Ajaminen ilman akkua
Kestotähti
Viesti Kirjoittaja Kestotähti »
Tuli tänään ostettua W123, jonka akku oli loppu. Laitettiin myyjän akku paikalle käynnistyksen ajaksi. Kun Mersu hörähti käyntiin, niin ei muuta kun akku pois ja menoksi. Kaikki pelasi valoja ja radiota myöten. Kotimatka ilman akkua onnistui siinä missä ajo akun kanssakin. Ihme vehkeitä nuo "vanhat kunnon Mersut". Nykyajan autosta jos otat akun pois, niin saa olla aika asentaja että kaikki "herkut" sen jälkeen taas pelaa.
mackj
Viesti Kirjoittaja mackj »
Ja minä kun menin "vain" tarkistamaan sulakkeita(silmämääräisesti enkä mittarilla) tuosta entisestä ässästäni niin valoja sytty kojelautaan sen jälkeen toinen toisensa perään ja ilmoituksia näytölle myös. Loppuen lopuksi hinurilla mersulle. Ja kiva lasku perässä! :oops:
On se 123 eri ku saa ilman akkuakin ajella :wink:
2006 E280cdi 4matic
1996 Toyota Supra
ex. 1999 S 500
Toispuoli
Viesti Kirjoittaja Toispuoli »
Minulla on semmonen käsitys että laturi saattaa hajota jos ilman akkua ajellaan, mutta täysin varma en asiasta ole... :roll:
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Laturi tosiaan voi hajota, jos virta ei pääse purkaantumaan mihinkään. Kun valoja pitää päällä, se pelastaa laturin. Uudemmissa autoissa ei saa tätä tehdä, voi palaa ties mitä boxeja yms.
Yksi vaihtoehto vanhoissa laitteissa on irrottaa laturin pistoke ennen käynnistystä, jos akku ei ole paikoillaan. Ennenkuin kaapeleita kytketään. Tällöin laturi ei saa herätevirtaa, eikä myöskään lataa.
Juha220D
Viesti Kirjoittaja Juha220D »
W115 Dieselillähän voisi aurinkoisena päivänä ajella tyystin ilman sähköjä, kunhan koneen vain on saanut käymään.
Laki ja liikenneturvallisuus toki vaatisivat mm. valot, mutta noin periaatteessa...
#2344
MB 220 Diesel 1972 - MA
Sama onnistuu vielä w201 ja w124 malleissakin.
