C 200 CDI:n -02:n käynnistymisen probleemat
RSMB
Viesti Kirjoittaja RSMB »
Olisiko jollain omakohtaisia kokemuksia ja sitä kautta tietoa, mikä voisi olla todennäköisin syy että 2-3s kuluttua käynnistyksestä kone sammuu ja 30-45s re-starttaamisen jälkeen saa ehkä käyntiin. Vikaa on muuten haettu useampaan kertaan ja useammassa Vehon toimipisteessä. Kysymys on kai ilmavuodon paikallistamisesta, ei sen kummallisemmasta :roll: Auton asennolla vaikuttaisi olevan merkitystä, keula hieman ylhäällä tekee 100-varmasti tän.
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Selvisikö tämä? Tai onko jollakulla muulla tietoa, kun tuo omakin -01 farkku tekee samaa jos on ollut yön vähänkään keula ylhäällä parkkeerattuna mistäpäin tuota vikaa osaisi oikeen alkaa etsimään?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
1350bar järjestelmien käynnistymismurheista on täällä parikin topiikkia.
Jos joku kätevämpi voisi laittaa linkin.
Polttoainelinjan tiivisteiden uusiminen.
Myös korkeapainepumppuun.
Auttaa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Pistäppä hakuun vaikka tommonen -cdi and käynnist*- teksti. (ilman noita viivoja) tulee monenlaista ja näytti tätäkin aihetta sivuavia olevan monta. 8)
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
RSMB
CDI:n käynnistysongelmat
Selvisi ja selvisi. Annetaan tunnustusta merkkihuollolle, reilu 6 viikkoa meni ongelman korjaamiseksi, kaikki mahdollinen vaihdettiin, korkeapainepumpusta lähtien, tuloksetta, viimeiseksi kuulemma löytyi jumittava magneettiventtiili polttoaineen tulopuolelta. Kuulin että myös muissa merkeissä ko. komponentti löytyy ja on myös jouduttu vaihtamaan... En tunne C200:n polttoainejärjestelmää löytyykö koko venttiiliä, luottamus huoltoon ja puheisiin hiukan kärsi ymmärrettävästä syystä... No, mainittakoon, että tuon 6:n viikon rumban jälkeen on toiminut moitteetta.
tuikku
Polttoainetta tulee pariakin eri reittiä.
Tarkoitatko sellaista venttiiliä, joka estää polttoaineen valumisen takaisin tankkiin ?
Vai mitä ?
Missä sijaitsee ?
Olikos arvokas osa ?
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
j.s.lehti.
ei käy
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
EIHÄN tÄLLAISELLA OLE MITÄÄ VIRKAA ONNEKSI ON 123 PÄÄSE LIIKKEELLE
karikuuva
c-200 cdi,n käynnistysprobleemat
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
omassa 320 cdi:ssä oli juuri sama ongelma viime talvena. sain korjausvinkin tämän palstan kautta,ja vein auton veholle ,jossa vaihdettiin kaikki polttoaineputkien ja korkeapainepumpun o-renkaat, joita oli 7 kpl.osat oli halpoja mutta työtä meni ainakin 3 tuntia.auto tuli kuntoon ja sen jälkeen olen ajanut 20tkm. ilman mitään käynnistysongelmia
JSJ
Re: c-200 cdi,n käynnistysprobleemat
karikuuva kirjoitti:omassa 320 cdi:ssä oli juuri sama ongelma viime talvena. sain korjausvinkin tämän palstan kautta,ja vein auton veholle ,jossa vaihdettiin kaikki polttoaineputkien ja korkeapainepumpun o-renkaat, joita oli 7 kpl.osat oli halpoja mutta työtä meni ainakin 3 tuntia.auto tuli kuntoon ja sen jälkeen olen ajanut 20tkm. ilman mitään käynnistysongelmia
Jaahans pitänee ruveta hommaamaan nuo o-renkaat ja yrittää itse heittää ne paikoilleen. Osaatko sanoa millä nimellä noita voi vehosta kysellä?
Jampuusi
Viesti Kirjoittaja Jampuusi »
Nuo O-renkaat löytyy Oulun Diesel Turuselta hyllystä à 25€ sarja. Ihan vaan korkepainepumpun tiivistesarjan nimellä. Niitä on kolmea eri sarjaa samalla numerolla. Itse tein niin, että otin kaikki kolme sarjaa, ja palautin sitten ne väärät takaisin.. Eipähän tarvinut arpoa.
PS. Sultakos minä tuon "tehoboksin" sain? Eipä siitä ollu kyllä muuta hyötyä kuin paljon savua..
E200CDI -99 (antifacelift)
220D -73
JSJ
Jampuusi kirjoitti:Nuo O-renkaat löytyy Oulun Diesel Turuselta hyllystä à 25€ sarja. Ihan vaan korkepainepumpun tiivistesarjan nimellä. Niitä on kolmea eri sarjaa samalla numerolla. Itse tein niin, että otin kaikki kolme sarjaa, ja palautin sitten ne väärät takaisin.. Eipähän tarvinut arpoa.
Jeps pitääpä soitella diisseli turuselle, oliko paha homma vaihtaa?
Jos sait sen boksin humalaiselta pallopäältä niin sitten se olin minä :)
