W124-300-24V: käyntihäiriöt
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Haulla yritin kattoa, mutta en oikein saanut täsmäämään auton oireisiin elikkä:
- tyhjäkäynti lähes 1000 rpm
-kone yskii kiihdyttäessä, erityisesti siinä 1500 rpm paikkeilla
-kun päästää kaasun niin pakoputkessa paukkuu
-käy tyhjäkäyntiä muutenkin huonosti, joskus saattaa vika poistua sammuttamalla auton ja starttaamalla uudestaan
ei merkitystä onko kone kylmä vai lämmin em.oireiluihin
Mistäs kannattaisi lähetä vikaa etsimään ? Krypnonitellä taisi ainakin olla omakohtaista kokemusta näistä koneista, mites muut ?
sundiz
pakoputken pauke
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Eikös tuo pakoputken paukkiminen tule siitä, kun bensailmaseos syttyy palamaan vasta pakoputkessa. Eli sytytys on liian myöhässä?!? Kannattaa vilkasta ettei tuo virranjakaja ole päässyt liikkumaan...
Manu300cea24
Uusi tulpanjohdot.
Maksaa jotain 170 ecua. (KL)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Manu300cea24
Re: pakoputken pauke
sundiz kirjoitti:Eikös tuo pakoputken paukkiminen tule siitä, kun bensailmaseos syttyy palamaan vasta pakoputkessa. Eli sytytys on liian myöhässä?!? Kannattaa vilkasta ettei tuo virranjakaja ole päässyt liikkumaan...
Virranjakaja on suoraan nokasa kiinni. Ei pääse liikumaan.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Mitenkäs kampi-akselin asentotunnistin jos paskanen tai risa. Ei osaa antaa kipinää oikeaan aikaan!? Sehän on siinä kampi-akselin siivapyörän vieressä.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
JKL
Viesti Kirjoittaja JKL »
Viittaa oireet vahvasti perinteiseen sytytyspuolen hapettumiin. Eli virranjakajan kansi puhtaaksi tai uusiksi ja uudet tulpanjohdot, niin jo toimii. :shock:
Pahentuessaan tekee sitä että käy miten sattuu ja veto häipyy kokonaan ajoittain. Joskus teki myös sen että vaikka kävi täysin oireetta ja sammutti ja yritti käynnistää uudestaan, niin ei millään. Kun antoi seistä muutaman tunnin taas pelasi, jos pelasi. :evil:
Vaihdoin muutaman hinausretken jälkeen koko sytytyspuolen osat, niin toimii kuin kello :roll: .
MB 300CE 24V
MB ML320
Kryptonite
Noniin nostetaan topickki ylös. itsellä on vastaavaa oireilua toisen cupeen kanssa. Vaihdettu alkuperäis tulpat, virranjakajankansi, pyörijä ja puola. Myös tulpanjohdot uusittu (Kl-varaosa tarvike). Mitä seuraavaksi. Käy hivenen heikosti. paukkuu putkessä jos käyttää kierroksilla ja vapauttaa nopeasti kaasun. Käy kylmäkäynistyksen jälkeen nätisti ensimmäiset 30s Sen jälkeen käy huonommin. Käynti paranee hivenen koneen lämmittyä. Kierroksilla takertelee myös (1500-2000). Osaako joku Guru neuvoa?
220.128 Black Mirror
Niko1991
Re: W124-300-24V: käyntihäiriöt
Viesti Kirjoittaja Niko1991 »
Tulikos tähän selvyyttä itesellä samaa vikaa. Turha tosin varmaan kysä näin vanhaan ketjuun 🙈
Käyttis w220 S320 - 99
Harrastepeli w124 CE300 24v - 91
Projekti w116 SE 280
