W202 matkamittari
EGJ
W202 matkamittari
Viesti Kirjoittaja EGJ »
C180 vuosimalli 95 matka- ja trippimittarin valo hävisi. Ei liene hankala korjattava. Voisiko joku foorumilaisista vähän neuvoa.
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Mittari irti sopivilla koukuilla tai jalkatilan kautta työntämällä ja uusi polttimo tilalle. Ei muuten kannata kääntää virta-avainta radioasentoonkaan saakka, kun mittarin johdot obn irti, tulee nimittäin airbagin valon vikakoodi sillä tapaa...
jariay
kokeilin
Viesti Kirjoittaja jariay »
mulla sama homma, sain mittarin ulos, mutta en saanut mahtumaan sitä
ratin ja kojelaudan välistä pois??
lähteekö/pitääkö nupit irrottaa?
tarkentakaa miten mittari mahtuu pois irrottamatta rattia.....
kualeppi2
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
Älä yritä vetää väkisin mittaria ulommas. itseltä meni vaijeri sen takia... :oops: kannattaa ottaa vaijeri ensin alapäästä irti. Toinen mikä on niin vaihda kaikki valot kerralla, ettei tarvitse ensiviikolla alkaa irrottamaan uudestaan... ei ole nuo polttimot niin kalliita ettei kannattais, enemmän vi...aa :evil: ottaa mittari uudelleen irti... :lol:
juppepuputti
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
kualeppi2 kirjoitti:Älä yritä vetää väkisin mittaria ulommas. itseltä meni vaijeri sen takia... :oops: kannattaa ottaa vaijeri ensin alapäästä irti. Toinen mikä on niin vaihda kaikki valot kerralla, ettei tarvitse ensiviikolla alkaa irrottamaan uudestaan... ei ole nuo polttimot niin kalliita ettei kannattais, enemmän vi...aa :evil: ottaa mittari uudelleen irti... :lol:
Ei kait w202:ssa mitään vaijereita mittaristoon enää ole :shock:
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 15:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
mahtuu taitteleen ratin kanssa.. täytyy vaan judanssoida ne tarkalleen tietylle kohdalle, niin mahtuu tuleen repsikanpuolelle ratti oikealle päin hieman vinossa.. liittimet irti heti kun ylettää..
kossu
Viesti Kirjoittaja kossu »
Mahtuu se sieltä juuri noin kuin edellinen kertoili, mutta kotiasentaja tuppaa saamaan jälkiä siihne mittariston ympärykseen, kojelautaan. Vähintään ne liittimet painaa jälet kun irottelee, senverran lyhkäset piuhat on että se oikenapuolen liittien kanssa omahommansa. Ne on sellasella kääntyvällä pannalla sit kiinni, eikä nykäsemällä... Ainakin yhessä mb sä oon nähnyt kotiasentajan kiskasevan mittarin lasin, tai muoviahan se on , - halki. Ne koukut oli sillä vaan lasissa kiinni, eikä siellä mittarissa alempana, niin halkeehan se kyllä kun kiskoo... Omat mb n lamput kohtuu arvokkaita, mut käynee ne tavallisekin , niissä on muovikanta sit mukana kiinteenä. Muistaakseni oli 5 kpl iitä, ei oo kauaa kun vaihdoin omaan . Ei oikeinpahoja jälkiäkään kun osasin varoa ...
hannun1
KaiM kirjoitti:uudemmissa 202 on se CAN-väylä ja vanhemmissa 202 on viel vaijeri
Missä lienee raja, kun 11/93 tehdyssä autossa ei enää ole vaijeria? :wink:
tuomazzz
Viesti Kirjoittaja tuomazzz »
ei ole ainakaan diesel 202 melleissa ollukkaan vaijeria!
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
kossu
Kyllä yhden w 202 dieselin olen nähnyt kanssa sellasella "manuaalisella matkamittarilla" - eli sellanen rullajuttu kuin "vanhemmissa" autoissa on.
Kyllä sitä ihmettelin kanssa kovasti. Ae oli peltikorjaamolla tuolla, kolarikorjauksessa, ohitte kävelin, ja vilasin vaan että mitähän on ajeltu. Hetkenpäästä pitimennä takasin että eihän se pitän noin helposti näkyä, jos ei virrat ollu päällä... No eipä ollut, vaan autossa oli aivan tavallinen matkamittari!
Suomiauto dsl oli kuulemma, ja vaan 160 tkm ajettu, Avk. lta oli tullut korjaukseen sinne kun joku ostanut.
MikaH
Viesti Kirjoittaja MikaH »
Ei ole W202 mallissa koskaan vaijeria, eikä liiemmin mekaanista matkamittaria... Ei mutua vaan faktaa.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 15:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Viimeiset vaijerit olivat 201 ja 124 koreissa, siihen loppuivat vaijerit.
kossu
Kyllä on, ominsilmin oon nähnyt, ja se on fakta. Tai siis vaijerista en tiedä onko sielläkään vaijeria, mutta mittaristo oli takuulla sellanen vanhanmallinen rullilla oleva , ei digitaaliharpäke matkamittareiden osalta.
Yhen ainoan olen sellasen nähnyt minäkin , kuten tuolla kerroin. Se auto on kolarikorjattu ja liikenteessä. Sattuspa hyvätuuri että ois parkissa jossain , ottasin ees ikkunanläpitte kuvan. muuten ei kukaan usko :wink:
Tuo ei ole mitään mutua kyllä vaan faktaa - siinämielessä sanoin värin , en tiedä onko vaijeria sielläkään , tuskin kumminkaan on - mutta mittaristo muutoin oli edelläkerrotun mallinen , erikoinen.
Maahantuojalla tietäsivät tuollasia olleen, jos joku tietää keltä kysyy. Kiinnostas kyllä itteenikin miksi se semmonen oli . Suomikilvet siinä oli, ja on. Avk. koöariauto. Itellä oli uuten se 180 c silloin kun ne tuli, ei saanu heti kun kysyntä oli kovaa, ensimmäisiä siis- ja siinäkin oli jo digitaalimittari matkalle , joten ihmetyttää minuakin.
