124 farmarin takaiskarit
cadillac
Viesti Kirjoittaja cadillac »
autostani on poistettu aikoja sitten muiden omistajien toimesta
tasonsäätö palikat joten rupesin vertailemaan saako sinne
mitään normaaleja iskareita, kun muuten tulee kalliiksi.
Ongelma on iskarin lyhyys ja sylinteri pitää olla kapea sekä alakiinnikkeen
lenkin aika pieni halkaisija. kaksi ehdokasta löytyi saab 99 malli vm.79-91
tai hilux/tarot 4wd etuiskarin. kävin hakemassa biltemasta kokeilu
mielessä saabin takaiskarit varaosanr. 70-639. koska olivat edulliset.
Iskunpituus molempiin suuntiin sopiva ja sylinteri kapea joten hyvin mahtui
paikalleen, tukivarren 10mm alapultin reikä piti suurentaa 12mm kokoon
ja iskarin alahelan holkki piti lyhentää jotta mahtuu tukivarren sisään, lyhensin
holkin vain toiselta puolelta jotta iskari asettuu vähän taaemmaksi noin 7mm
muuten saattaa hangata vetarin suojakumiin. olen ajellut sen jälkeen pari
tuhatta km ja täytyy sanoa, että onnistui hyvin. on mukava ajaa joustaa hyvinja
toimii myös kuorman kanssa, ei ole liian löysä eikä mitenkään töksähtelevä
ja iskarit ovat öljyiskarit. voin suositella muillekin jos hirvittää alkup. hinta :D
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Jos ei löydy tavallisia iakareita, niin aikanani vaihdatin omaan farkkuuni Venetmäellä käytetyn tasonsäätöiskarin. Hinnaksi tuli jotain 100 euron nurkilla. Sieltä voisi löytyä muutkin tilpehöörit. Vaihtokin kävi joutuisasti.
