w124:sen perän tunnistus
Vilikki87
Viesti Kirjoittaja Vilikki87 »
Tuli hommattua tuollainen -86 / 87 mallin 250 riiseli mese ja nyt pitäis kysellä hieman perästä että mistä tunnistaa onko se lukollinen tai onko siinä sitä luiston / sutimisen esto hommelia. Pystyykö kyseisiä ominaisuuksia tunnistamaan ihan päällepäin vai pitääkö alkaa pyörittelemään renkaita ja tutkimaan. Tosin aika hankala pyöritellä sitä perää kun on vetoakseli poikki :roll: Vetoakselin laippa on se 100mm malli jos se helpottaa.
ELÄ SIJOITA RAHAASI TURHUUKSIIN...SIJOITA NE JOHONKIN TÄHDELLISEEN...
Muuta lukkoa siihen ei ole saanut kuin ASD:n. Jos auto on alkuperäinen, niin tällöin moottoritilassa vasemmalla puolella kuuluu olla hydrauliöljysäiliö.
Mittaristossa kuuluisi olla varoitusvalorivissä ASD-häiriövalo sekä keskellä nopeusmittaria ASD:n toiminnasta kertova merkkivalo (keltainen kolmio).
Vilikki87
Kiitokset nopeasta vastauksesta ja pitääpä huomenna tutkiskella asiaa. Onko tuo toimiva laitos tuo asd? Elikkä onko siitä mitään hyötyä tai haittaa?
Manu300cea24
Vilikki87 kirjoitti:Kiitokset nopeasta vastauksesta ja pitääpä huomenna tutkiskella asiaa. Onko tuo toimiva laitos tuo asd? Elikkä onko siitä mitään hyötyä tai haittaa?
Onhan siitä sen verran hyötyä että kun tyhjää hakkaa toinen puoli niin sen jälkeen tulee peliin 100% lukko.
Ja meneehän sinne ASD perään myös jarruputkee muistuttavia putkia(hydrauli putket)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Autio
Viesti Kirjoittaja Autio »
Ostin tuollaisen w124 300e -86 ja pääsi vetoakseli katkeamaan. Ongelma on kans sama eli onko lukko vai ei. Mittaristossa ei ole toiminnasta kertovaa merkkivaloa eikä ASD-häiriövaloa. Tosin ANTILOCK-merkkivalo löytyy. Perään menee yksi jarruputkea muistuttava putki, mutta konehuoneessa ei näy hydrauliöljysäiliötä.
