Nopeusmittari nykii
musman70
Nopeusmittari nykii
Viesti Kirjoittaja musman70 »
Nyt iski -01 CDI Väyryseen kumma oire...eli toisinaan nopeusmittari alkaa "nykiä",eli nousee isoin hyppäyksin.
Toisinaan taas toimii ihan normaalisti.....mielestäni vielä silloin kun mittari "nykii",niin automaattilaatikkokin vaihtaa jotenkin oudosti.
Voiko esim. nopeustiedon puute tehdä tätä, eli VSS "pätkii"...mitenkäs jos askin pyörintänopeusanturi kettuilee, sopisiko oireisiin?
-J
Muro
Viesti Kirjoittaja Muro »
Minulla oli sama vika loppukesästä. Nopeusviisari alkoi tehdä tuota noin 30 kilometrin yhtämittaisen ajon jälkeen. Kaiken lisäksi se toimi normaalisti alle 60 km/h nopeuksissa, mutta yli 60 km/h nopeuksissa se alkoi "loikkimaan" hyppäyksin ylöspäin nopeuden noustessa. Alaspäin se siltikin tuli normaalisti. Mainitsin asiasta käyttäessäni autoa määräaikaishuollossa. Huollon jälkeen mittari on toiminut normaalisti, mutta huolto ei kysymäni mukaan tehnyt asian eteen mitään. Eli on muka korjautunut itsestään. Toisaalta ei minua sen suhteen laskutettukaan mistään, eli jos jotain ovatkin tehneet, niin kyseessä on joku todella pieni vika, mikä saadaan kuntoon helposti. Mielelläni kuitenkin kuulen vian aiheuttajan, jos semmoisen löydät. Saattaahan tuo uusia itsellänikin jossain vaiheessa.
W210 E220 CDI -01
musman70
Aivan sama vika täälläkin...eikä tule vikakoodeja.
Tekee juuri noin pidemmän ajon jälkeen....oirehtiko sulla laatikko mitenkään?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Vaihdoin johdinlevyn vaihteistoon ja samalla loppui mittarin nyintä.
Kait siellä oli jotain sähköä johtavaa likaa ,epäpuhtauksia.
Nyt toimii hyvin ja vaihteet vaihtuu hienosti.
Niin alkuperäinen syy oli vikatila jolloin vain 2 vaihde oli päällä ,testerillä sai korjattua häiriön ja sitten toimi jonkin aikaa.
Veholla maksoi johdinlevy noin 200€,samalla vaihdoin myös liitinkappaleen joka tulee kiinni johdinlevyyn,se ei maksanut kuin jotakin 9€.
Tämä on automaatti laatikkon juttuja.
Viimeksi muokannut nautseri, Su 10.02.2008 12:28. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Muro
Mulla on manuaalilaatikko, joten laatikko ei temppuillut. Mitään muitakaan oireita en tuon mittarin ohella havainnut. Tänään ajoin n. 300 km lenkin ja mittari toimi normaalisti.
W210 E220 CDI -01
wMane
mittarin nykiminen
Viesti Kirjoittaja wMane »
Vaihtamalla mittarin vaijerin sekä kuoret vian pitäs kadota. Vanhat kuoret ja vaijerit alkaa tekeen tota iän myötä..
ex: w123/240dsl manual -1980
ex: w123/300dsl automatic -1984
ex: 300dsl automatic w126 SE -1983
nokiotta
mittarin nykiminen
Viesti Kirjoittaja nokiotta »
taitaa olla tuo manen neuvo sopivampi noihin mekaanisiin nopeusmittareihin. vaan katkos tiedonsiirrossa mittaristolle voisi olla todennäköinen. peugeotin mittarimoottorin, vai miksikä sitä viisaria liikuttavaa vempainta kutsutaan, rikkoutuminen ainakin aiheuttaa vastaavia vaivoja. omassa väykässä ilmenee sellainen vika että mittaristo toimii yleensä aamulla ensi käynnistyksen jälkeen mutta seuraavassa käynnistyksessä ovat kaikki näytöt nollassa. mittariston takaa kun sitten räplää johtoliitosta, saattaa näytöt pompata käyttöön. se huono puoli?? räpläämisestä on että ajokilometrinäyttö voipi nollautua.
Muro
Tein tässä viikko takaperin reissun Etelä-Suomessa ja tuolla reissulla nopeusmittari temppuili tasan kerran, noin 700 kilometrin ajon jälkeen. Tämän jälkeen se toimi taas moitteettomasti loput 1300 kilometriä.
W210 E220 CDI -01
keikka-eikka
nopeusmittarin nykiminen
Viesti Kirjoittaja keikka-eikka »
itsellä ollut sama ongelma(e 270 cdi a).vika oli momentinmuuntimessa.
Muro
Muistatko, oliko korjaus kallis?
W210 E220 CDI -01
keikka-eikka
nopeusmittari nykii
mulla oli takuu voimassa
Muro
Nopeusmittari oireili taas kerran. Sain sen nykimään täyskiihdytyksen yhteydessä ja nopeuden noustessa 160 km/h saakka. Loppumatkan mittari nyki aina päälle 80 nopeudessa. Seurasin ajotietokoneen kautta digitaalista nopeusmittaria ja se näytti toimivan ihan ok, eli nykimistä siellä en havainnut. Näin ollen nopeustiedon täytyy kulkea ok. Näin ollen jäljelle jää mekaaninen vika. Veholla kommentoivat tähän vain, että korjaus mahdollista vaihtamalla mittaristo. Kustannusarvio oli noin 850 euron luokkaa. :shock: :shock: :cry:
W210 E220 CDI -01
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Onko näistä jo enemmänkin kokemusta?
Mulla nyki tänään ensimmäisen kerran, eikä viitsisi heti alkaa vaihtamaan mittaristoa. :evil: (ihanan kallista)
Tosin en huomannut tutkia mitä ajotietokoneen digidigi näyttää. :roll:
Yli 80km/h kiihdytettäessä mittari hyppii 5-10km/h askelin kuin sekuntiviisari vanhassa kellossa, mutta hiljentäessä toimii niin kuin pitääkin.
Omat:
Huolehdittava:
JeremyH
Mistä sen tietää onko vika laatikossa vai mittaristossa?
Kuka se on ja minkä näkönen?
Omat:
Huolehdittava:
JikkaPee
Re: Nopeusmittari nykii
Viesti Kirjoittaja JikkaPee »
Olikos näille oireille selitystä/korjausta? Samat ongelmat satunnaisesti!!
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Joo sama homma, tosi nopeesti nykii viisari kahteensataan,
korjasin vian laittamalla kakkosnelosen kaasupedaalin alle :D
riioroxcity
Viesti Kirjoittaja riioroxcity »
moro
Itellä on samaa probleemaa, mutta vika on jatkuva. Nopeusmittari tökkii ja nykii koko ajan, välillä jää jumittamaan. Digitaalinen nopeus toimii ok! Auto on -01 W210 E270 ja 6 lovinen manuaali.
Kehtaako joku sanoa, onko kyseisessä mallissa minkälainen toimintaperiaate? Vaijeri? Mikä voisi olla mahdollinen vika?
Eemeli80
Viesti Kirjoittaja Eemeli80 »
Onko tähän ongelmaan löytynyt ratkaisua?
E 270CDI -00
E 200CDI -01
"Todellisuus on vain raittiusliikkeen keksimä illuusio."
