124 madallusjouset
huskyjerk
124 madallusjouset
Viesti Kirjoittaja huskyjerk »
pitäis 124 300dt saada vähän lähemmäksi tien pintaa kun tahtoo olla aivan järkyttävän korkea edestä ja takaa :shock:
ilmeisesti edessä ja takana on jousien alla jotkut kumisysteemit joita vaihtamalla voi tuohon korkeuteen myös vähän vaikuttaa?
no -40 madaltavat jouset olis hakusessa,kertokaapas suosituksia mistä kannattaa hommata ja minkalaiset ja minkä hintaiset :wink:
eturenkaiden auraus kannattane säätää ja tarkastaa madalluksen jälkeen?onko muuta huomioitavaa?
TuNa
Viesti Kirjoittaja TuNa »
KL-Varaosasta H&R madaalusjouset saapi 200 euron hintaan. Ne pitäisi olla ihan laatu kamaa.
pasijäntti
madallus
Viesti Kirjoittaja pasijäntti »
kannattaa tarkistaa ekana noi kumit minkä kokoiset on niitä kumeja on 1-4 eli ykkönen on matalin ja nelonen korkein kumit tekee noin 3cm korkeuteen
Re: madallus
pasijäntti kirjoitti:kannattaa tarkistaa ekana noi kumit minkä kokoiset on niitä kumeja on 1-4 eli ykkönen on matalin ja nelonen korkein kumit tekee noin 3cm korkeuteen
ei nyt sentään, riippuu myös konekoosta ja varuste tasosta.
esim. painava kutoskone niin ei noilla kumeilla nosteta kuin max 5-10mm.
hanomag
Viesti Kirjoittaja hanomag »
Itsellä on -40 paikallaan 300D:ssä. Kaipailisin kuitenkin hieman enemmän maavaraa, kun huonoilla teillä täytyy sillointällöin ajella. Tuolloin ottaa omatekele putki kiinni... Harvoin, mutta senverran että ketuttaa. Osta tuosta vuoden ikäinen sarja puoleen hintaan. Olisivatko H&R:n olleet... Laatu merkki kuitenkin oli.
Noita kumejahan on paksuudeltaan 5mm välein. Taakse 8 - 18mm ja eteen 8 - 23mm. Hinta jotain 3-4e / kpl.
Avatarissa näkyy madalluksen tulos noilla jousilla, paitti perä on inasen korkeammalla. Takana paksuin kumi ja edessä 18mm.
huskyjerk
aikas matalahan tuo jo on noilla jousilla :lol:
mitenkäs tuo luokittelu menee?onko 300d:ssä samat madallusjouset kuin 300dt:ssä?
