w 126 :sta hävisi ajovalot
räimänparoni
Viesti Kirjoittaja räimänparoni »
Joo pihassa on vm 83 280S ja siitä hävisi ajovalot. Parkit toimii, mutta ajovalot ei. Myös pitkien merkkivalo syttyy mutta pitkät ei. Missähän vika? Mistähän päin löytyy valorele, millä numerolla on valojen sulake. Omasta mielestä tuntuisi että releelle ei tule syöttöjännitettä. Alfameriltäkin on korjauskirja tilapäisesti loppunut.
Relettä valoille ei ole. Sulakkeitakin valoille on jokaiselle omansa. Eli lyhyille valoille kaksi ja pitkille valoille kaksi.
Tosiaan vaikuttaa siltä että jokin syöttö puuttuu valokatkaisijalta. :shock:
jarrutan
Viesti Kirjoittaja jarrutan »
Itseelä ollut useamman kerran vikaa valoissa, vilkuissa, mittareissa ja muissa ja on korjaantunut sulakkeiden vaihdolla. Kerran parissa vuodessa kun kaikki vaihtaa niin pitäisi toimia mallikkaasti. Tosin ajovalot ei kyllä ole mennyt pimeäksi koskaan.
W126 300 SE -91
VITOn prutku
EX-W126 500SEC -81
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Olen samaa mieltä kaima mikan kanssa; valokatkaisija
Lueppa tämä:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=43812&
Maalaisjärkeni antaa seuraavat faktat:
sulakkeita ko. lampuille on 4 kpl. Olisi aika epätodennäöistä, että kaikki lakkaavat toimimasta yhtäaikaa.
Releitäkään valoillle ei ole, jos ei sitten itse muutoksia tehty (päätelmät koskee normiautoa)
Kaikki virta kulkee valokatkaisijan kautta. Sitä rämpätään päivittäin päälle ja pois. Selllainen osa jossain vaiheessa kuluu siihen pisteeseen... vaikka onkin hyvää vanhempaa MB laatua.
Jos vika ei löydy ym. seuraavaksi siirtyisin valonvaihtoviikseen. En tiedä tarkemmin MB:n tekniikkaa siinä suhteessa. Joissain autoissa sai viikseä varovasti vetämällä valot sammumaan. Voisihan se periaateessa jäädä siihen tilaan....
Sitäkin rämpätään melkoisesti
autodidakti
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
felmit kirjoitti:Olen samaa mieltä kaima mikan kanssa; valokatkaisija
Lueppa tämä:
Myös samaa mieltä. Allekirjoittaneella kun oli aivan sama taudinmääritys tuossa ylläolevassa topicissa :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
felmit kirjoitti: Jos vika ei löydy ym. seuraavaksi siirtyisin valonvaihtoviikseen. En tiedä tarkemmin MB:n tekniikkaa siinä suhteessa. Joissain autoissa sai viikseä varovasti vetämällä valot sammumaan. Voisihan se periaateessa jäädä siihen tilaan....
Minulla on 280SEssä sellainen väliasento, eli juuri kun varovasti painaa alas puolikkailta niin ajovalot sammuu. Pitkät toki löytyy kun painaa kokonaan alas. Joskus tulee ajeltua parkeilla kun sattuu vilkutettaessa jäämään tuohon väliasentoon :shock: .
1991 MB 190E projekti
wMane
valot
Viesti Kirjoittaja wMane »
Kokeileppa huvikseen liikutella niitä liittimiä, jotka menee umpioihin ja vähä käännellä sulakkeita. Omassani katos sumuvalot, kun oli sulake päässyt hapettumaan tarpeeksi :lol:
ex: w123/240dsl manual -1980
ex: w123/300dsl automatic -1984
ex: 300dsl automatic w126 SE -1983
