W124 300TDT -94 ja mankan virralla toimiva kello??
Eli tuossa isännän farkussa ilmeni sellainen ongelma että:
Alkup. becker vaihdettiin cd-soittimeen ja kun becker otettiin irti alkoi hälytin huutamaan ja samaan aikaan (mittarin) kello pysähtyi (<-huomasin myöhemmin).
No laitoin kaukosäätimestä hälyn pois ja aloin asentamaan mankkaa, ja kappas: jatkuva virta ei tullutkaan perille, eli virtalukon heräte ja maa kyllä toimivat mutta virta katosi.
No kaverin kanssa vedettiin uusi plussa akulta ja mankka kyllä toimii, mutta ongelma siis on että tuo kello ei pelitä.
Onko muille käynyt näin ja millä saan kellon toimimaan? hälytin oli jokin Bosch mikä noissa 124:ssa on melko usein.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Tarkista ensimmäiseksi kellon sulake konehuoneen puolelta, taisi olla no. 9.Itsellä meinaan juuri menneellä viikolla poksahti .
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
fidldee kirjoitti:Tarkista ensimmäiseksi kellon sulake konehuoneen puolelta, taisi olla no. 9.Itsellä meinaan juuri menneellä viikolla poksahti .
Jep. :wink: Asiahan on niin, että mankka toimii kellon virralla
Pitääpäs tarkistaa vielä uudestaan, katoin sen kyllä kun asennettiin mankkaa mutta näytti ehjältä, tai sitten oon kattonut sen puolihuolimattomasti..
MB 500SEC -91
Ja kiitosta vaan kaikille vastanneille, kyllä oli taas apua, sulakehan sieltä oli kuin olikin mennyt, enpä vaan ollut huomannut sitä... :oops: nyt toimii sitten kello ja sisävalokin..
MB 500SEC -91
