Onko iskari menossa? W124 250D
Kryptonite
Terve.
Nyt rupesi yhtäkkiä kuulumaan ihme naksahdus ääni repsikan puolelta takaa, kun ajaa töyssyyn.. Ajon jälkeen rupesin ihmettelemään että mistä ääni kuulu, ja rupesin painollani pomppimaan vetokoukun päällä ja kuulu sellainen naksahdus takarenaan tienoolta. Pohjaako iskari ja siitä tuo ääni? Minusta iskari kyllä tuntus toimivan muuten. palautuu ihan nätisti. Ei jää hytkymään.. Ajossa ei pompi.
Tarvii huomenna kurkistaa sinne valosan aikaan että näkyykö jotain ihmeellistä muutosta.. Jännä että yhtäkkiä rupesi tollastakin ääntä pitämään..
Viimeksi muokannut Kryptonite, La 18.11.2006 10:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black Mirror
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Ettei olisi se kallistuksenvaimentajan "koiranluu". Se vois kanssa pitää mainitunlaista kolinaa.
Tomppa88
Viesti Kirjoittaja Tomppa88 »
Luulisin että ääntä pitää alatukivarren pusla. Minulla ainakin piti naksahtelevaa ääntä kun pusla oli niin kulunut.
Mercedes C280 -96
Tähtien tuikkiessa on hyvä hetki hiljentyä ;)
Kryptonite
Kyllä tuo ääni tulee iskarista kun se pohjaa. Se ääni kuuluu vasta kun ajaa kunnon monttuun. Tuossa vertailin molempia puolia niin oikea nurkka on huomattavasti löysempi kuin vasen. minusta tosin iskari tuntus toimivan vaikka pääsee pohjamaan kunnon töyssyssä, niin eikö tuo jousi ole silloin vaihtokunnossa? Vai tarviiko iskari ja sekä jousi uusia?
Rane
Viesti Kirjoittaja Rane »
Kannattaa vaihtaa jousi ja iskari samaanaikaan. Vanha ehkä jo hieman löystyny jousi syö uuen iskarin äkkiä vaihtokuntoon.
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Siis jousihan sen "montun" syö, "iskari" eli heilahduksenvaimennin vaimentaa jousesta tulevan heilahduksen.
Tuskin hyppimällä vetokoukulla saat jouset pohjaamaan,tai sitten olet aika iso ukko.
Ajattele jousta suorana tankona,kumpi on jäykempi? lyhyt vai pitkä?
Minullakin iskarin alapää kolisee "nimismiehen kiharassa" muuten ei huomaa mitään.
Oikeesti en tiedä mitään tuli vaan mieleen sana mielipteeni tässä "liikuttuneessa" tilassa.
Muutama pakollinen hymiö :roll: :wink: :shock:
Kryptonite
Oli se iskari, kun tänään se sit lopullisesti meni. Takakontissa se sorotti pystyssä. Oli kiva ajella varaosaliikkeeseen pelkän jousen varassa..
Tulipa se nyt tossa vesisateessa vaihdettuakin.. (kesti meikäläiseltä 2h vaihtaa, tosin pimeys yllätti) Tupakkia meni..
Ei ollu liikkeessä kuin monroen kaasuiskari hyllyssä. En tiedä sitten laadusta, mutta sen otin, kun joku oli pakko saada. kallis se ainakin oli 70e. Kaippa se tarvisi toisellekkin puolelle vaihtaa..
