertäväksi kumiksi.
Hyvä liima kumin yms. liimaukseen on myös LiquiSole, joka kuivuu kirkkaaksi "kumiksi". Huono puoli on kuivumisaika n. 24 h, josta ensimmäiset 12 tuntia valuu, tosin hitaasti. Kestää vaikka kengänpohjassa!
Eräisiin keinonahkoihin sopii myös nk. pikaliimat. Tarttuvuus on syytä tarkistaa. Ja irrottaa sormet materiaalista...
