Kimppatilaus camber tangoille.16/10 ostajaa.TANGOT PERILLÄ!
ilmoitelkaa tähän/yv:llä ketä tilaa noita "camber arms" palikoita.
tarvitaan siis 10 henk. et saadaan reilu alennus.
itse ostan todennäköisesti 2 satsia , joten 8 muuta tilaaja tarvitaan lisäksi.
kyselen tähän alkuun nyt että saadanko ees nuo tarvittavat 10 tilaajaa kokoon, jos saadaan, alan kerätä rahoja->maksan osat ja saadaan paketti lähtemään suomeen :wink:
eli nyt alkuun ei mitään muuta kuin että saatais porukka kokoon.
hinnasta:
~165 € per äijä. sisältää siis 2 kpl noita säätötankoja, rahdin suomeen, tullin kulut+alvit.
ilmoittelen tietenkin jos tulee hintaan muutosta, ainoa muutos voi olla tullin "verotus" , siitä tulee tässä lähipäivinä tarkempaa tietoa, mutta kuitenkin muutaman euron koroitus korkeintaan, jos sitäkään, voi olla myös toiseen suuntaan.
lisäksi tulee vielä sit mahdolliset toimitus kulut suomessa. Mutta mielestäni ihan kohtuu halvalla päästään. Noita ei suomesta saa, teetäntä kävi mielessä, mut ei varmasti onnistu tuohon hintaan.
hinta aika äkäiseen tienattu takaisin, säästyneinä rengas kuluina 8)
aiheesta tarkemmin:
kysykää jos jokin askarruttaa mieltä !
OSTAJIA TÄLLÄ HETKELLÄ :
16
Viimeksi muokannut epk, Ke 17.03.2004 17:14. Yhteensä muokattu 11 kertaa.
nyt herätys, toissa päivänä vielä 4 oli ostamassa, ja 10 epäröi !!!
kysyin tänään tino's garagesta jos sieltä kautta saataisin kamat.
tämä ei ole siis mitään sitova, vaan ilmoittakaa ketä tulee kimppatilaukseen mukaan!
Petri A
Re: Kimppatilaus w124/w201 camber tangoille, usasta !
Viesti Kirjoittaja Petri A »
epk kirjoitti:ilmoitelkaa tähän/yv:llä ketä tilaa noita "camber arms" palikoita.
hinnasta:
aiheesta tarkemmin:
3
oli joku suomalainen webbikauppa joka myi kanssa noita säätöosia saattanut olla saman firman mutta hinta oli muistaakseni 300 eskoo + rapiat.
en tuota urlia muista mutta myi muistaakseni opeliin viri ja tunnaus rojua.
ps Tulen mukaan tilaukseen jos hinta alle 200 eskoo /nuppi
auto on w124 230 vm 1988 automaatti.
t. Petri
www.tunex.fi
k-macin
MERCEDES 124,128, 129, 170, 201, 202 jne.
355 € :shock:
tätäkö tarkoitit?
aika hurjan hintainen....
edit: laitoin nyt tuonnekin postia , kysyin isomman tilauksen alennusta.
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
jos saat hommattua valmistaja todistuksen mukaan niin ostan yhden satsin.
JuhaE kirjoitti:jos saat hommattua valmistaja todistuksen mukaan niin ostan yhden satsin.
jep , onnistuu , äijä lupas laittaa niitä myös mukaan.
Also, I can coat the arms with what ever you prefer; nickel, zinc chromate, powder coating any basic color.
valmistaja sanos että nämä onnistuu myös, laitoin sille postia et otetaan varmaan ihan perus mustana.
up!!!
jep, hyvältä näyttää, enää pari tilaajaa niin päästään eteenpäin 8)
nyt tuli k-macilta vastaus:
We supply direct from Australia.
The Mercedes W124 rear Camber and Toe adjuster kit (suits all 124 to 210
models) is $US180 each for 1-9 kits or $US155 each for 10+ kits.
Fedex (3 day delivery time) 10 kilo box equals 9 kits at $US17.25 each.
Or a 25 kilo Fedex box equals 21 kits at $US15.50 each.
While one kit by air post with 2-3 weeks delivery time is $US28.
We can despatch your order within 24 hours - Payment may be made by Visa or
Mastercard
Best Regards
Kevin
K-MAC Suspension Pty Ltd
366 Princes Highway, Rockdale NSW 2216, Australia
Phone: 61 2 9556 1799 Fax : 61 2 9556 1507
eli kalliinmaksi tulee australiasta.
Petri A
epk kirjoitti:www.tunex.fi
k-macin
355 € :shock:
tätäkö tarkoitit?
Yep, tuo se oli. Tuo Mitä olit tilaamassa tais olla koko akseli ja tuossa vain tuo epäkeskosäätö mutta vaikuttavat vissiinkin eri "kulmiin".., kai. Kun on noi kulmat vähän sekasin.
Terveisin
Petri
jepulis, mutta oot siis mukana nois tangoissa?
vielä 2 niin päästään eteenpäin :)
up
up, pari äijää vielä mukaan!!!
no niin , tilaus viimeistä äijää vaille :D
mun mielestä homman voisi hoitaa seuraavasti:
1. sovitaan esim. summa , 100€ , jotka laitatte tililleni
2. laitan tilauksen menemään usaan.
3. paketti saapuu suomeen->centin tarkka hintaa tietoon->laitatte loput rahat tililleni jolloin laitan tangot tulemaan postitse/muuta tietä tilaajille.
tämä oma ehdotus, kommentoikaa jos sopii!!!
Tommi M
Viesti Kirjoittaja Tommi M »
Älä missään nimessä anna kuljetusliikkeen hoitaa tullausta. Itselle tuli osia jenkeistä muistaakseni ups:n rahtina ja hoitivat tullauksen ja maksoi aivan älyttömästi kun en huomannut kysyä moisen palveluksen hintaa. Osa maksoi joitain 500mk niin tullauksen avustus oli yli 100mk.
Jos Ford Motor Company on Ford-ihmisille FoMoCo, niin onko Honda Motor Company sitten honda-ihmisille HoMoCo?
W201
ex-W123 240td (Parts for sale)
HD
sitten uutta tietoa vielä:
www.benzboy.com
myy myös samaisia tankoja , hinnan sain sorvattua tuohon 149 dollaria pari , ja rahatkin pystyisi maksamaan suomeen tilille.
mutta kumpi on nyt parempi , www.mrp-engineering.com kalliimpi tanko vaiko tämä benzboyn tanko?
ja www.mrp-engineering.com
Juha E
itse ottaisin mieluummin tuon alimman version, jossa toisessa päässä on uretaanipusla, "joustaa" enemmän kuin tuo unibal nivel.
Tommi M kirjoitti:Älä missään nimessä anna kuljetusliikkeen hoitaa tullausta. Itselle tuli osia jenkeistä muistaakseni ups:n rahtina ja hoitivat tullauksen ja maksoi aivan älyttömästi kun en huomannut kysyä moisen palveluksen hintaa. Osa maksoi joitain 500mk niin tullauksen avustus oli yli 100mk.
jep , täytyyy toivoa että ei mene tullaukseen ollenkaan.
JuhaE kirjoitti:itse ottaisin mieluummin tuon alimman version, jossa toisessa päässä on uretaanipusla, "joustaa" enemmän kuin tuo unibal nivel.
sitähän minäkin aattelin, entäs tuo maksu homma?
Juha E
maksuhommeli passaa mulle
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
en ole mukana kimppatilauksessa mutta kommenttejahan saa varmaan esittää?
kaikki nuo varmaan ajaa asiansa mutta:
-alimmainen puslamalli antaa edes vähän joustoa, voi olla parempi siviilikäyttöön
-alumiininen ei ruostu ja on kevyt (jousittamaton massa pienenee>ajo-ominaisuudet paranee)
-ainoastaan ylimmäisessä on mainittu että on erikätiset kierteet>voi säätää paikallaan!
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
C250T Turbodiesel -96/97 Digituned
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
Skoda Fabia 1.9 TDI farkku -08
Chevy pikkari 6.5TD 4x4 -97
BMW 530D Touring -99 emännän
kesälelu Falcon Futura 408W -68 10,9/203
projektina nyt Buick Century Riviera 4D HT -55
www.a-trukit.fi
Trukkivaraosat kaikkiin merkkeihin!
Ahti kirjoitti:en ole mukana kimppatilauksessa mutta kommenttejahan saa varmaan esittää?
kaikissa noissa pitäisi olla erikätiset kierteet, kuvastakin juuri ja juuri näkee.
eli taitaa näitten perusteella mennä äänet myös puslamallille.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Hiukan hämää toi "polymer bushing". Eli onko ne puslat muovia vai uretaania.
Jos ne on jotain nylonia niin ei paljon ole eroa uniballin jouston kanssa.
No joka tapauksessa mulle käy kumpi tahansa noista teräsmalleista.
Ja maksutapa sopii kans.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
säätötanko
Viesti Kirjoittaja esko »
1 srj tilataan
ilmoitan 3 pv sisällä jos lisää tarvitaan
maksu sopii
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
säätötanko
lisäys edelliseen
tarvitaan 3 srj yhteensä
t esko
emppu
Viesti Kirjoittaja emppu »
Hyvä juttu Esko, nyt saadaan tangot tilattua ja renkaat kohilleen. Just eilen EPK:n kanssa pähkäiltiin et tulispa vielä yks tilaaja lisää.
Niin kauan kun on tuulia, on haistelijoita.
Niin kauan kun on perseitä, on nuolijoita.
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
Ford F350 Hd Edition -05 Ex
Audi A6 3.0 TDI quattro -09
Re: säätötanko
esko kirjoitti:lisäys edelliseen
t esko
hyvä !!! , 12 tilaajaa->ruvetaan keräämään rahoja :wink:
eli tilaajat, ottakaa yv:llä yhteyttä, saatte tilinumeroni, johon siis nyt alkuun talletatte 100€ per tankopari.
samalla vahvistatte mukana olonne ja kuinka monta paria otatte.
kun kaikki tilaajat ovat ilmoittaneet tilausmäärän, ja rahat näkyvät tililläni, maksan rahat tavaran toimittajalle->tilaus lähtee suomeen.
kun tangot suomessa -> lopullinen hinta tiedossa, maksatte mahdolliset postikulut kotiinne (matkahuolto, posti, haku) ja loput tangoista.
kiitos tilaajille jo etukäteen että mahdollistitte tämän tilauksen 8)
laittakaa vaikka tämän tapaista yv:seen :
tilaan 1parin tankoja.
Esko Autoilija
Rallitie 12
33030 Ojanpohja
vastineeksi saatte tilinumeroni.
