varustekoodit
varustekoodit
onko olemassa joku osoite mistä nuo varustekoodit vois katsoa?
Koodeja on ainakin reilusti. Pitääpäs itsekkin alkaa kaivelemaan niitä autosta esiin ja katselemaan mitä löytyy. (jos ei vaikka kaikkia hirveästä määrästä varusteita
ole tullut huomattua)
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Vieras
Tämäpä oli hyvää tietoa, tämä netistä löytyvä koodilista. Löysin oman auton kantakortin ja kävin läpi kaikki kakskytä koodia
... Muuten kaikki täsmäsi, mutta koodi 664 väittää autossani olevan: "tires 275/65 R17 with rims chromium-plated". No joo, eipä kyllä ole. Toisaalta tehtaan matala/jäykempi alusta minulla pitäisi olla, mitä muista koodeista ei löytynyt, siis väitän, että tässä tapauksessa 664 viittaa alustaan. Omani toin Japanista muuttoautona, ja tuolla nettisivulla itse asiassa varoitetaan, että: "other parts like the suspension may vary from those of MB`s intended for the use in Japan." Tämä lienee selitys sitten tuolle 664:lle oman autoni kohdalla.
Mutta muuten piti lista hyvin kutinsa, ei muuta kuin kanssamersuilijat tarkistelemaan!
Joo, mulla on juuri tämä tilanne. Saako kantakortin tietoja selvitettyä jotenkin jälkikäteen? Auto on Saksasta ja vanha kuin taivasrehtijii kirjoitti:auton mukana tulevassa kantakortissahan ne koodit on. se on vaan harmi
että eihän se läheskään joka autossa oo tallessa.
Mitä muuta infoa kantakortissa on paitsi varustekoodit?
- Tomi L.
W126 420 SE -86
W126 420 SE -86
Ei siinä oikeastaan mitään ihmeempää ole. Jos kantakorttia ei löydy esim. huoltokirjan taakse niitattuna, ovat aikaslailla samat tiedot konehuoneessa olevassa peltiläpyskässä. Siis heti siitä nokalta maskin takaa pitäisi löytyä. Tietenkin jos omistaa W126:sen omaavan datenbank-ohjelman PC:llä, saa kaikki autoa koskevat tiedot valmistenumeron perusteella.teejiil kirjoitti:Joo, mulla on juuri tämä tilanne. Saako kantakortin tietoja selvitettyä jotenkin jälkikäteen? Auto on Saksasta ja vanha kuin taivas
Edit: Siis mikä malli ja vuosimalli oli ylipäätään kyseessä?
Seek and Destroy
Voi ne kai olla muuallakin, esimerkiksi W115/114:ssä ne on kuskin penkin pohjassa. Oletten tietysti että ovat vielä ja että penkki on alkuperin juuri ko. autosta.etl kirjoitti:Missä nuo koodit sijaitsee, autossa? Tyyppikilvessä syylärin päällä?
-Daaz
Oliskohan oikeanpuolinen sähkösäätöinen peili?miksu.80 kirjoitti:mitäs meinaa sellane numero ku 504??? ei ole toistaseksi löytyny sitä...
Timo voi vahvistaa...
http://www.sicom.fi/~tkovanen/codes.htmlmiksu.80 kirjoitti:mutta entä 872 heated rear seats??? lämmitettävä takapenki?? siis täh... juu ei oo ei..
872 heater for rear seat bench
Eli tarkoittanee ilmanpuhallusta takapenkille siitä kuskin käsinojan alta.
Ja aiempaan vastaukseen liittyen:
Kävin tänään Olarin Vehossa ja siellä printattiin ystävällisesti varustekoodilistaus kotiinvietäväksi. Yksi kysymys generoitui listan perusteella:make kirjoitti:Veho antaa kyllä kaiken tiedon valmistenumeron perusteella,luulisin.
256 rear axle with limited-slip differential
Mikä tuo oikeastaan on ja miten toimii käytännössä? Käsittääkseni autossa ei ole mitään antisuditussysteemiä, tosin olen mennyt ajat sitten sekaisin ASD, ASR, MSR, etc lyhenteistä...
- Tomi L.
W126 420 SE -86
W126 420 SE -86
Minusta tuo "limited-slip differential" on juuri ASD... ei vaan jos sulla ei ole edes merkkivaloa...?
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
eikös tuo 256 meinaa tota ASD:täteejiil kirjoitti:http://www.sicom.fi/~tkovanen/codes.htmlmiksu.80 kirjoitti:mutta entä 872 heated rear seats??? lämmitettävä takapenki?? siis täh... juu ei oo ei..
Eipä ole merkkivaloa ei, eikä manuaali tunne myöskään ko. kapistusta.Timo L. kirjoitti:Minusta tuo "limited-slip differential" on juuri ASD... ei vaan jos sulla ei ole edes merkkivaloa...?
Ilmeisesti W126:sta on saanut ilman lukkoa, ASD:lla ja ASR:lla, ainakin kun katsoo Gallupissa olevan W126-kyselyn vastauksia. Jos olisi ASD tulisiko silloin olla aina myös merkkivalo kojetaulussa? Vai onko olemassa kombinaatio: ASD mutta ei merkkivaloa sille?
Onko kenelläkään W126-kuskilla manuaalissa tekstiä ASD:sta jos autossa ko. ominaisuus löytyy?
- Tomi L.
W126 420 SE -86
W126 420 SE -86
Niin, minä en tiedä kyllä koodinumeroista yhtään mitään, mutta teejiil;in tekstistä ymmärsin että koodille oli annettu tarkoitus "limited slip differential" ja silloin se on lukkoperä.
Takavetoisissa autoissa on peräöljynä useimmiten esim. Mobil "SHC 1" ja sitten jos on "limited slip differential" niin öljyksi Mobil "SHC 75w90 LS".
Mersuissahan on "oma" peräöljy kuten tiedätte, ja ainakin uudemmissa taulukko sanoo että jos on kitkalukko niin öljynä on "se handbok".
Ei ole vaan sattunut lukollista öljynvaihtoon, tai ei ole muistikuvaa mitä "handbookissa" sanotaan.
Anteeksi, tuli jo asian vierestä.
- adenauer300
- Asiantuntija
Voiko olla niin että mittaristo olisi vaihdettu jossain välissä?teejiil kirjoitti:Eipä ole merkkivaloa ei, eikä manuaali tunne myöskään ko. kapistusta.Timo L. kirjoitti:Minusta tuo "limited-slip differential" on juuri ASD... ei vaan jos sulla ei ole edes merkkivaloa...?
Manuaaleista sen verran että nehän eivät ole autokohtaisia niin että olisi kerrottu vain niistä varusteista jotka ko autosta löytyvät. Silti aika jännä että ei ole ASD mainittu 126:n manuaalissa.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Ford Customline -53 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
Tesla MYLR -24
Onko tuo ASD luistonesto kitkalukkoperiaatteella toimiva ?
Siinä tapauksessa ymmärtäisi tosiaan että mittaristo olisi vaihdettu ja valo siinä yhteydessä kadonnut tms.
Näkeehän sen kyllä meneekö perään putket.
Ihme kyllä Mobilin taulukko tarjoaa w202-210 mersuillekin vaihtoehdoksi kitkalukollista perää, johon oma öljy - eihän niissä taas luistonesto vaikuta peräöljylaatuun kun se toimii ABSin kautta.
Tosin eipä se Mobil taulukko mitään "jumalansanaa" ole.
Eli sama tilanne kuin itselläni, ainakin jos varustekoodia on uskominen. Tiedätkö onko tuo varoitusvalon puuttuminen omastasi normaali eli lähtenyt tehtaalta noin, vai onko se vuosien varrella "kadotettu" jonnekin?adenauer300 kirjoitti:Kitkalukko perä, ja ei muuten ole mitään varoitus valoa
Tätä itsekin ihmettelen, manuaalissa kun on toki automaattisen ilmastoinnin, tempomatin yms. varusteiden käyttöohjeet jotka itseltäni puuttuvat. Mutta ASD:sta ei puhuta mitään. Myöskään kojetaulussa ei ole manuaalin mukaan sille varoitusvaloa ja koska kojetaulu on juuri sellainen kuin manuaalissa on kuvattu, uskon sen olevan alkuperäinen...mattirot kirjoitti:Manuaaleista sen verran että nehän eivät ole autokohtaisia niin että olisi kerrottu vain niistä varusteista jotka ko autosta löytyvät. Silti aika jännä että ei ole ASD mainittu 126:n manuaalissa.
- Tomi L.
W126 420 SE -86
W126 420 SE -86
- adenauer300
- Asiantuntija
Itselläni on sekä 560SEC:ssä että 500SE:ssä kitkalukko perä, eikä kummassakaan ole koskaan ollut varoitusvaloa. Molempien mittariston olen tutkinut ennekuin olen ne ostanut ja molemmissa no on 100% varmuudella alkuperäiset.teejiil kirjoitti:Eli sama tilanne kuin itselläni, ainakin jos varustekoodia on uskominen. Tiedätkö onko tuo varoitusvalon puuttuminen omastasi normaali eli lähtenyt tehtaalta noin, vai onko se vuosien varrella "kadotettu" jonnekin?adenauer300 kirjoitti:Kitkalukko perä, ja ei muuten ole mitään varoitus valoa
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
