Penkinlämmitin meni rikki
C-mies
Viesti Kirjoittaja C-mies »
Pesin penkit höyrypesurilla. Sen jälkeen ei kuskin penkinlämmitin enää ole toiminut. Selkänoja lämpenee kyllä... Onnistuinko rikomaan kuumalla höyryllä istuinosan lämmityksen vastuksen? Onko korjattavissa vai joutuuko vaihtamaan jotain (mitä?)?
Tuli ympyrä ja tähti - siitä se autoilu sujumaan lähti
j.s.lehti.
Penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Ei sen kyllä pitäisi tästä pesusta hajota .Mutta jotain siellä on tapahtunut Ellei jossain liittimessä ole kosteutta ja tekee kiusaa C mallissa vaan joutuu ostamaan koko päällisen uuden koska se vastus on siinä päällisessä mutta sitten on toinen vaihtoehto yhteen Väyryseen juuri laitoin nimittäin tarvike vastuksen tästä sarjasta selkäpuoli missä ei ole termostaattia Sillä se termostaatti sekottaisi koko lämppärin. mutta silloin lämpiää pienempi ala penkistä ja on vähän hitaanpi Mutta kyllä se siinä väyrysessä ihan hyvin lämpeni Tai ainakin asiakas oli tyytyväinen Mutta oliko sen hinnan takia???? js lehti
