Xenon lamppujen vaihtaminen
Kettunet
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
Kannattaako ruveta itse vaihtamaan (meni toinen lamppu vähitellen sinertäväksi, nyt ei enää syty) noita lamppuja? Meinaan vaan että kun on ne "pelottelu" tarrat siellä pellin alla. Toiseksi, tekeekö noilla motonetin 80:n egen tuikuilla mitään? Auto on 320CDI -99(jos sillä nyt on asiaan mitään merkitystä). Hellan lamput oli 150e kappale, ovat vissiin sitten paljon paremmat?? Ei, en ole paljoa sähkötöitä tehnyt.... 8)
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Kannattaa vaihtaa kummatkin sitten kerralla, muuten jää eri sävyiseksi toinen lamppu. Xenonit muuttavat vanhemmiten aina väriä.
Vaihdon voi varmasti tehdä itsekin jos vähänkään tajuaa sähkötöistä. Jos onnistuu saamaan sähköiskun jo kodin lamppuja vaihtaessa, ei kannata edes ajatella Xenonien vaihtoa. 20 000 volttia nimittäin sattuu. Itse on tullut kokeiltua 4000 volttia eikä kokemuksen syvällä rintaäänellä se ole kivan tuntuista.
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Voit vaihtaa itse helposti kunhan et käännä virtaa päälle vaihtaessasi.
Allekirjoittaneelta saa 40€ kappale D2-polttimoita.
Kettunet
Eli siis akun kaapeleita ei tarvitse irroittaa vaihdon ajaksi?
Studis1
lamput
Viesti Kirjoittaja Studis1 »
Joo ei muutaku ite vain vaihtaan näppärä homma.Ite vaihoin toisen oli osram vanha ja nyt on plipsi,,, ja syttyessä näyttää sinistä valoa ja kirkastuessa muuttuu kirkkaaksi.Onko jollain tietoa miksi?Kun pelaava vanha lamppu on sininen kokoajan.Merkillä väliä vai??
[b]W210 Avantgarde E230 -97[/b] Nissan Sunny B11 -86 Volvo Pv 544G Special -66 EX. W124 200B -90
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Millainen homma lie tuo W211 vm-04 xenon polttimon vaihto?
Kyseessä Bi-xenonit ja ajovalopoltin on siis palanut.
Onko ko. mallissa D2S polttimo?
-MB
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
sku
Viesti Kirjoittaja sku »
MB kirjoitti:Millainen homma lie tuo W211 vm-04 xenon polttimon vaihto?
-MB
kato tuolta
http://www.xenonvalot.com/Applicationli ... _Xenon.pdf
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
MB
Eli D2S näyttää käyvän tuohon vm-04 W211:een. Millainen homma tuo asennus on, kun ei ole vielä aikaisemmin tarvinnut vaihtaa ko. polttimoa? Tarviikohan purkaa sen kummemmin mitään?
-MB
sku
kai se on pikkusen työläämpi ku halogeeni valo.
mulla olis kans vaihtotarpees tos 210.
d2r näyttäs olevan jotenki pultteilla kii mitä äkkiä vilkasi ku ei oo viel lamput tullu
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
Hannu H
Viesti Kirjoittaja Hannu H »
Vanha topikki, mutta vastataan nyt tähän, kun en tarkkoja ohjeita löytänyt haulla. Vaihdoin just w211 320CDI -03:een uudet D2S xenon polttimot, kun vanhohen teho oli silmämääräisesti selvästi huonompi kuin vaimon micran halogeenit. Lisäksi vasemmanpuoleisen xenonin väri oli muuttunut punertavaksi.
Philipsit tilasin täältä:
http://www.jussinmaki.net/polttimot-xen ... 98_34.html
Toimitus oli nopea, puolitoista vuorokautta nettitilauksesta postista tuli viesti että ovat noudettavissa.
Autosta valot pois ja virrat pois (avain taskuun). Akkua ei tarvitse irroittaa. Varoitustarrassakin sanotaan: "Danger - lights off". Ohjekirjassa tosin sanotaan että xenonpolttimoita ei saa vaihtaa itse - vie korjaamolle. Pyyhitään ko sivulla hanuria.
Oikeanpuoleisen polttimon vaihto on helppo. Polttimon suojapaneeli irti kiertämällä. Sytyttimen johto nyppäistään irti. Sytyttimen irroitus kiertämällä vastapäivään (siinä on päällä nuoli ja teksti minne käännetään). Sitten vaan D2S polttimon irroitus samaan tapaan kuin H4:n eli ne rautalankajouset käännetään auki molemmin puolin. Polttimon vaihto (kannan lovi ylöspäin). Kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
Vasemmalla puolella joutuu irroittamaan paisuntasäiliön. Kiinnitysruuvi auki ja sen jälkeen nostetaan säiliötä ylöspäin (letkuja ei tarvitse irroittaa). Muuten sama homma kuin oikealla. Kaikenkaikkiaan homma ei juuri eroa halogeenien vaihtamisesta. Aikaa meni ensikertalaiselta vajaa puolituntia opetellessa mkun ei tiennyt mitä sieltä tulee vastaan. Toisella kerralla menisi jo vartissa.
Hannu
S211 E320 T CDI A -03
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Hannu H kirjoitti:Vanha topikki, mutta vastataan nyt tähän, kun en tarkkoja ohjeita löytänyt haulla. Vaihdoin just w211 320CDI -03:een uudet D2S xenon polttimot, kun vanhohen teho oli silmämääräisesti selvästi huonompi kuin vaimon micran halogeenit. Lisäksi vasemmanpuoleisen xenonin väri oli muuttunut punertavaksi.
Olen itsekkin tutkinut niitä xenon lamppuja mutta vaihto askarruttaa. Olin näkevinäni siellä kolme torx ruuvia mitkä pitää irrottaa vai pitääkö. Olen huomannut että ovat himmenneet jonkin verran ja aattelin ensi vuonna vaihtaa uudet. Lamppu on D2R 35w. Veholla uusi maksaa 170e eli jostain muualta samoja lamppuja saanee puoleen hintaan tosta?
Kävin katsomassa lamppujen hintoja ei maksanut D2R 35w ....25 euroa.
On halpaa kun vertaa Vehon hintoihin.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Autosähköliike luultavasti vaihtaa ilmaiseksi, kun ostat sieltä polttimot.
tempera
JarkkoN kirjoitti:Autosähköliike luultavasti vaihtaa ilmaiseksi, kun ostat sieltä polttimot.
TÄYTYYPÄ KÄYDÄ KYSÄSEMÄSSÄ autoWatissa kun on tossa naapurissa. Viime vuonna Veho veloitti 210 euroo yhden lampun vaihdosta. Lampulle tuli hintaa 170e.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
JarkkoN
Ainakin Bosch-korjaamo Tampereen Koivistonkylässä vaihtoi joskus polttimot
BMW e39:in eikä huolinut maksua työstä. Ei se monta minuuttia vienytkään.
Voi joku toinen auto olla hankalampi.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
tempera kirjoitti:
Aika hyvä hinta 15min työlle. (itse ekaa kertaa ihmettelemässä, eikä mennyt tuon kauempaa, joten "ammattilaiselta" ei pitäis mennä sitäkään)
Niitä parin kympin kiinankikkareita ei kannata ostaa (itse väitin jokin aika sitten toisin, mutta siperia opettaa)
Tosin yli 100€ on ehdottomasti liikaa Philipsistä/osramistakin. (veho taitaa tarjota philipsiä???)
kuskin puolella lampunpesurin säiliön nostaa sivuun (letku pohjassa, älä nyppää irti, muuten säiliö tyhjenee) lampun roiskesuojan päistä klipsit sivuun ja roiskesuoja pois, sen jälkeen kolme mutteria auki (pre-faceliftissä on 10mm mutterit, faceliftistä en ole varma), mötikkä käteen ja vaihtaa polttimon, sitten vaan kaikki takasin.
Apparin puolella 320cdi:ssä on hyvin tilaa, tuossa 320bensassa oon nypänny ilmanputsarin pois tieltä (ilmanputsarin pohja lähtee nostamalla irti).
Tämä siis W210:aan, Hannu H antoikin jo hyvät ohjeet W211:een.
Niin, ja ne avaimet pidetään taskussa remontin ajan! 20000W ei satu, vaan pysäyttää sydämen. Defibrillaattorit on erikseen ja annetaan ammattilaisten käyttää niitä. :wink:
Omat:
Huolehdittava:
Andrei
Viesti Kirjoittaja Andrei »
Joo helppo homma vaihtaa ainakin W211, noihin Hannu H:n ohjeisiin viä että virtaliitinkin lähtee automaattisesti irti sytyttimestä kun vaan kääntää sytytintä. Ite tilasin Philipsin polttimot: http://www.meronet.com/catalog/product_ ... cts_id=417 halpa hinta, nopea toimitus, seuraavana päivänä oli matkahuollossa.
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
JeremyH kirjoitti:
tempera kirjoitti:
Eikös ne ollu kuiten voltteja...
JeremyH
Ari89 kirjoitti:Eikös ne ollu kuiten voltteja...
Jotakin semmosta :roll: ohmitetaan käämit ja käämitetään ohmit, ja hertsejä lissää...
Omat:
Huolehdittava:
gringlan
Re:
Viesti Kirjoittaja gringlan »
http://www.jussinmaki.net/polttimot-xen" onclick="window.open(this.href);return false; ... 98_34.html
Kiitos hyvistä ohjeista. Voihdoin tänään omaani polttimot, kun 5 vuotta vanhoina alkoivat todellakin olla vaihdon tarpeessa. Eikä vaihtotyöhön mennyt kun 30 min maksmissaan. Ihmetyttää kyllä jos veho todellakin on veloittanut yli 200 euroa vaihtotyöstä toiselle puolelle. Philipsin poltin maksoi 58euroa motonetissa.
Maastis
Re: Xenon lamppujen vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Luin tätä xenon valojen vaihtoon liittyvää topicia ja tuli vaan mieleen, että montako tuhatta kilsaa polttimot on olleet käytössä, siis niissä tapauksissa kun vaihdettu paremman valotehon toivossa? Onko valot heikenneet vähitellen, vai putoaako xenonien valoteho jossain vaiheessa oikein romahtamalla? Omassa kans xenonit lyhyissä ja mielestäni kyllä hyvätehoiset, mutta olisko vieläkin paremmat jos vaihtais polttimot...
JM
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Mänis
Viesti Kirjoittaja Mänis »
Mä vaihdoin kans omaani polttimot. Tilasin Saksasta parin 4300k philipsejä 58e hintaan (sis. postikulut). Vaihtoon meni ehkä vartti. Värisävy alkuperäistä vastaava.
W204 C180K avantgarde -myyty-
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Mänis kirjoitti:Mä vaihdoin kans omaani polttimot. Tilasin Saksasta parin 4300k philipsejä 58e hintaan (sis. postikulut). Vaihtoon meni ehkä vartti. Värisävy alkuperäistä vastaava.
Mistä tilasit? Pitäis kans vaihtaa omat, ennen ku hajoo, ku toinen on ihan keltanen. Edellinen omistaja ilmeisesti vaihtanu vaan toisen. Ite vois vaihtaa molemmat ettei olis niin tyhmän näköinen ku on eri sävyiset.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Mänis
ebay.de
Vensku_
Re:
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
JeremyH kirjoitti: Niin, ja ne avaimet pidetään taskussa remontin ajan! 20'000V ei satu, vaan pysäyttää sydämen. Defibrillaattorit on erikseen ja annetaan ammattilaisten käyttää niitä. :wink:
Mutta ethän sä kuole paimenpoikaankaan, sielläkin jännitteet on tuota luokkaa? :wink:
Toki, nippaa tuo vallan pirusti. Ja erona toki se, että paimenpojasta ei taida millään tavalla saada samoja virtoja ulos, mitä tuolta tulee? :?: (en niin tarkasti oo perehtyny).
Vaarallisinta kuitenkin on se, kuinka paljon virtaa pääsee menemään kehon lävitse ja mistä kohdasta mihin. Samoten jos on vaihtosähköä, niin taajuus on pahasta, sekottaa sydämmen rytmiä. Tasasähkö ei niinkään vaarallista taas sen suhteen.
Mutta parasta kun on varovainen, valot sammuksissa, ja ei koske sinne xenonin perään tulevan pistokkeen liitososiin. :thumbup:
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
Beekköseen meni alle 5 min/puoli kun vaihdoin. Polttimo oli kylläkin D1S joka ei käynyt paikalleen kuin yhdellä tapaa.
(suojakuppi irti - lamppu irti - uusi paikalleen - suojakupu kiinni.)
On muuten valtava ero valotehossa uusilla lampuilla.
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Oliko sulla minkä ikäiset lamput ? Mikä keskimääräinen xenonin käyttöikä ? En tarkoita, et muuttuu jo violetiksi, vaan että on käyttökelpoinen ?
Vieressä oli tänään Volvo, ja härregood mitkä valot !!! omia ei juurikaan huomannu. Auto on ollut vuoden enkä tiedä milloin on polttimot vaihdettu.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Mulla oli vanhojen polttimoiden lasi "palanut" ihan harmaaksi ja valoteho uusilla polttimoilla liki tuplaantui. Käyttöiästä en osaa sanoa, muutakuin vähintään 1500 tuntia, koska lie edellinen omistaja vaihtanut
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Maastis kirjoitti:Hei
Xenonien valoteho puolituu noin 60000km kohdalla, loppua kohden valo muuttuu keltaisenmaksi ja lopuksi sammu itsestään
Tämä on muistikuva jostakin TM testistä.
Itse olen vaihtanut 3 vuoden välein ja eron on huomannut uusien ja vanhojen vällä.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Vensku_
tony kirjoitti:...Vieressä oli tänään Volvo, ja härregood mitkä valot !!! omia ei juurikaan huomannu.
Mun mielestä uudehkoissa volvoissa, joissa on xenonit, on ihan järjettömän tehokkaat valot, ainakin kun sellanen tulee vastaan, niin oikeen mietityttää, tarviiko tuollasella autolla ollenkaan lisäpitkiä. :shock:
Veikkaisin että umpio + poltin on kummatkin suunniteltu viimisen päälle toimimaan yhteen ja näkymään. :)
Saksalaisissa ei mun mielestä oo ollu "koskaan" niin hyviä valoja kuin ruotsalaisissa, hurrit ymmärtää valojen päälle enemmän. Sprintterissä on kyllä pitkät ihan 9½ arvoset jo sellasenaan, ei paljoa vois parempaa toivoa alkuperäisillä valoilla. :clap: Lyhkäset onkin sitte vähä huonommat. :D
meni vähä ot... :oops:
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
W210. Niitä ruuveja ei tarvi avata, polttimot lähtee näppärästi muutenkin.
Ei sen kummempi kuin halogenipolttimon vaihtokaan!
Tilaa tosin ei kuskin puolella liikaa ole ;)
D2r polttimoita saa edullisesti meronet.com. N.55€/kpl postikuluineen
Jii
S205 / C220D Bluetec
ex Jaguar XJ8
ex S210 / E320CDI
ex Chevy Pornstart :)
ex Volvo S80 T6 200kW pappamalli:)
ex S124 / 300 TDT
ex C124 / 300CE
ex W124 / 250D
