Renkaan kuluminen
Hece45
Renkaan kuluminen
Viesti Kirjoittaja Hece45 »
Voisko renkaan kuluminen johtua kuvassa näkyvästä paikasta, taltalla
kun kampeaa niin löysää on noin 5 mm.
Manu300cea24
Kannattaa vaihtaa noi puslat.
Ei ole kovin hankala homma vaihtaa ja toiseksi paranee uusilla puslilla jo ajettavuuskin.
Rengas kuluu mistä kohin?Etu- takarengas? Sisä- ulkosyrjä?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Mikä kumman hitsaus viritys on siinä alimmaisessa tukitangon päässä,sen punasen raudan alapuolella.se ei ainakaan näyttäis olevan paikallaan.Onko se joskus hitsattu ja ei ole oikealla kohdallaan.Vai jääkö multa jotain näkemättä vielä lisäks :wink:
aina vaan fixataan :) 230te -86
Hece45
Manu300cea24 kirjoitti:Kannattaa vaihtaa noi puslat.
Oikea takarengas kuluu kauttaaltaan.
Hece45
Pietu71 kirjoitti:Mikä kumman hitsaus viritys on siinä alimmaisessa tukitangon päässä,sen punasen raudan alapuolella.se ei ainakaan näyttäis olevan paikallaan.Onko se joskus hitsattu ja ei ole oikealla kohdallaan.Vai jääkö multa jotain näkemättä vielä lisäks :wink:
En ainakaan ite oo tohon kohtaan koskenut, ehkä kuva voi vääristää?
kualeppi2
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
Vaihappas pusla (vaihdettiin manun kanssa kahdestaan tasamaalla tunnissa per puoli) ja tutki löytyykö muualtakin väljää? Sen jälkeen pyörän suuntaukseen... Ainakin minun auton takapää rauhoittui todella paljon... On kuin eri auto, ei lähde kiihdyttäessä vastaantulevien kaistalle ja kaasua löysätessä penkalle lähti ennen tarjoilemaan... Kaikki nämä oireet katosivat kun vaihdoin puslat... Kiitokset Manulle vielä avusta.
PS. kannattaa ottaa kaveri mukaan kun alat vaihtamaan puslia, on helpompi vääntää ja tunkata kun on joku toinen pitämässä kiinni esim rautakangesta....
Manu300cea24
kualeppi2 kirjoitti:Vaihappas pusla (vaihdettiin manun kanssa kahdestaan tasamaalla tunnissa per puoli) ja tutki löytyykö muualtakin väljää? Sen jälkeen pyörän suuntaukseen... Ainakin minun auton takapää rauhoittui todella paljon... On kuin eri auto, ei lähde kiihdyttäessä vastaantulevien kaistalle ja kaasua löysätessä penkalle lähti ennen tarjoilemaan... Kaikki nämä oireet katosivat kun vaihdoin puslat... Kiitokset Manulle vielä avusta.
Helppo homma valkoselle miehelle. :lol:
No mulla on vielä sama homma eessä päin.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Manu300cea24
Hece45 kirjoitti:
Onko sulla muut puslat missä kunnossa niissä tukivarsissa :?:
Viitais sille että on useempi pusla menny kun kuluu tuolleen.
Niitä puslia kyllä siellä taka-akselistossa riittää :)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Hece45
Hece45 kirjoitti:
Täytyypi tutkia,kunhan kerkiää.
