99 200cdi?
haagertti124
99 200cdi?
Viesti Kirjoittaja haagertti124 »
ostin pari kuukautta sitten c:mersun aj380 000km.ja kolmos pytyn suutin päästää paineet/puristukset pihalle.ni olisko mahollista et kansi on halki?onko kellään tietoa minkä hintanen remontti ois tulos?
elämäsä pitää olla jotai tähellistä!!
Re: 99 200cdi?
Eikös tuo kuulosta siltä tyypilliseltä CDI:n pikkuvialta, jossa parin euron tiiviste suuttimessa vuotaa.
Kalliiksi se tulee, jollei suutinta saada ehjänä irti. Haulla löytyy paljon juttua CDI:n vuotavasta suuttimesta. Kannattaa laittaa kuntoon mahdollisimman pian, niin ei juutu se suutin sinne.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Vaihdoin itse tiivisteet ja maksaa noin 2 € osat elikkä pultti ja tiiviste.
Tässä kuvat aiheeseen,haulla löydät enemmän tietoa.
Kannattaa vaihtaa hetimmiten ettei mene kansi rikki.
Ei oikein tuo kuva tule mutta seuraavasta löytyy enemmän tietoa haulla.
CDI moottorin suuttimet ? tiivisteen vaihto.+ kuvia
mnkki
Viesti Kirjoittaja mnkki »
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
haagertti124
kiitoksia vinkistä.pitää kokeilla vaihtaa sitä tiivistettä,jos se vuoto loppuis.
